Pc reboot tout le temps
j'ai un assez gros problème avec mon PC.
Je vous explique le problème :
il y a quelques jours j'ai joué à un jeu avec le CD a l'intérieur du lecteur de mon PC. Ensuite quand j'ai éteint l'ordi je me suis souvenu que le CD était toujours à l'intérieur et donc j'ai vite ouvert le tirroir pour l'en sortir. Sauf que le windows s'est éteint au moment où le tirroir était ouvert... Je me dis que c'est pas grave et je ferme le tirroir en le poussant ( sans rallumer le PC ).
Et le lendemain j'allume l'ordi et l'écran reste noir, avec seulement une petit bande de blance de 1 pixel de largeur au milieu. Donc je reboot l'ordi, tout se passe bien il demarre windows et là paf il s'éteint. Je rallume et je recois un message d'erreur sur fond noir qui me demande de choisir entre le mode sans échec, mode sans échec avec reseau, démarrer windows normalement et démarrer windows avec la dernière bonne configuration. J'ai tout testé et le PC reboot a chaque fois aléatoirement... Une ou deux fois je suis arrivé a rentrer dans ma session, mais quand j'ai voulu cliquer sur une icone le PC a reboot...
Bon je test plusieurs fois et de temps en temps le message d'erreur change et me dis que window/system32/config/system est manquant ou endommagé. Bon a je sais comment faire, alors je met le CD de réparation windows, mais au bout d'un moment alors qu'il charge le CD je me tape soit un erreur qu'il manque un fichier ( je sais plus le nom ) soit un message d'erreur windows sur fond bleu, erreur matériel "tout a été arreté afin de prévenir tout dommage sur votre ordi blabla..."
Donc en gros je peut pas démarrer windows normalement et si j'essaie de le réparer je peux pas -_-
Sauriez vous m'aider à résoudre mon problème et d'où il vient ? Mes amis me disent que je n'aurai pas du fermer le tirroir alors que l'ordi était arretté ( il y a normalement un bouton pour le fermer ) et que c'est surement ça...
Je vous poste ma config si ça peut vous aider :
Modèle du processeur : AMD Phenom™ X4 9850 Black Edition
Carte graphique : ATI Radeon™ HD 3870
Carte mère : GA-MA790X-DS4 ( Gigabyte )
Mémoire vive : G.Skill PC6400 PK ( G.skill 2 GO )
Capacité du disque dur : 500 Go
Modèle du graveur DVD : AD-7200 S-ATA Noir ( Nec )
Puissance de l'alimentation : 460 Watts ( Cooler Master )
Ecran : Samsung SyncMaster 2253bw
Avec windows xp sp2.
Configuration: Windows XP Opera 9.27
9 réponses
soit le pc chauff soit un virus, si vrément ta plus de solut' formate reinstale windows!!!
Un problème de surchaufffe dès le démarrage alors que les ventilos fonctionnent et qu'il faitplutôt froid ? Ca ma parait bizarre...
Pour le virus je ne sais pas ... J'ai avast régulièrement tenu à jours, et je ne fréquente aucun site louche je ne DL jamais rien ... Les seuls sites où je vais régulièrement sont des forums.
Mais il est vrai que lorsque j'ai reussi à rentrer dans ma session avast était désactivé bizarrement...
Le truc du lecteur CD/DVD n'aurait rien à voir ? -
j'penss vrément pas . aucun lien . au grand pire des cas en fesant sa tu aurait cassé ton lecteur cd du moin le tiroir. essaye de booté avc un autre disque dur (windows préinstalé dessu) voir si sa vien de ton disque dur déjà.
Je vais déjà voir si c'est pas le lecteur en branchant un lecteur externe et en mettant le CD de réparation dedans.
Pour le disque dur, j'en ai pas d'autre a part un dans mon ordi portable avec lequel je poste ^^'
( c'est possible d'utiliser celui dans mon ordi portable ? ) -
nan apart avec un adaptateur . dans ton ordi portable tu as du 2.5 pouce dans l'autre du 3.5pouce . c standart. apré tu as des adaptateur ide 2.5==>3.5 ou ide2.5==> sata enfin des frais a faire si ce n'est pas le disque dur ...... :s
J'ai testé avec le lecteur externe et ça fait exactement pareil, au bout d'un moment ( alors que le CD charge l'installation windows, avant qu'on puisse choisir si on veut réparer ou installer ) l'écran devient noir avec en haut un petit '_' blanc qui clignote qui indique qu'on peut taper quelque chose normalement, mais je peux rien taper et plus rien ne répond? Et encore après une erreur windows sur fond bleu :
"Un problème a été détécté et windows a été arrêté afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur
PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA
Si vous voyez cet écran blabla ...
informations techniques :
*** STOP: 0X00000050 (0XFFFFFF90, 0X00000000, 0X808EE809, 0X00000000 )"
Donc c'est pas le lecteur CD/DVD :s -
Rah ça à l'air chiant je vais regarder tout ça merci.
J'ai regardé un peu le sujet et ça me fait peur, ils parlent de carte-mère avec des chimiques defectueux, d'autres que ça marche avec un disque dur externe, et enfin un dernier message que ressemble un peu à mon cas :
"Il y a trois jours un cheval de troi est arrivé dans mon ordinateur (signalé par avast antivirus) je marche sous windows xp et je ne peu plus accédé a ma session (je rentre mon mot de passe elle s'active et se referme instantanément et cela pour toute les sessions de l'ordinateur, j'ai tenté de reinstallé windows xp mais l'écran PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA m'apparait sur mon écran et empeche l'installation seul le formatage est possible mais n'ayant pas sauvegardé mes photos je ne peut pas formater. Aider moi s'il vous plaît. merci d'avance"
Si ca se trouve j'ai aussi un virus ? -_-
