Probleme son
jai un probleme avec mon pc, je nest plus de son, jai essaye d installer differente cartes son ca ne marche pas pourtant il ni a pa de msg derreur.
  1. si la carte est bien configurer et si elle est bien placer sur ton pc ,mais elle ne foctionne pas , je pense tu as un problème de Poussière sur ta carte mère moi aussi j rencontrer un problème comme celui la , et apres le métoyage avec un aspirateur ma carte son a fonctionner corectement .
    abietot
    1. es-ce que tu as un chip son integrer ?
      ou bien as-tu changer des parametres dans le bios ?
      le mieux c que tu fasse "load setup by default" ou bien si ton bios n'est pas un phoenix, tu localise le cavalier (avec le manuel de la cm) qui correspond au vidage du cmos, et tu vide le cmos.
      si une fois que t'as remis ton bios "d'origine" ca ne marche tjrs pas, tu fait la methode qui marche tout le temps : tu ouvre la fenetre et tu donne une frappe vigoureuse à ton pc de maniere à ce qu'il passe juste par la fenetre.une fois calmé tu sors le ramasser en t'excusant au passage auprès des voisins.
      voili !
