Ordinateur !! <<== help
Voila ce que j'ai a l'overture de mon ordinateur
windows failed to start. A recent hardware or sofware change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click " next . "
3. click " repair your computer."
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
Status : 0xc000000f
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible
Traduisez moi svp
aider moi
Qu'est ce ue je doit faire ?
Configuration: Windows Vista
8 réponses
  1. merci guytout1 mais c'est celui la que j'ai installer hier mais celui ci n'est pas trés pratique il crypte le contenu des dossiers alors que moi j'aimerais l'inverse crypter le dossier et pas le contenu !!
    Merci quand meme c'est bien sympas !!
    1. bonjour
      merci bien de toute vos reponses
      les nouvelles ben l'ordi a bien planté dc la j'ai un pote qui s'en occupe et si sa vas pas direction HP !!
      pas de bol je l'ai eu ya 15 jours :§
      j'ai etait en recherché un hier l'autre je le repare et je le revend tres decu de se modele !!
      merci encore
      PS: je recherche un logiciel pour crypter les dossiers mais pas le contenu si vous en connaissez un !!
    2. En faisant F11 sa marque :
      windows charge les fichier
      formatage du disque dur
      les parametre d'usine d'origine de votre dique dur sont en cours de restauration ( j'ai accepter )
      1. QUOI DE NEUF ,
    3. j'ai en ma possession un cd :
      opérating system DVD Windows vista home premium SP1
      a quoi sert ce CD ?
      quand j'allume l'ordi je met le Cd sa ne fait rien
      il y a t'il un moyen pour que le CD s'exécute ?
      1. il faut booter sur le lecteur cd
        option demarrage multi boot
        mettre le cd en premier a la place de disque dur portable
        sauvegarde met le cd dedans et redemarre
    4. option d'amorçage :
      logo personalisé<<==== desactivé
      afficher l'url d diagnostic <<=== activé
      demarrage cd rom <=== activé
      amorçage carte sd <<=== activé
      demarrage disquette <== activé
      initialisation de la carte reseau interne PXE <=== activé
      multiboot
      delai d'affichage du menu d'amorçarge <=== 0
      express ( sec )
      ordre de demarrage : baie de mise a niveau pour ordinateur portable
      disque dur portable
      unité de disquette USB
      lecteur de cd rom USB
      disque dur USB
      carte ethernet du portable
      carte SD
      voila ce que j'ai sur l'option d'amorçage
      que doi je faire ? activé ou desactivé des chose ?
      merci de prendre un peu de temps pour moi c'est sympas
      1. tout est bon et dans l ordre
        c est inquitant
      2. au demarrge appuie sur F12 ou F11
        DEMARRE SUR LE cdrom EN METTANT ton Cd windows pour voir
    5. je suis rentré " dans le coeur de la bête " si je peut dire
      j'ai :
      fichier : <<<<======
      information systeme
      definir la date et l'heure systeme
      restaurer les valeurs par defauts
      ignorer les modification et quitter
      enregistrer les modification et quitter
      Sécuriter : <<<<======
      configurer le mots de passe administrateur bios
      mot de passe drivelock
      assainisseur de disque
      ID du systeme
      diagnostique : <<<<======
      menu diagnostics systeme
      configuration systeme : <<<=====
      option d'amorçage
      configuration des periphérique
      option des périphérique intégrés
      option de port
      dfinir le niveau de sécuriter
      restaurer les parametre d sécuriter par defaut
      merci d'avance
      que doi je faire ?
      1. option d'amorcage
    6. Merci de votre réponse
      je suis novice je comprend rien
      comment faire ?
      frankyfamilly@hotmail.fr
      Sa serai sympas
      1. pour aller dans le setup cela depend du PC
        Touche F1 ou SUPPR(DEL) ou F2 au démarrage du PC
        lorsque l'on démarre un Pc, il est indiqué dans le bios l'ordre des peripheriques au demarrage
        soit Le disque dur, le CD, la disquette
        a priori ton Pc ne reconnait plus ton disque dur, soit il est HS ou désactivé
        Alors pour vérifier il faut aller dans le Bios ou SETUP c est l'appellation pour configurer ton PC
        Il faut indiquer en First Boot( premier au demarrage) le disque dur appelé HDD et sauvegarder et tu redemarres.
        Sinon tu peux tenter une reparation de windows, dans ce cas là tu mets en first boot le CD, tu sauvegardes ton choix, tu mets ton Cd windows dans ton lecteur et tu redmarres, il te sera proposer installer ou reparer, tu choisiras réparer.
        cordialement
    7. BONSOIR
      wINDOWS pas commencé. Un changement récent de matériel ou de sofware pourrait être la cause. Pour fixer le problème :
      1. Insérez votre disque d'installation de WINDOWS et remettez en marche votre ordinateur.
      2. Choisissez vos arrangements de langue, et puis cliquez sur « SUIVANT. »
      3. cliquez sur la « réparation votre ordinateur. »
      Si vous n'avez pas ce disque, contactez votre interface gestionnaire ou constructeur d'ordinateurs pour l'aide.
      Statut : 0xc000000f
      Information : Le choix de bott a échoué parce qu'un dispositif exigé est inaccessible
      Donc va dans ton bios ou Setup, mets ton disque dur en premier au demarrage, à priori il n est pas détecté
      cordialement
