HELP ** Stockage/partage macro excel **
Bonjour amis forumistes,
Un question me travaille concernant les macros Excel et leur stockage/partage!!
Je m'explique; j'ai réalisé 5 macros qui fonctionnent nikel et qui sont stockées dans Personal.xlsb
celles ci doivent etre dispo depuis n'importe quel poste de l'entreprise: j'ai donc mis le fichier "Personal.xlsb" en réseau sur un disque dur accessible par tous..
J'aimerais que ces macros soient "actives" dés que l'on a en besoin; or, il ne se passe rien lorsque l'on fait les manips pour les lancer, il faut préalabelement lancer le "Personal.xlsb"..
Une idée m'est alors venue: paramétrer chaque excel sur chaque PC, en mettant dans les options d'excel: "ouvir tous les fichiers du dossier...au lancement d'excel " (ce dossier contient logiquement le fichier "Personal.xlsb".
ca marche nikel, les macros sont directement accessibles: le seul hic: dés que quelqu'un est sur Excel et que quelqu'un d'autre souhaite s'y mettre, il apparait alors: "attention le fichier "Personal.xlsb" est ouvert par...et est donc en lecture seule..." c'est chiant et les gens non habituée comprennnent pas ce mess!
D'ou ma question: est ce que je m'y prends mal et que faudrait il faire du coup (je pense que vous aurez compris ce que j'aimerais faire!)
Merci par avance a ceux qui m'aiguilleront, car ca fait un moment que je cherche...et rien !!
Bonne journée!!
Bonne journée!!
11 réponses
Contributeurbonjour
As-tu pensé à mettre ton fichier en partagé ?
Si les utilisateurs sont autorisés, ils ne devraient plus avoir de lecture seule. -
Bonjour gbinforme,
qu'entends tu par "mettre ton fichier en partagé ?" j'ai mis le "Personal.xlsb" en partage sur le réseau de la boite!
Pour les autorisations pas de souci tout le monde y a accés! (enfin je pense puisque je n'ai rien touché à ce niveau la, les réglagles sont ceux par défaut)
Merci par avance! -
Contributeurbonjour
Dans le classeur, menu outils / partage : cela permet de réellement "partager" le classeur sans être bloqué en lecture s'il est déjà ouvert. -
aa ok c'est pas mal ca je ne connaissais pas du tout!
Et je dois quand meme le laisser stocké sur le réseau interne non?!
es t est ce que je dois laisser paramétrer Excel tel quel ?! (lancer au démarrage le Personal.xlsb... ?(
Pour ce réglage il faut que j'aouvre le classuer personal.xlsb et que je procéde aux changement en interne c'est ca?!
par contre je trouves psa dans excel 2007 le menu "outils" ! -
aa j'ai trouvé dans "Révision" onglet "Modifications" une icone "Partager ce classeur" mais elle n'est pas en surbrillance (donc indisponible)
A coté se trouve "protéger le classeur" ou "protéger le feuillet" met les 2 sont reglé par defaut
protéger le classeur --> accés illimité -
Contributeurbonjour
Ok tu es en 2007 et c'est bien le bon menu.
Il te faut ouvrir le fichier en "propriétaire" pour que la fonction soit disponible et ensuite rentrer la liste des autorisés. -
ouaou t'a l'air de gérer le dossier!
mais moi je suis un novice en la matière!
Pourrais tu m'expliquer un poil plus doucement et en détail, car je sens que c'est exactement ce que je veux faire depuis des semaines mais je n'ai jamais trouvé ni la solution ni l'aide à ce problème!
Je compte sur toi car tu peux me sauver ;-)
MERCI !!!!! -
Contributeurbonjour
Ta question avec réalisation de macros partagées ne présageait pas cette réflexion mais c'est bien de démarrer fort !
Il te suffit d'ouvrir ton fichier en étant autorisé à le modifier et ton menu devrait être opérationnel.
Ensuite tu rentres l'identification des "autorisés" en fonction du réseau et de façon identique à la tienne qui est proposée. -
ok pour tes explications, mais quelles sont les manip pour
"ouvrir le fichier en étant autorisé à le modifier" ?!
Merci! -
au fait que penses tu de la possibilité de rentrer ce code la en tant que nvelle macro ds mon "personal.xlsb":
Sub SauveAvecAccesPartage
ActiveWorkbook.SaveAs ActiveWorkbook.Fullname, , , , False, False, xlShared, xlLocalSessionChanges
End Sub
pour sauvegarder le fichier excel en mode partage ?! -
Contributeurbonjour
Comme ton fichier est mis en lecture seule si tu n'es pas le premier à ouvrir, il faut que tu ai la possibilité de sauvegarder en modifiant.
Pour ta macro, j'ai des doutes sur sa faculté à autoriser le partage mais je ne peux pas tester.
