Problème clé usb
j'ai un problème avec ma clé usb, c'est a dire que ma clé est reconnu mais c'est mis que j'ai aucun fichier dedans alor que j'en ai car je regarde dans propriété et sa me met que la clé usb est pleine a moitier.
Merci de votre réponse.
J'espère avoir une réponse favorable.
Configuration: Windows Vista
10 réponses
  1. peu etre que t'es fichiers sont dans un dossier cacher dans ce cas va dans : panneaux de configuration / option de dossier/affichage puis click sur "afficher les dossiers cacher"
    sinon essaye de formater ta clef usb
    tu peu aussi la tester avec se genre de logiciel
    https://www.01net.com/telecharger/
    1. ba non pourtant je l'ai est pa mis en fichier cacher et puis j'ai dejas cocher la case fichier cacher
      1. est ce que le/les derniere copie etais anormalement longue ?
        est ce que une autre clef usb fonctionne bien sur ton pc ?
        as tu essayer de la brancher sur un autre port usb (derriere la tour par ex)?
        as tu tester ta clef sur un autre pc?
        1. oui j'ai tester sur un autre ordi , essayer sur un otre port sa me done pareil
          1. essaye de défragmenter ta clef
            ensuite si ca marche pas
            TU N'AS PLUS QU'UNE ALTERNATIVE POSSIBLE
            fait une priere
            et FORMATE
            1. no probleme
              tient moi au courant je suis curieux de connaitre le résultat
