INSTALLATION LIVEBOXE SUR 2EME PC
Nous avons un pc classique connecté cia clé wifi sur livebox. Pour ce pc aucun soucis.
En revanche, nous avons un pc portable (boulot) équipé du wifi.
Nous souhaitons raccordé ce pc portable à internet via livaboxe.
IMPOSSIBLE !!!!!!
J'ai mis le cd d'installation liveboxe ... cliquez sur mettre 1 snd pc sur liveboxe ... puis à la fin on me dit que le pc est équipé d'un sp 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai essayé aussi avec le cable éthernet ...
QUI PEUT M AIDER ???????
36 réponses
La difficulté concerne la connexion d’un PC portable au réseau Internet via la Livebox, alors qu’un autre PC, équipé aussi du wifi, se connecte sans problème. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier la carte wifi et les pilotes dans le gestionnaire de périphériques, et d'abandonner le CD d’installation qui peut être inutile pour se connecter via la Livebox. D'autres conseils évoquent une éventuelle carte défectueuse ou absente, et proposent d'installer ou d'activer les entrées réseau via le panneau Network Adapter, ou même d'essayer une connexion Ethernet. En cas de persistance, des réponses signalent l’absence d’icône wifi ou une connexion désactivée dans le gestionnaire de réseau, ce qui pourrait masquer une carte réseau inactive ou mal détectée.
  1. Salut,
    le cd de la livebox est inutil. Il fout plus de chenit qu'autre chose sur ton pc.
    Configure le manuellement.
    Protocole:
    - Demarrer
    - Panneau de configuration
    - Connexion reseau
    - Double clique sur l'icone de ta carte wifi
    - Afficher les reseaux sans fil
    - Configurer un reseau sans fil pour la maison....
    - Suivant
    - Configurer un nouveau reseau
    - Tu mets le nom de ta livebox (Wanadoo_XXXX) en general
    - Tu coches attribuer un clé manuellement
    - Tu rentres la clé WEP qui se trouve sur ta boite d'achat
    - Il me semble que c'est tout apres
    Apres il te suffit d'appuyer sur le bouton sous la livebox pour partagé le signal ou un truc comme ak.
    1. Contributeur sécurité
      n effet John17 a raison le cd ne sert à rien, et si tu as installé le gestionnaire d'Orange désintalle le et va sur le lien ci-dessous:
      Se connecter en WiFi à la Livebox
      Smart
      1. gestionnaire d'orange, comment le supprimer ?
      2. @calogeretteeuh je viens de voir, en fait je n'ai rien orange dans pc, apres avoir fermé le cd, ca s'est désinstallé
    2. je n'ai pas d'icone wifi, juste 1 connection désactivé 1394 .... help
      et je n'ai pas affiché les réso sans fils
        Vérifie que le wiFi est activé sur ton PC portable:
        http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7215 activation du wifi integre sur un pc portable
        Smart
        1. c'est un dell donc Fn + F2
          c'est bien ce que le cd livebox disait, mais rien ne se passe .... c'est chelou
      2. Tu as bien un carte wifi installée ? C'est un carte intégrée genre Intel Pro/wireless ou une pcmcia ?
        1. comment le savoir ?
          désolée de ces questions betes
      3. Quand tu fais Fn+F2 tu n'as pas un voyant qui s'allume pres de ton clavier ?
          As-tu utilisé le lien que je t'ai donné en 5?
          Smart
          1. smart 91 : oui, je t'ai mm répondu, en te disant que c(était la mm manip que ce que disait le cd live boxe FN + F2
            john 17 : aucun voyant //////
            1. Juste pour verifier quelque chose.
              Va dans demarrer -> Panneau de config -> Systeme -> Onglet "Materiel" -> onglet Gestionnaire de peripherique -> et dans Network adapter, est-ce que tu vois un truc Intel ?
              1. j'ai pas intel
                en revanche dans le truc autres périphéries le tout est en ? jaunes
                1. Y-a-t il des trucs ecrit dans Network adapter (clique bien sur le petit "+") ?
                  Est-ce que c'est la premiere fois que tu utilises le wifi avec ton pc ?
                  1. pour la 1ere fois ou non, chez nous en tout cas oui, mais avant le pc était à qql un d'autre
                    pour netxork je regarde de suite
                    1. pas de network en revanche INTEL dans PROCESSEUR et dans PERIPHERIQUES SYSTEME (pont intel)
                      1. Hm...
                        je crains que soit le type qui vous la donné/vendu ait gardé la carte wifi (pourquoi ? j'en sais rien), soit elle est défectueuse voire cassée.
                        Si tu en avais une et meme si elle n'etait pas active tu devrais la voir dans le Network Adapter. Et la comme c'est pas le cas... :/
                        1. c'est bizarre car il y a qql mois j'avais tel à hotline orange pour regler pbl
                          ils m'ont confirmé qu'il était équipé du wifi ...
                          mais impossible d'installer liveboxe car on n'était bloqué avec certains acces
                          on a reglé le pbl
                          mais pas wifi !
                          1. en faisant rechercher dans pc NETWORK il a trouvé pleins de trucs
                            ya peut etre la solution la dedans?
                            1. Non j'en doute malheureusement.
                              Comme je te l'ai dit, le panneau de tout a l'heure donne toutes les informations sur ton pc: tout ce qui est connecté, tout ce qui existe, tout ce qui fonctionne,...
                              Le faite de ne voir aucune trace d'un carte wifi intégrée montre qu'il n'y en a pas ou que cette dernière ne marche pas.
                              Cependant ca ne veut pas dire que ton pc ne pourra jamais se connecter a ton wifi. Tu peux tres bien t'acheter soit une clé wifi, soit une carte pcmcia wifi. Tu en as de tres bonne pour une 20ene d'euros (exemple NETGEAR WG511v2) voire moins.
                              • 1
                              • 2
