Installation linux par usb
Bonjour à tous. Voici mon problème: J'ai un vieux pc sur lequel je souhaiterais installer Toutou Linux (version française de PuppyLinux), mais mon souci est que mon pc ne détecte plus les cd (lecteur HS). Je suppose que l'on peut l'installer par Usb mais quelle est la méthode? Comment faire pour désinstaller Windows Xp? Merci pour vos réponses
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
17 réponses
ContributeurSalut,
le boot via usb existe mais cela est relativement récent et donc il est quasiment certain que ton pc (carte mère en fait) ne supporte le boot via l'usb.
Dans ton cas tu peux tenter d'installer linux
- depuis un autre pc en transférant le DD dessus.
- en installant un lecteur cd juste le temps de l'installation.
Salut Zempachi et merci pour ta réponse si rapide. J'ai oublié de mentionner que c'était un ordinateur portable donc impossible de transférer le DD et je ne garderai pas le PC (c'est pour le donner à mon filleul, qu'il se fasse la main) donc je souhaiterais ne pas dépenser dans du materiel qui ne me servira qu'une seule fois. Mon PC à 4 ans, c'est un Presario 2100 de chez Compaq. Es tu sûr qu'il soit trop vieux pour booter sur l'Usb?
va sur www.moulinier.net
il y aura bien une solution comme une "frugal install" il me semble... -
Oui je viens du site justement. J'ai bien le logiciel GParted pour partitionner le DD mais via un cd, donc inutilisable pour moi
pour booter sur USB
va voir sur le bios en saisissant Fquelquechose au démarrage comme indiqué à l'écran et vois si tu peux modifier l'ordre du boot et si usb est dessus (attention au modif du bios en douceur ne valide qu a coup sur). -
Voilà j'ai créé une clé usb bootable sur laquelle j'ai réussi à installer GParted. Mon PC boot sur la clé mais j'ai cette fois un autre souci: Un écran noir avec marqué Microsoft (R) Windows 98
(C) Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
C:\>
Que dois je faire? Ca veut dire quoi? Merci -
Oui, j'ai modifié l'ordre de démarrage en mettant l'Usb en premier
apparemment tu as l ecran de demarrage windows ca n a pas boote sur la cle
Et à ton avis linuxsansdisquedur, y a une solution ou je suis condamnée à donner mon PC avec Windows dessus?
ContributeurTu as un lecteur de disquettes ?
si l option boot usb figure sur ton bios tu devrai pouvoir booter sur une cle et tous les espoir restent possibles.
faudrait chercher du cote de la cle bootable... -
Si tu as un lecteur de disquette sur ton PC tu pourrais créer une disquette de boot ( voir tuto sur le site de Moulinier) et booter TOUTOU a partir de ta cle USB
Oui j'ai un lecteur de disquette ... mais en USB. Et oui l'option USB apparait dans le BIOS, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure (apparemment ça marche pas). J'ai essayé d'installer Toutou Linux sans passer par GParted et un écran noir apparait au démarrage avec:
"FreeDOS kernel version 1.1.35....................
.............(après de nombreuses lignes en anglais)....
ERROR : Target USB device not found.
Bad or missing Command Interpreter: A:\COMMAND.COM A:\ /E:1024 /F: /MSG /P=A:\AUT
OEXEC.BAT
Enter the full shell command line: "
Je suis complètement larguée... -
Merci pour le lien Banban, je regarde et j'essaierai un peu plus tard. Je vous tiens au courant. Merci à tous
Ce lien indique comment installer Toutou Linux sur une clé USB. Moi c'est pas sur une clé USB mais par l'intermédiaire de l'USB, de plus il faut un PC qui boot sur CD, ce qui n'est pas mon cas. Sans solution je me résous à donner mon vieux portable avec XP, tant pis. Merci quand même.
Contributeurbonjour,
he ben tu l'installes sur la cle et de la cle tu l"installe sur le dd , comment veux tu faire autrement ?
a+ -
Sinon essaye d installer gparted ou assimilé sous windows pour créer une partition ext3 et swap ou tu installera toutou au pire en frugal install...
cherche dans ce sens p-ê
