PC monté ne démarre pas
Voilà hier j'ai monté pour la première fois mon PC avec l'aide d'un ami habitué qui m'a guidé par msn.
Donc je monte tout nickel, je fais tous les branchements et finis par la carte graphique.
C'est à ce moment-là que vient le moment de tester si tout marche. Je branche un écran, le câble d'alimentation de la tour. Et j'appuie sur ON derrière la tour. Là la LED s'allume mais aucun des ventilos ne démarrent.
Puis quand j'appuie sur le bouton POWER de la tour ça disjoncte; en fait la lumière en façade s'allume et se coupe tout de suite (genre ça saute en fait).
Je suis embêtée car le PC est pour un ami à moi, je voudrais savoir d'où ça pourrait venir.
Je précise ma config:
Carte mère: ASUS M3A
Processeur: AMD dual Core X2 5200+
Carte graphique: SAPPHIRE ATI Radeon HD3850
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.3
salut
tu aurais pas intervertis les câbles pour le reset avec celui du power switch ?
bref, vérifie tout les câbles, notamment ceux du control panel... -
salut,
Je te propose aussi de recontrôler tous les fils que tu as branché.
Ca m'est arrivé y un an, quand j'ai branché les alim de la carte mère, je n'avais pas mis la bonne prise pour les 4pin (la noir au lieu de la blanche ou l'inverse) -
Modérateurbonjour,
je pense aussi que ton montage des cables n'est pas bon, car il semble y avoir un court circuit ;)
revérifie tout
A + -
Merci beaucoup... Je vais vérifier tout ça !!!
C'est bon, j'ai refait tous les branchements et le PC se lance nickel, les ventilos aussi...
met le problème comme résolu
a+++
