Help problème 4870x2
ayant fait l'acquisition d'une 4870x2 de marque gigabyte(depuis 5jours), j'ai de gros problèmes sous les jeux car dès que je lance par exemple crysis, unreal tournament3 ou encore gears of wars quelques temps après généralement moins d'1 heure) le jeu se bloque puis j'ai Crysis a cesser de fonctionner ainsi qu'avec les autres jeux cité plus haut ce qui est très gênant.
Au niveau de la température je n'ai pas de problèmes(du moins je ne pense pas) car le ventilateur est réglé à 50% sous les jeux(assez bruyant).
J'avais installé les nouveaux drivers 8.8 qui sont sortis le même jour que j'ai reçu ma carte mais même en les désinstallant j'ai toujours le même problème.
Voici ma config: T220, Antec nine hundred,corsair 520w, ga-ep45-ds4, q9300, gigabyte 4870x2, 2 go ram crucial tracer 6400, hitachy deskstar p7k500+ssd ocz core 32gb et vista familial prem.
Svp aidez moi car je suis vraiment démoralisé et je commence même à regretter mon achat
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.1
8 réponses
deja deux go sous vista et en plus tu joue a crysis c'est insuffisant!!
de plus installe everest et prend les temperatures de ta tour avant et apres application -
65° sous ut3 pendant 1/2 heure avec le venti a 50% pour la carte graph et le reste c'est dans les normes mais alors unreal tournament et gears of wars ils ont besoin de + de 2go?
oui cela influent lmais le seul jeu a ce jour que je connait et crysis il utilise 2 go donc cela vient certainnement de la
le probléme vien de tes pilote j'ia le meêm probléme avec les 8.8 pour ma hd 3870x2
je devrais les désinstaler puis les réinstaler?
il y a les 8.9 qui sont sortis...
et pour 2Goi de ram, crysis tourne parfaitement sur mon PC (vista) -
hello ati préconise au minimum 650w pour l'alimentation.
ton probleme vient de ton alimentation; il te faut une alim de minimum 700 w de marque ; preconisé avec ati ; j ai solutionné le pb avec une cooler master pro de 1000 watt car je monte deux 4870 x2 en crossfire: pour une seule carte pense a avoir une alimentation costaude, la carte consomme 400 w en pleine charge !!!!!!!! ma config : e8400 intel; asus p5q pro, 4 g ddr 2 corsair pc 6400 800mghz , 2 4870x2 de marque gygabyte et club 3d , alimentation cooler master 1000 watt real power , boitier p180 avec 3 ventils de 12 , disk dur 320 x2 en raid 0 system + sauvegarde de 1 to et 750 g; graveur sony et lecteur blue ray ;
