Problème, pièce ordinateur [Urgent]
Je souhaite fabriquer une UC, mais pour les mémoires vives, j'ai du mal a en trouver
Ma Carte Mère serait la MSI P43 NEO-F !
On me dit que la Mémoire Vive compatible, c'est celle-ci : 4 DIMM Dual Channel DDR2 1066/800/667, Jusqu’à 16Gb
J'aimerais savoir quelle barète prendre!
Et si quelqu'un pourrait aussi au passage m'expliquer ce que veux dire : "1066/800/667", sa m'arrangerait
Merci d'avance..
Merci d'avance..
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.4
16Go de ram ????? ^^ ARRETE !
@PiieralNon c'est juste que je suis limite à 2Go mdr
Ba en memoire tu as le choix biensur mais je te conseil de la Pc 8500 (1066MHz) apres pour la marque ..... corsair, kingston ..... (prend de la garantie à vie) ;) -
@Malcom911Oui, mais est ce qu'elle serait compatible avec ma carte mere ?
@PiieralType de produit Carte mère
Marque MSI
Caractéristiques techniques
Processeurs supportés • Supporte CPU Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
• Support CPU INTEL 45nm.
Chipset • North Bridge : Chipset Intel® P45
• South Bridge : Chipset Intel® ICH10
FSB 800/1066/1333/OC 1600 MHz
Mémoire Vive 4 DIMM Dual Channel DDR2 1066/800/667
Jusqu’à 16Gb Max
Slots d'extension • 2 Slots PCI-E 2.0 16x
• 2 slot PCI-E x1
• 2 slots PCI
Storage / RAID • 6 SATA2 sur ICH10
• 2 eSATA sur JMB362
• 2 SATA2 sur JMB363
• 1 IDE sur JMB363
LAN 2x PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet sur Realtek 8111C
Audio • Audio: Creative X-Fi Xtrem
• 8 canaux audio 24bit/96KHz, EAX 5.0 S/N 108dB
IEEE 1394 2 ports IEEE 1394 taux de transfert jusqu’à 400Mbps
Connecteurs externes • 1 x port clavier PS/2
• 1 x port souris PS/2
• 2 x eSATA
• 5 jack audio, 1 sortie optique
• 8 x USB 2.0
• 2 X RJ45 Lan JACK
• 1 x port IEEE 1394
• 1 x sortie SPDIF optique
• 1 x bouton Clear CMOS
Connecteurs internes • ATX 24-Pin connecteur d’alimentation
• 8-pin ATX 12V connecteur d’alimentation
• CPU / System x 5 connecteurs ventilateurs
• CD-in connecteur
• Connecteurs audio Front panel
• 1 x chassis intrusion connecteur
• 4 x USB 2.0 connecteurs
• 1 x Floppy disk drive connecteurs
• 8 x Serial ATAII connecteurs
• 1 x ATA133 connecteurs
• 1 x IEEE1394 connecteurs
• 1 x TPM module connecteur
• 1 x Port série
Format ATX
Dimensions 30.5cm(L) x 24.5cm(W)
PS : si c'est bien ta carte mere alors les barettes sont bien celles que je t'ai dite ;) -
@Malcom911Ta pas msn ou truc comme sa pour qu'on parle ?
Mais sinon oui c'est sa, c'est la bonne carte
Et sa veut dire quoi les nombres "1066/800/667" ??
