Probleme de gravure avec nero
j'arrive pas a reussir mes gravures de dvd avec nero , est ce que la quelité des dvd peut jouer ?
connaissez vous un autre logiciel gratuit et facile pour la gravure ? merci beaucoup !!
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. Peux-tu expliquer un peu plus svp.
    Les fichiers que tu copies se trouvent sur ton disque dur ou sur un autre dvd ?
    La gravure commence et puis s'arrête ?
    As-tu un message et si oui lequel ?
    1. mes clip video sont sur disque dur
      c'est lors de lma verification de la gravure qu'il y a un probleme
      je me demande si nero reusisse à finaliser le dvd
      je me demande aussi si la qualité de mes dvd est bonne !
      1. Ne perds pas de temps avec la vérification de la gravure. Décoche cette option !
        Ne graves pas à la vitesse maximum. Si tu a des DVD 16x, grave à 12x maxi.
          Bonjour brahim42,
          Oui, cela peut avoir un incidence sur la gravure.
          Il vaut mieux choisir des DVD de marque reconnus comme Verbatim ou Sony par exemple plutôt que des DVD sans marques ou que des DVD de marques de grandes surfaces.
          Toutefois,à quelle vitesse graves-tu ?
          Car cela peut aussi jouer lors de la vérification de la gravure. Il est conseillé dans le cas de DVD de ne pas écrire (graver) trop rapidement, 4x est un bon compromis et est recommandé par Nero.
          Indique la marque de tes DVD ?
          Puis si tu le peux essaie de fournir le plus d'informations possible sur eux comme sur le conditionnement, le nombre de disque si tu les a acheter par lot, j'essaierais de voir si je peux trouver des infos à leurs sujets.
          Cordialement
          1. c'est des dvd sans marque que j'ai acheté sur ketta.com les moins chers
            comment je peux connaitre la vitesse de mon graveur stp ?
              Utilise l'outil NeroInfoTool que tu dois avoir avec Nero.
              Avec des DVD comme ceux que tu as, il vaut mieux graver à une vitesse minimale comme 4x.
              Je vais essayer de trouver des infos dessus.
              Sur ketta, il y a trop des choix, ce sont lesquels : DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW ?
              Mais à priori, je dirais que leurs qualité ne doit pas être "bonne" car la qualité coutent un peu quand même.
              Tant que tu y es, regarde avec NeroInfoTool, sous l'onglet Disque. Qu'est-ce que tu vois à "ID du fabricant" après avoir mis un de tes DVD dans le graveur ?
              A+
