Probleme ecran bleu
Bonjour a tous.
j'ai un problème avec mon ordinateur , j'ai un écran bleu qui c'est affiché
voici cette écran:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/09/img-170023i5hfl.jpg.html
de quoi peux provenir le problème ?
Firefox 3.0.1
30 réponses
Écran bleu récurrent sur un ordinateur sous Windows XP, sans contexte précis, et il s'agit d'un problème d'incompatibilité matériel/logiciel avec des liens vers des pilotes, des mises à jour BIOS et des tests matériels. Plusieurs symptômes pointent vers une mise à jour du BIOS et une éventuelle incompatibilité carte mère/processeur, comme premier réflexe, puis un test de mémoire RAM avec Memtest pour exclure les fautes de RAM. D'autres éléments préconisés incluent la vérification de la configuration mémoire et l'alimentation, ainsi que l'examen de l'incompatibilité éventuelle entre la carte mère et le processeur. En cas de persistance, envisager une installation Windows propre ou un essai avec un autre système peut aider, tout en vérifiant les pilotes et les composants graphiques.
    C'est souvent un problème avec la ram: fais un test avec Memtest
    1. sa c'est produit il y a environs 5 min. et quand sa se produit je suis toujours sur le me site.
        Il n'y a pas de .dll spécifiée, ça ne vient donc pas de la carte graphique.
        Bon je sors, je vais encore me faire critiquer ^^ --------->[]
        1. non pas de bleme u-boulet deux tetes pour un blemes pas de trop.
          desole je te donne mon point de vue sur un autres topic rien a voir ici.
          1. comment je fais le test avec memtest car j'ai qu'un fichier iso
              Tu le fais tourner de façon à ce que toute ta ram soit occupée. Fais le tourner jusqu'à 200%
              Petit exemple...
              Tu as 2Go de ram soit 2048Mo de ram
              Tu vas donc fermer TOUS les programmes sans exception.
              2000/500=4
              Tu lance 4 fois le programme et tu le fais travailler sur 500 Mo de ram
              PS: Si ça crash c'est "bon" signe
                Alors lance le une fois avec 500Mo de ram, suis l'exemple.
                  Il va falloir que tu explique .. je ne vois pas ton écran
                    Non mais execute le comme si tu essayais de lancer un navigateur.. double clique
                      Une petite fenêtre dois s'ouvrir... as tu dézipé le fichier ?
                        L'écran bleu s'affiche lorsqu'au démarrage Windows rencontre un problème d'incompatibilité avec des pilotes de périphériques ou de logiciels.
                        Il peut donc être utile de débrancher tous les périphériques et de redémarrer puis de les brancher au fur et à mesure pour identifier le problème.
                        Certains logiciels installent aussi des pilotes comme Nero etc. Le mieux est donc de désinstaller les logiciels qui ont été mis en place depuis que le crash d'écran bleu est survenu.
                        Il faut tâtonner.....
                        Good luck.
                        • 1
                        • 2
