Ordinateur !! <<== help
Voila ce que j'ai a l'overture de mon ordinateur
windows failed to start. A recent hardware or sofware change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click " next . "
3. click " repair your computer."
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
Status : 0xc000000f
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible
Traduisez moi svp
aider moi
Qu'est ce ue je doit faire ?
Status : 0xc000000f
Traduisez moi svp
aider moi
8 réponses
BONSOIR
wINDOWS pas commencé. Un changement récent de matériel ou de sofware pourrait être la cause. Pour fixer le problème :
1. Insérez votre disque d'installation de WINDOWS et remettez en marche votre ordinateur.
2. Choisissez vos arrangements de langue, et puis cliquez sur « SUIVANT. »
3. cliquez sur la « réparation votre ordinateur. »
Si vous n'avez pas ce disque, contactez votre interface gestionnaire ou constructeur d'ordinateurs pour l'aide.
Statut : 0xc000000f
Information : Le choix de bott a échoué parce qu'un dispositif exigé est inaccessible
Donc va dans ton bios ou Setup, mets ton disque dur en premier au demarrage, à priori il n est pas détecté
cordialement -
Merci de votre réponse
je suis novice je comprend rien
comment faire ?
frankyfamilly@hotmail.fr
Sa serai sympas
merci-
pour aller dans le setup cela depend du PC
Touche F1 ou SUPPR(DEL) ou F2 au démarrage du PC
lorsque l'on démarre un Pc, il est indiqué dans le bios l'ordre des peripheriques au demarrage
soit Le disque dur, le CD, la disquette
a priori ton Pc ne reconnait plus ton disque dur, soit il est HS ou désactivé
Alors pour vérifier il faut aller dans le Bios ou SETUP c est l'appellation pour configurer ton PC
Il faut indiquer en First Boot( premier au demarrage) le disque dur appelé HDD et sauvegarder et tu redemarres.
Sinon tu peux tenter une reparation de windows, dans ce cas là tu mets en first boot le CD, tu sauvegardes ton choix, tu mets ton Cd windows dans ton lecteur et tu redmarres, il te sera proposer installer ou reparer, tu choisiras réparer.
cordialement
je suis rentré " dans le coeur de la bête " si je peut dire
j'ai :
fichier : <<<<======
information systeme
definir la date et l'heure systeme
restaurer les valeurs par defauts
ignorer les modification et quitter
enregistrer les modification et quitter
Sécuriter : <<<<======
configurer le mots de passe administrateur bios
mot de passe drivelock
assainisseur de disque
ID du systeme
diagnostique : <<<<======
menu diagnostics systeme
configuration systeme : <<<=====
option d'amorçage
configuration des periphérique
option des périphérique intégrés
option de port
dfinir le niveau de sécuriter
restaurer les parametre d sécuriter par defaut
merci d'avance
que doi je faire ? -
option d'amorçage :
logo personalisé<<==== desactivé
afficher l'url d diagnostic <<=== activé
demarrage cd rom <=== activé
amorçage carte sd <<=== activé
demarrage disquette <== activé
initialisation de la carte reseau interne PXE <=== activé
multiboot
delai d'affichage du menu d'amorçarge <=== 0
express ( sec )
ordre de demarrage : baie de mise a niveau pour ordinateur portable
disque dur portable
unité de disquette USB
lecteur de cd rom USB
disque dur USB
carte ethernet du portable
carte SD
voila ce que j'ai sur l'option d'amorçage
que doi je faire ? activé ou desactivé des chose ?
merci de prendre un peu de temps pour moi c'est sympas -
j'ai en ma possession un cd :
opérating system DVD Windows vista home premium SP1
a quoi sert ce CD ?
quand j'allume l'ordi je met le Cd sa ne fait rien
il y a t'il un moyen pour que le CD s'exécute ?
Merci -
En faisant F11 sa marque :
windows charge les fichier
formatage du disque dur
les parametre d'usine d'origine de votre dique dur sont en cours de restauration ( j'ai accepter ) -
bonjour
merci bien de toute vos reponses
les nouvelles ben l'ordi a bien planté dc la j'ai un pote qui s'en occupe et si sa vas pas direction HP !!
pas de bol je l'ai eu ya 15 jours :§
j'ai etait en recherché un hier l'autre je le repare et je le revend tres decu de se modele !!
merci encore
PS: je recherche un logiciel pour crypter les dossiers mais pas le contenu si vous en connaissez un !!
merci -
merci guytout1 mais c'est celui la que j'ai installer hier mais celui ci n'est pas trés pratique il crypte le contenu des dossiers alors que moi j'aimerais l'inverse crypter le dossier et pas le contenu !!
Merci quand meme c'est bien sympas !!
