Probleme important "overlocking"
voila ,g une carte mere msi k9a2 cf et un cpu amd athlon x2 dual core 6400+ et g voulu l'overlocker et depuis mon pc ne s'allume plus?pourquoi????????????
Firefox 2.0
8 réponses
  1. Parce qu'il est mal overclocké !
    Enleve la pile ronde (Cmos) et demarre l'ordinateur sans la pile puis tu le réteint et remet la pile tu le rallume.Cela remet la configue du bios a zéro .
    1. g essayer et rien du tout un eclair de ventilateur car ils sont eu led et rien d'autres
  2. salut, tu as fait quelle manip pour O/C.
    1. g changer la mesure de 200ghz a 500ghz et la limite et a 600ghz
  3. la mesure??? du fsb?? GigaHz ou Mhz??
    sinon peut tu accedé au bios?
    1. non rien ne s'allume plus et changer mon alim
  4. Contributeur
    Il l'a déjà fais. Et avec un OC si brutal tu as sûrement cramé soit la carte mère, soit le CPU.
    1. comment savoir si la cm ou le cpu et mort?
  5. Contributeur
    La carte mère étant très dure à tester, il faut que tu test le CPU. Trouve donc une carte mère de l'époque et mets ton CPU dessus.
    1. le bleme c que g pas de carte mere comptatible avec mon cpu et ce dernier je l'ai acheter il y as une semaine
  6. Contributeur
    Alors rachète un autre CPU =/
    1. une simlple question peut on demarer le pc sans brancher le cpu pour savoir si c vraiment le cpu qui est mort??
  7. Contributeur
    C'est bien pour ça que ton ordi ne démarre plus ! Parce que la carte mère et le CPU doivent être branchés ! Donc si l'un d'eux est mort ça fait comme si il manquait à l'appel.
    1. ok vais allait au magasin pour le changer encore garantie
