Probleme ubuntu
depui dux jour environ dans mon navigateur firefox je n'arrive pas a cliquer sur les bouton precedent et suivant de plus la barre d'adresse et bloque Ensuite pour le gestionnaire de msie a jour quand je veut installer les mise a jour il ya une erreur idem pour les gestionnaire de paquet sypnatic . VIRUS ?
Configuration: Linux
Firefox 3.0.3
55 réponses
Un souci est décrit sous Firefox 3.0.3 : les boutons Précédent et Suivant restent inaccessibles et la barre d’adresse se bloque, alors les mises à jour échouent via le gestionnaire de paquets et Synaptic. Plusieurs réponses évoquent des solutions liées à la mise à jour des paquets et à la gestion des dépendances, notamment la mise à jour de libc6 et libc6-i686 via aptitude. Des échanges montrent des commandes comme sudo dpkg --configure -a et sudo aptitude update pour rétablir le système, en contexte Hardy et mises à jour de sécurité. En dernier lieu, l’échange met en évidence l’importance de s’assurer du bon dépôt et de synchroniser les sources Hardy-updates, afin d’éviter les incohérences liées à libc6 et ses composants.
  1. un virus est possible, mais trés improbable... Ca met quoi exactement comme message d'erreur?
    1. E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
      E: _cache->open() failed, please report.
      1. salut
        tu fais ce qu il te dit
        car dpkg was interrupted ( dpkg a été interrompu )et ca ira
        1. dc je tape
          dans le terminal
          1. dpkg: erreur d'analyse syntaxique, dans le fichier « /var/lib/dpkg/updates/0000 » près de la ligne 1:
            saut de ligne dans le nom de champ « #padding »
              Re,
              affiche le résultat de
              head  /var/lib/dpkg/updates/0000
              1. #padding
                #padding
                #padding
                #padding
                #padding
                #padding
                #padding
                #padding
                #padding
                #padding
                  Re,
                  essaie ça et dit ce qui se passe
                  sudo mv /var/lib/dpkg/updates/0000 $HOME/0000.bak
                  1. :~$ sudo mv /var/lib/dpkg/updates/0000 $HOME/0000.bak
                    mv: ne peut évaluer `/var/lib/dpkg/updates/0000': Aucun fichier ou dossier de ce type
                    1. dpkg: erreur d'analyse syntaxique, dans le fichier « /var/lib/dpkg/updates/0001 » près de la ligne 1:
                      saut de ligne dans le nom de champ « padding »
                      1. desolé du retar
                        total 8
                        -rw-r--r-- 1 root root 887 2008-09-28 10:50 0001
                        -rw-r--r-- 1 root root 893 2008-09-28 10:50 tmp.i
                        1. total 5368
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-25 21:31 alternatives
                          -rw-r--r-- 1 root root 1253826 2008-09-25 21:31 available
                          -rw-r--r-- 1 root root 1253826 2008-09-25 21:31 available-old
                          -rw-r--r-- 1 root root 8 2008-04-22 19:49 cmethopt
                          -rw-r--r-- 1 root root 446 2008-07-28 21:16 diversions
                          -rw-r--r-- 1 root root 341 2008-07-28 21:16 diversions-old
                          drwxr-xr-x 2 root root 258048 2008-09-25 21:31 info
                          -rw-r----- 1 root root 0 2008-09-28 16:39 lock
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-02-13 02:50 parts
                          -rw-r--r-- 1 root root 65 2008-04-22 20:01 statoverride
                          -rw-r--r-- 1 root root 30 2008-04-22 19:59 statoverride-old
                          -rw-r--r-- 1 root root 1328945 2008-09-25 21:31 status
                          -rw-r--r-- 1 root root 1329252 2008-09-25 21:31 status-old
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-12 16:33 tmp.ci
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-22 17:49 triggers
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-28 16:30 updates
                            Re,
                            sudo mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status.bak
                            sudo cp /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status
                            sudo mv /var/lib/dpkg/0001 $HOME/
                            1. ~$ sudo mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status.bak
                              mv: ne peut évaluer `/var/lib/dpkg/status': Aucun fichier ou dossier de ce type
                              lemoine@lemoine-desktop:~$ sudo cp /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status
                              lemoine@lemoine-desktop:~$ sudo mv /var/lib/dpkg/0001 $HOME/
                              mv: ne peut évaluer `/var/lib/dpkg/0001': Aucun fichier ou dossier de ce type
                              lemoine@lemoine-desktop:~$ sudo dpkg --configure -a
                              lemoine@lemoine-desktop:~$ sudo aptitude update
                              1. mv: ne peut évaluer `/var/lib/dpkg/0001': Aucun fichier ou dossier de ce type
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security Release.gpg
                                Ign https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/main Translation-fr
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy Release.gpg
                                Prendre :1 http://fr.archive.ubuntu.com hardy/main Translation-fr [169kB]
                                Atteint http://archive.canonical.com hardy Release.gpg
                                Ign http://archive.canonical.com hardy/partner Translation-fr
                                Ign https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/restricted Translation-fr
                                Ign https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/universe Translation-fr
                                Ign https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/multiverse Translation-fr
                                Ign https://launchpad.net gutsy Release.gpg
                                Ign https://launchpad.net gutsy/main Translation-fr
                                Prendre :2 https://launchpad.net gutsy Release [27,6kB]
                                Ign https://launchpad.net gutsy/main Packages
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/main Packages
                                Atteint http://archive.canonical.com hardy/partner Packages
                                Ign http://lprod.org ./ Release.gpg
                                Ign http://lprod.org ./ Translation-fr
                                Ign https://launchpad.net gutsy/main Sources
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/restricted Packages
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/main Sources
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/restricted Sources
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/universe Packages
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/universe Sources
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/multiverse Packages
                                Atteint https://ubuntu.com/security/notices hardy-security/multiverse Sources
                                Atteint https://launchpad.net gutsy/main Packages
                                Atteint http://lprod.org ./ Packages
                                Atteint https://launchpad.net gutsy/main Sources
                                Atteint http://lprod.org ./ Sources
                                Prendre :3 http://fr.archive.ubuntu.com hardy/restricted Translation-fr [2790B]
                                Prendre :4 http://fr.archive.ubuntu.com hardy/universe Translation-fr [194kB]
                                Prendre :5 http://fr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse Translation-fr [3614B]
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates Release.gpg
                                Ign http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main Translation-fr
                                Ign http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/restricted Translation-fr
                                Ign http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe Translation-fr
                                Ign http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse Translation-fr
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/main Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/restricted Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/main Sources
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/restricted Sources
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/universe Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/universe Sources
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse Sources
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/restricted Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main Sources
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/restricted Sources
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe Sources
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse Packages
                                Atteint http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse Sources
                                369ko téléchargés en 8s (44,5ko/s)
                                E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
                                • 1
                                • 2
                                • 3
