Probleme lecture disque
j' ai un probleème : après avoir passer le bios en appuyant sur F1,
au moment où le pc marque "verifying DMI pool data", là il stoppe et marque le message: erreur lecture disque
ctrl+alt+supp pour redémarer
Je pense que ca vient d'un réglage dans le bios, mais...?
Merci à tous pour votre aide.
27 réponses
Problème rencontré au démarrage: le système reste bloqué sur 'verifying DMI pool data' avec le message 'erreur lecture disque', situation attribuée soit à un réglage BIOS soit à une défaillance du disque. Des solutions essentielles émergent: vérifier les réglages du BIOS, déconnecter puis reconnecter le disque et le câble IDE, et tester le disque sur un autre PC pour confirmer l'état. Plusieurs témoignages évoquent des problèmes récurrents sur des disques IBM Deskstar et l'influence possible de la RAM, de la nappe IDE ou de la carte mère lorsque l'erreur persiste. En dernier recours, tester le disque dans un autre système et prévoir le remplacement du HDD peut être utile, car certains symptômes pointent aussi vers une défaillance nécessitant un matériel.
Salut l'ami!
Tu dois rentrer dans le bios (appuye sur la touche Del.). Et puis tu cliques sur Advanced Bios features, si tu ne le trouves pas, cherches un peu où tu trouveras "First Boot device, second Boot device, etc...".
En first, tu mets "floppy". En second, le Hdd (ou bien IDE0, ça dépend de ce qui te sera proposé). En troisième, tu mets CD-ROM.
Fais-moi savoir si ça a été!
Yooo!!!
Le savoir est une épée, la sagesse un bouclier...-
@gregy'avait t-il une partition ntfs dans ton disk?Si c le cas possible qu'à cause d'une fausse manipulation ton disk est devenue innaccessible.
ModérateurAs tu modifié quelque chose dernièrement?
Qu'as tu remarqué avant d'avoir le problème?
Peux-tu démarrer avec une disquette de boot?
Quel OS?
Quelle type de disque?
De partition?
Eaulive...
Vaut mieux un p'tit piment qu'un avion en plastique -
bonjour,
je viens de rencontrer le même problème, et je cherche également de l'aide pour le solutionner...
voici quelques petites infos, certaines sont très certainement inutiles, mais on ne sait jamais :
- windows XP pro
- j'ai changé de carte graphique (GeForce2 ---> ATI Radeon 9600 Pro Ultra de Gigabyte )
- j'en ai profité pour formater tout mon système il y a quelques jours, et partionné mon disk pour installer, pour la 1ère fois, Linux ->mandrake9.2.
Tout fonctionnait depuis une semaine quand mon pc a commencé a ramer alors ke je D/L un fichier (~50Mo) et ke je jouais au Dernier Swat...
Il a planté et refuse depuis de démarrer correctement : quelque soit l'OS que je choisis (via l'ecran de démarrage Mandrake). L4erreur pour windows est "err. lecture disque" et pour linux : "Kernel panic : No init found".
Enfin, le disque dur émet un court bruit étrange, comme un frottement mécanique <i>[indiciblement glauque]</i>, à intervalle régulier (~toutes les secondes).
Eaulive voulait des détails... en voila !!
Merci d'avance !
Laurent -
rectification :
ca fait pas une semaine que j'ai tout réisntallé, mais depuis samedi... -
... je sais que c'est mal, mais si ce n'était pas extremement urgent, je ne le ferais pas... :(
just pour le remettre on the top... -
Meme prénom, meme motif et meme punition que pour le post précédent... En effet, je me nomme également Laurent (mais ça onb s'en fout !!!) et j'ai le même soucis avcec mon HDD (petit bruit de frottment toutes les secondes...)
Il est reconnu de temps à autre par le BIOS, il laisse le systême commencer son "bootage" mais avant la fin de la section de boot, il bloque tout !!!
DD en question IBM 40 Go (g cru comprendre que je n'étais pas le seul à qui ça arrivait...)
Ma config :
CM asus A7N8X-E Wireless Edition
2x512 DDR Samsung PC 3200
AMD XP 3200+
GeForce 2 Titanium
et ce "biiiiiiip" de DD IBM Deskstar 40 Go
Voilà, si kunkun a des idées... Je suis preneur Merci d'avance... -
salut j'ai egalement le meme probleme ma config :
asus a7n8x-x
amd xp 2600+
512 ddr pc 3200
geforce fx 5700 le
disque dur ibm deskstar 40 go
Je pense que cela pourrait provenir du disque dur ibm mais je n'en suis vraiment pas sure. si quelqu'un peut nous aider ....merci a tous d'avance pour votre aide lol -
Depuis ce matin
pareil : err: Lecture Disque
Pas de bruits suspects.
La dernière fois que l'ordinateur fonctionnait, au moment de l'éteindre Windows m'a signalé qu'un autre utilisateur était connecté sur la machine.
Le disque est encore visible dans le bios mais a étrangement une taille inférieure qu'en vrai.
ECS K7S6A
XP 2000 ovq 2200
RADEON GIGABYTE 9000
512 Mo
Maxtor 160 G0
Des idées ? -
Slt a tous, j'ai le meme problème mais en plus simple, j'explique:
Jme sui acheté un pc en pièce détaché y a une semaine,j'ai formaté le disque dur sur le pc d'un pote.
J'ai monté tout mon matos, allumé le pc,il detecte bien mon DD et mon graveur mais jai le mess "err.lecture disque"!!!.
Aider moi svp, jai un pc tout neuf de neuf et il y a déja un bug!!!
Ma config:
Abit NF7-M
512 DDR 3200
AMD barton 2800+
DD seagate 120Go
Merci d'avance -
Et bien mes chers compatriotes de malchance ....
Lorsque un disque dur emet un bruit bizarre comme dans notre cas ....g le malheur de vous annoncer que c souvent la fin pour lui !
G ossi un DD IBM 40GO (2001) et c le 5e DD ke je change depuis ke g commencé l'informatique (environ 8ans)....car il nya pas grand chose a faire !
Tenter comme moi de contacter les constructeurs respectifs...pour effectuer un test avec leur assistance....ibm/hitachi envoie un petit logiciel bootable pour tester le materiel ! -
Mes amis je suis en peine aujourd'hui. Tout comme vous j'ai un des ces put..... de DD IBM qui a le même soucis. Je ne peut dire qu'une chose. N'achetez plus IBM!
j'ai un soucis du meme ordre, pas moyen de lancer le system d'exploitation sur mon pc de config:
asus A7N8X-X
512 ddr 3200
athlon xp2600+
radeon 9550 256mhz
dd 40go
j'ai installer xp pro sur un autre pc et mis le dd dans celui la (config ci dessus) et rien, ecran bleu et erreur machin...
probleme de ram.? -
Salut à tous,
étant moi même propriétaire d'un DD IBM 40 Go, il vient de me lâcher durant le WE... Il a bien fait quelques bruits avant coureur, le bip bip régulier que vous avez du avoir également sur ce disque.
Ceux qui ont essayé quelques recours, j'aimerai connaître les résultats si possible.
Pour ma part, j'ai déjà passé commande d'un DD Seagate de même capa (40Go).
Merci d'avance
Philippe
http://www.espacephoto.org/philippe_buffard -
salut a tous
voilà mon souci :
alors que je copiais des photos à partir d un lecteur de sd card
sur mon disk c
BUGGGGGGGGGAAAAAAGE
ECRAN BLEU avec "vidage mémoir physique" sa juste le tps d un
batement de cil
ensuite le PC se redemarre sans me demander mon reste
la page deprenstaiotn viao apparait aprés le message
"err. lecture disk ctrl+alt+suppr pour redémarrer" apparait !!!
j 'ai effectué cette manipulation une bonne 50 aine de fois mais
rien ne se passe.
sous BIOS LE dd APPARAIT BIEN
je ne voi pas quoi faire ? Surtout que mon pc à a peine 1 mois donc
je n'ai pas eut le tps de le faire souffrir lol
config
PC VAIO VGN FS115E
AMD ATHLON 1,4ghz
512 DE RAm
128 de mémoire vidéo
le meilleur c'est que sony ne fournit pas de cd de reinstallation
se qui est completement débile car comment fait on quand
le pc plante sérieusement avt d avoir créer des dvd de reinstallation ? (ce qui mon cas j'ai trop chance non?)
VOILà si quelqu'un pouvait me répondre je vous en s'aurait reconnaissant
par avance merci -
Je suis sur que vous avez tous un poiutnen commun!!
Vous avez du faire une defragmentation avant de rebooter?
Ca vient d em'arriver meme pb mais j'ai la cause.Le defragmenteur windows a tt simplement bousille rles fichier d'amorce........
format c: ensuite!! -
slt tous le monde je croit que la solution changer le disque dur
bonjour à tous,. Je ss totalement incompétente en informatique, mais vraiment vraiment nule, j'ai un soucis avec un pc qui m'affiche
"searching for boot record from floppy ... not found "
" err. lecture disque"
"entrez Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer"
Seuelement voilà, rien n'y fait, ca ne marche pas, ca revient tjrs au même point qd je fais ce qu'ils demandent !!
Si vous pouviez m'éclairer sur ca , ca serai vraiment sympa,! merci merci! -
Les années passent et ce probléme est toujours d'actualité...
Chez moi aussi depuis trois mois.
La seule solution "efficasse" est de formater et de tout réinstaller..deux ou trois fois par semaine par périodes et avec pas mal de chance le phenoméne ne se reproduit qu'aprés 1 mois...etrange.
J'ai tout d'abord pensé à un logiciel incompatible...accusé SecondLife, ou bien un virus...Comme vous j'ai testé mes memoires...enfin bref!
Outre le formatage (solution radicale) le fait d'attendre une petite heure avant de rallumer le pc permet parfois de pouvoir rebooter normalement. C'est ce dernier point qui me fait penser que le probleme ne viens pas forcement du DD.
Qu'en pensent les spécialistes? Hein?! :))
Merci,*
Cécilou. -
ayant un ecran CRT de 19" liteon ma przemiere tour a un soucis avec cette ecran la je le demarre et a l'ecran cela marque drivers no found ou et le bleme serieusement je l'emmene chez un professionnel rien il foncctionne es ce que cela viendrais donc du cable de l'ecran ou quoi qui a deja eu se bleme aider moi svp
la actu je tourne avec la 2eme tour neuve rien il tourne impeccable donc y aurait il un incompatibilité? pour la 1er tour doije donc chercher un ecran ou quoi aider moi je craqueeeee svpcontacter moi en urgence au lien suivant laisser message merci denis
celui-qui-est@hotmail.fr
MERCI CA URGE -
slt si tu change de disque dur il y a toujour le meme probleme err de lecteure de disque car j'ai utilisé trois disque est tout pareil alor changé de pc @+
- 1
- 2
