Comprend pas comment installer un log !
salut a tous !!
Je souhaiterai istaller un logiciel , tout droit Dl d'internet ( g failli oublier de presciser que je suis un Newbie ), ce dernier étant compresser se nome :
zinf-2.2.2.tar.gz
je l'ai decompresser ici :
file:/home/david/Documents/dL/zinf
Comment installer ce dernier simplement , et comment voir si je l'ai bien installer ??
Je vous remercie d'avance pour vos explications détaillées !!
david
PS:si qq a une idée pour mon pb de son , n'hesitez pas :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-832002-pb-de-son-avec-certain-log
19 réponses
L'installation de zinf-2.2.2.tar.gz sous Linux est complexe pour un novice et met en évidence le besoin d'outils de développement pour compiler les sources, notamment gcc et les dépendances. Plusieurs réponses soulignent qu'il faut installer les outils de développement et les dépendances, comme gcc ou gcc-c++, et que le paquetage se situe en fonction de la distribution, parfois via des CD ou des dépôts. D'autres échanges évoquent des solutions comme installer via le gestionnaire de paquets, les dépendances éventuelles et la vérification d'installation par des commandes système, ainsi que les particularités selon la distribution utilisée. Enfin, certains retours concluent que l'installation réussit après avoir installé gcc et utilisé le bon paquet correspondant à la distribution.
  1. bon, apparement , la commande tar a bien marché !! Je n'ai vu aucune trace de mon fichier decompresser pour autant !! G decompresser ds /usr/src ! Bref , ensuite , je tape la fonction ./configure , et la g un message d'erreur , donc je ne pe faire l'etape suivante , pourtant g bien un fichier configure.sh !!!
    Voici ce que j'ai :
    ...(plein de ligne de commande , et ensuite...)
    zinf/.asdasd/
    zinf/configure.in
    zinf/aclocal.m4
    zinf/config.log
    zinf/Makefile.towav
    [root@localhost david]# ./configure
    bash: ./configure: No such file or directory
    Que dois je faire ???
    1. Webmaster
      femer ta balise italique! :)
       ♫ Il suffirait de presque rien...
  2. C'est normal, il faut que tu te mette dans le nouveau repertoire; donc:
    cd zinf*
    ./configure
    1. ok , je suis ce que tu me dis ! mais la , new pb, je te laisse aprecier ces belles lignes imcompréhensible a mes yeux :
      [root@localhost david]# cd zinf
      [root@localhost zinf]# ./configure
      creating cache ./config.cache
      checking host system type... i686-pc-linux-gnu
      checking whether make sets ${MAKE}... yes
      checking for gcc... no
      checking for cc... no
      configure: error: no acceptable cc found in $PATH
      snif !! :]
        j'aurais idée que dans l'install de ta distrib tu n'as pas TOUT installé, notamment les compilateurs gcc ou cc...
        Mais ce n'est qu'une impression, car je n'y connais pas grand chose dans ce domaine !!!!
        _
        No money, no honey, One Boss !
        1. C'est ça, il faut que tu installes gcc (cc c'est le programme d'origine qui devait être proprio sur lequel gcc s'est basé, je crois). Comme déjà demandé, effectivement : quelle distrib tu utilises ?
          Vous hésitez entre Linux et Windows ?
          Vous voulez dépenser du temps ou de l'argent ?
      2. ce serait plus simple de t'aider si tu nous disais quelle distri tu utilise !?
        un ane affamé avance plus vite qu'un lion repus !
          <juste en passant>
          J'ai croisé un jour un probleme de compilateur : la version 3 vautrait le zinzin !
          Il fallait exporter la version 2.6 dans le repertoire on où voulait lancer la compil du zinzin...
          Ca a bien marché, mais, n'étant pas [encore une fois] famillier de ce genre de sport, je ne sais plus ce qu'il faut faire ...
          </juste en passant>
          have a nice day :)
          _
          1. Webmaster
            Ben oui... il est la le probleme... si tu n'as pas de compilateur, tu peut pas compiler, donc pas la peine d'aller plus loin dans la configuration du logiciel :)
            Au risque de repeter , Quelle distrib utilises tu, dans tous les cas, si on connais ta distrib on pourra soit te donner un lien vers un package aprorié (plus de compilation),
            soit te dire comment installer gcc a partir un d'un package...
            1. dsl de na pas avoir répondu plus tot , je n'étais pas derrière l'ordi !! J'utilise MDK 10.0 community !
              Comment faire pour installer le comilateur , g les 3 cds de la version community , mais je ne sais comment trouver ce compilateur , ni meme comment l'installer !!??
              Merci bien !!
              david .
              1. Ahhhhh yyyyy' estt !!
                En fait , en doucle clicant betement sur mon package .rpm , il m'a demandé si je voulais l'installer , puis , il m'a demandé d'inserer le cd 1 , et la il a installé tcl,tk.... et voila ! ca marche !! Merci tout le monde !!
                david.
                1. Re Salut !
                  Cette fois j'essai d'instaler un autre prog, et il me faut le faire a partir de la konsole!!
                  Pour ce j'ai besoin des comilateurs dont vous me parlez :
                  cc et gcc pour ne plus avoir ce mess :
                  Pourriez vous m'indiquez la marche a suivre pour installer ces deux modules svp ??
                  Merci d'avance !
                  David.
                  1. Webmaster
                    en fait tu n'as besoin que de Gcc, il cherche Cc car il ne trouve pas Gcc, il te faut donc l'un ou l'autre :)
                    Gcc est présent dans tes cd en rpm.
                    gcc-3.3.2-6mdk.rpm, sur le CD 1 je crois avec les dépendances, (prévoir le cd2 au cas ou)
                    il se trouve dans l'arboressence /pt_de_montage/Mandrake/RPMS/
                    Normalement urpmi devrait etre installé, ce qui te simplifiera la tache pour les dépendances: urpmi gcc
                    1. comme tu me l'as indiqué , gcc était au bon endroit , cependant , je pense que j'ai besoin d'en installer 'autres encore, jette un coup d'oeil sur ca :
                      loading cache ./config.cache
                      checking for gcc... gcc
                      checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
                      checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
                      checking whether we are using GNU C... yes
                      checking whether gcc accepts -g... yes
                      checking for c++... no
                      checking for g++... no
                      checking whether the C++ compiler (gcc ) works... no
                      configure: error: installation or configuration problem: C++ compiler cannot cre ate executables.
                      Si je comprend bien, ca ve dire que je dois installer un truc qui s'appelle c++ et g++ ??? ( le c++ n'est pas un language info ?? )
                      PS: apparement , g oublié pas mal de choses durant mon installation ; comment puis je faire la prochaine fois que je formaterai pour avoir tous ces petit Log installé des la première installation du pinguin ??
                      1. Webmaster
                        re, :)
                        Tout ces pakage sont installé si tu decide d'installer la section dévelloppement :)
                        Ce qu'il te manque a présent, c'est gcc-c++-3.3.2-6mdknormalement les dépendances installerons le reste
                        Ce paquet se trouve dans le CD2, même chemin qu'au dessus, exepté RPMS2, a la place de RPMS ;)
                    2. re re re !
                      dites moi, comment on installe un .bin ???
                      merci d'avance !!
                      david.
                      1. Webmaster
                        Re :)
                        Bah normalement tu as juste besoin de l'executer
                        tu te deplace dans le repertoire ou il est, puis tu fait
                        ./tonfichier.bin
                        en verifiant qu'il ai bien les bon droits :)
                        Mais tu devrait avoir un fichier README, ou INSTALL avec, histoire de voir ce qu'ils disent de faire précisément
                    3. c ce que je fais , seulement meme en root li me pose :
                      [root@localhost dL]# ./amsn.bin
                      bash: ./amsn.bin: Permission denied
                      je dois comprendre quoi ?? ( et cette fois g tout le package dévellopement installé , vu que je vien de formater ! :)
                      1. Webmaster
                        ben ça veut dire que tu n'as pas les droit pour executer le binaire... :)
                        Donc tu commences par un
                        chmod 755 tonfichier.bin
                        puis ensuite tu l'executes :)
                        (man chmod pour plus d'infos :)
                    4. Ca marche !! Merci bien !!
                      Par contre tant que j'y pense : G dl un Update pour aMSN , et ct en .bin ! G esecuter a la lettre , et ca a marché ! Cependant , quand g relancé msn par un ./amsn , ca m'a dit :
                      "une nouvelle version....0.92 est dispo " , et c celle que je venais d'installer !! ou ai je merdé ??
                      1. Webmaster
                        ha ?
                        ben ça je ne peux pas te dire... je n'utilise pas Amsn, j'imagine que tu trouveras la marche à suivre sur le site de Amsn, ou dans la doc fournie avec :)
                    5. oué, je vais reprendre tout ca !!
                      un reboot de mon pc serait il utile ???
                      comment fait on pour "desinstaller" un log ??
                      1. Webmaster
                        normalement non... :)
                        Il y a trés trés peux de cas ou il est util de rebooter un systeme Linux, ça arrive, mais c'est déjà rare pour un pilote, donc pour une aplli :)
                        Ceci dit, rien ne t'empeche de faire le test, si ça fonctionne, c'est que ce n'était pas forcément util de redemarrer, mais par contre qu'il fallait relire un fichier pour prendre en compte les modif... un fichier qui serait de toute facons relu au demarrage :p
                    6. oué , en fait pas besoin de redemarrer ! c juste une l'anccienne URL de lancement qui n'a pas été modifié ! la nouvelle s'est seulement casé ailleurs !! donc no souci !!!!
                      Bonne nuit et Merci !!
                      ciaooooooooo !
                      1. Webmaster
                        De rien :)
                        Bonne nuit à toi aussi, et bonne continuation!
