Disque dur gros probléme
alort j'ai un pc portable acer 5315 et ma soeur a fait des folie avec lol maintenant quand je l'allume ntldr manque alort j'ai lancé mon cd d'instal windows xp pour reparation mais rien a faire le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur comment faire merci sa veux dire que mon disque dure et HS se serai b^te car le pc né pas vieux merci d'avance pour vau reponce
Firefox 1.0
30 réponses
Le problème central décrit est qu'un ordinateur portable Acer 5315 ne détecte pas le lecteur de disque dur lors d'une réparation sous Windows XP, ce qui peut indiquer un disque dur non reconnu. Parmi les éléments de réponse, il faut d'abord vérifier dans le BIOS si le disque est détecté et s'assurer que l'ordre de démarrage privilégie le disque dur. Ensuite, l'installation XP peut nécessiter le chargement des pilotes du disque dur pendant l'installation, via le pilote fourni par le fabricant, et des liens d'aide peuvent être utiles. Des guides et ressources externes expliquent comment charger les pilotes et vérifier le fonctionnement du disque, sans conclure à une défaillance certaine, et invitent à tester le disque ou le câble IDE.
  1. dite moi svp que se nais pas grave !!!!
    1. allait vous pouvait comme même aider un mec a la gueule de bois!!!!
        re
        c'est vraiment parce que tu as la gueule de bois, regarde là : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 601 ntldr boot ini ntdetect manquant
        1. le probléme c sa le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur donc je ne peu rien faire
            la reparation, tu le fais a partir du lecteur cd, donc pas besoin du disque dur, il faut que tu aille dans le bios pour mettre le demarrage du pc sur le lecteur cd
            ensuite tu reboot ( en ayant mis le cd avant) et normalement le cd se lance direct
            et là tu peux reparer en faisant "R"
            1. oui je suis je d'accort avec toi mais justement quand je fait "R' il me dit : le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur
                as tu été voir dans le bios si tout été bien détecter et dans le bon ordre ?
                1. oui mon dd et détecter nickel c sa qui et étrange
                    tu ne trompe pas de lettre dans les lecteur :
                    Démarrer à partir du CD de Windows puis choisir l'option "r". A l'invite de commande saisir les commandes suivantes :
                    X: (où X: représente la lettre de votre lecteur de Cd-ROM)
                    cd i386
                    copy ntldr c:
                    copy ntdetect.com c:
                    1. A l'invite de commande saisir les commandes suivantes :
                      cd i386
                      copy ntldr c:
                      mais comment on nis arrive a cette invinte de commande?
                      1. merci mais moi que je face "r" ou "entrée" sa me marque toujour le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur
                          quand tu l'allume, est ce que tu peux faire f8 pour essayèer de le mettre en mode sans echec ?
                          si en faisant une réparation, tu ne peux pas, c'est inquietant
                          son pc, il avait une partition avec le system dessus ?
                          1. non F8 ne fait rien pas moyen de mettre en mode sans echec oui il y avait au depart vista basic puis un collegue a elle lui a mis windows xp pro
                              as tu un moyen de tester le disque dur sur un autre pc en externe ?
                              car j ai des doutes sur son esperance de vie ;))
                              1. comment le tester en externe ?
                                  normalement en le branchant dans un boitier externe 2.5"
                                  je vais chercher de mon coté par rapport a ton probleme
                                  • 1
                                  • 2
                                  Discussions similaires
                                  disque dur et bbox bouygues
