Créer site /!\ Problème
j'ai essayé de créer un site (avec l'aide du site salemioche.net), mais à une certaine étape je suis coincée, et je n'arrive pas à avancer. Pouvez - vous m'expliquer s'il vous plaît comment faire apparaître l'icône "internet"?
http://www.salemioche.net/premiere-page-2.php (deuxième shéma) : ils disent de modifier la configuration du gestionnaire, mais je ne sais pas où aller pour cela!
il est ou ton probleme en fait ?
Parceque la tout est expliquer donc jvois pas ou sa coince -
rendez vous dans le menu Outils/Options... et deselectionnez la case Masquer les extensions de fichier
Je ne pas où se trouve le soit disant "menu Outils/Options" donc je me demandais si quelqu'un était au courant? -
J'ai cerné ton problème .... Je t'avais tapé un long texte pour t'expliquer mais à cause d'une bourde PIOUF plus rien t_t
Dans tous les cas, après je t'avais conseillé d'aller là: http://fr.html.net/ pour apprendre. C'est bien mieux expliqué et t'auras plus de soucis de ce genre.
(tu verras ton problème était minime en fait, c'est juste que le salemioche il prend pas son temps pour t'expliquer ...) -
clique droit sur ton document texte ensuite proprietes la tu le renomme en index.htm
Sinon va sur se site c'est tres bien expliquer https://openclassrooms.com/fr/ -
Ok merci, c'est très gentil! J'vais jetter un coup d'oeil aux liens.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi et comment aller pour modifier l'extention du fichier "index"? (sur salemioche.net c'est mal expliqué!) -
Utilise notepad++ pour les pour creer des scripts HTML il est siple d'utlisation regroupe plusieurs langages et tu peut voir en temps réel ce que tu fais
Oui, merci à tous mais c'est bon, j'ai trouvé mon problème; lorsque j'enregistrais le fichier, il fallait que je mette les informations suivantes:
NOM DU FICHIER: index.htm
TYPE: tous les fichiers
Or, j'avais mis l'extension du fichier en " .txt ", alors qu'il fallait mettre "tous les fichiers".
Merci quand même ^^
