Problem Adobe Premiere pro avec DirectSound
Mon Adobe Première Pro au démarrage affiche le message souvent :
Le pilote de carte son actuellement installé ne prend pas en charge l'entrée DirectSound. Impossible d'enregistrer des séquences audio .
Et puis le APP ce bloc complètement .
Ça me arrivais avec les versions APP 2.0 et CS3.
J'ai
acer aspire m3640 vista familial premium pilotes de carte son NVIDIA HDVI Audio Device et Realtek High Definition Audio (ils sont à jour )
Comment je peux résoudre cette problème?
Merci.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.3
9 réponses
Un problème avec Adobe Premiere Pro au démarrage affiche que le pilote audio ne prend pas en charge l'entrée DirectSound, provoquant le blocage de l'application. La solution principale propose de configurer les périphériques audio dans le Panneau de configuration en désactivant Realtek Digital Audio Output dans l’onglet Lecture, puis d’activer les périphériques désactivés et le mixage stéréo dans l’onglet Enregistrement. Ensuite, il faut revenir à l’onglet Lecture et réactiver Realtek Digital Audio Output, ce qui permet de reprendre l’enregistrement audio sans bloquer Premiere au démarrage. Des utilisateurs indiquent que la même manipulation est efficace sur Windows 7 et sur des systèmes 64 bits, ce qui élargit le champ d’application de la technique.
  1. Pour ton problème tu dois aller dans le panneau ce configuration /matériel audio/son
    ensuite tu va dans l'onglet lecture et tu désactives realrek digital audio output.
    Ensuite dans l'onglet enregistrement, tu cliques avec le bouton droit de la souris,
    active les périphériques désactivés. Active mixage stéréo. retour dans l'onglet lecture activé realrek digital audio output. C'est comme ça que j'ai réglé mon problème.
    Salut
    1. Bonjour stéphane
      on ne se connait pas mais super merci
      j'ai passé des heures à essayer de trouver la solution
      je tombe sur ta réponse et en quelques clics tout fonctionne
      merci à toi
      à charge de revanche
    2. Mille mercis également pour la solution !
    3. Par chance je suis tombée direct sur cette solution, super ca marche merci stephane!!!
    4. excellent du premier coup c'est rare sur internet
    5. Respect pour cette solution qui marche du premier coup, prob réglé en 10 secondes graçe à Stephane K
      merci et à bientôt
  2. Comment tu m'as sauvé la vie ....
    Un grand merci Steph !!
    1. De rien l'ami !
      C'était un plaisir de te rendre service.
      Meilleurs salutations
      Stéphane Köhntopp
      www.mitzi-prod.ch
    2. @StephBonjour, aidez moi svp ^^ j'ai ce meme probleme, j'ai vista et un Dell XPS M1710, j'viens d'installer la version d'essai de adobe premier pro et il m'annonce le meme message mais en anglais ^^ et direct après le programme ne répond pu.
      Par contre j'ai été dans le panneau de configuration et son etc, mais j'ai rien de tout ce que vous avez expliquer au dessus
      Désolé mais j'suis pas trop doué en informatique
    3. @Ivory88bonjour
      le plus simple c'est garder le jack micro broncher dans l'entrée de micro - ça devrais activer quel-que chose dans la tête de vista. C'est tout con mais c'est le sole truc qui a marche chez moi.
      Bon chance et bon travail.
    4. @Ivory88Branché un jack 1/8 dans le micro sa marche! meme si c'Est des ecouteurs. merci!
  3. Je confirme... avec vista il suffit de lui mettre un truc dans le.... c'est que comme cela qu'il comprend ! (d'autres aussi). En clair un micro ou un simple jack dans l'entrée micro sans changer aucun paramètre avant de démarrer Premiere. Pas belle la vie ? Et qu'est-ce qu'on dit à la Dame ?
    1. Un grand merci également : j'avais le même problème, et avec la manip du mixage stéréo, cela marche parfaitement.
      1. Encore un grand merci a Stephane. Probleme resolu em 5 mn. Nicquel!!
        1. Mercii Bcp Stephane
          1. Merci Stéphane ton message est efficace, il a bien réglé mon problème sur adobe premiere cs3 sous windows 64 bit - merci encore
