Problème, pièce ordinateur [Urgent]
Je souhaite fabriquer une UC, mais pour les mémoires vives, j'ai du mal a en trouver
Ma Carte Mère serait la MSI P43 NEO-F !
On me dit que la Mémoire Vive compatible, c'est celle-ci : 4 DIMM Dual Channel DDR2 1066/800/667, Jusqu’à 16Gb
J'aimerais savoir quelle barète prendre!
Et si quelqu'un pourrait aussi au passage m'expliquer ce que veux dire : "1066/800/667", sa m'arrangerait
Merci d'avance..
Firefox 3.0.4
  1. 16Go de ram ????? ^^ ARRETE !
    1. Oui, qu'est ce qu'il y a ?
    2. @PiieralNon c'est juste que je suis limite à 2Go mdr
      Ba en memoire tu as le choix biensur mais je te conseil de la Pc 8500 (1066MHz) apres pour la marque ..... corsair, kingston ..... (prend de la garantie à vie) ;)
    3. @Malcom911Oui, mais est ce qu'elle serait compatible avec ma carte mere ?
    4. @PiieralType de produit Carte mère
      Marque MSI
      Caractéristiques techniques
      Processeurs supportés • Supporte CPU Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
      • Support CPU INTEL 45nm.
      Chipset • North Bridge : Chipset Intel® P45
      • South Bridge : Chipset Intel® ICH10
      FSB 800/1066/1333/OC 1600 MHz
      Mémoire Vive 4 DIMM Dual Channel DDR2 1066/800/667
      Jusqu’à 16Gb Max
      Slots d'extension • 2 Slots PCI-E 2.0 16x
      • 2 slot PCI-E x1
      • 2 slots PCI
      Storage / RAID • 6 SATA2 sur ICH10
      • 2 eSATA sur JMB362
      • 2 SATA2 sur JMB363
      • 1 IDE sur JMB363
      LAN 2x PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet sur Realtek 8111C
      Audio • Audio: Creative X-Fi Xtrem
      • 8 canaux audio 24bit/96KHz, EAX 5.0 S/N 108dB
      IEEE 1394 2 ports IEEE 1394 taux de transfert jusqu’à 400Mbps
      Connecteurs externes • 1 x port clavier PS/2
      • 1 x port souris PS/2
      • 2 x eSATA
      • 5 jack audio, 1 sortie optique
      • 8 x USB 2.0
      • 2 X RJ45 Lan JACK
      • 1 x port IEEE 1394
      • 1 x sortie SPDIF optique
      • 1 x bouton Clear CMOS
      Connecteurs internes • ATX 24-Pin connecteur d’alimentation
      • 8-pin ATX 12V connecteur d’alimentation
      • CPU / System x 5 connecteurs ventilateurs
      • CD-in connecteur
      • Connecteurs audio Front panel
      • 1 x chassis intrusion connecteur
      • 4 x USB 2.0 connecteurs
      • 1 x Floppy disk drive connecteurs
      • 8 x Serial ATAII connecteurs
      • 1 x ATA133 connecteurs
      • 1 x IEEE1394 connecteurs
      • 1 x TPM module connecteur
      • 1 x Port série
      Format ATX
      Dimensions 30.5cm(L) x 24.5cm(W)
      PS : si c'est bien ta carte mere alors les barettes sont bien celles que je t'ai dite ;)
    5. @Malcom911Ta pas msn ou truc comme sa pour qu'on parle ?
      Mais sinon oui c'est sa, c'est la bonne carte
      Et sa veut dire quoi les nombres "1066/800/667" ??
