Telnet port 25 Connection refused [Sendmail]
J'ai installé Sendmail sur un serveur Linux SLES9.
Lorsque fait un telnet sur le port 25 sur l'adresse IP de la machine le message suivant apparait :
Tout marche bien lorsque je fait un telnet sur l'adresse localhost :
Un netstat donne ceci :
On remarque bien que Sendmail n'écoute que sur localhost.
Merci de me renseigner sur la démarche à suivre pour faire fonctionner Sendmail sur l'adresse IP et non pas sur l'adresse localhost.
Jonathan
# telnet 192.25.1.6 25 Trying 192.25.1.6... telnet: connect to address 192.25.1.6: Connection refused
# telnet 127.0.0.1 25 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. 220 machine.domaine.fr ESMTP Sendmail 8.12.10/8.12.10; Tue, 20 May 2008 15:39:20 +0200
# netstat -a | grep smtp tcp 0 0 localhost:smtp *:* LISTEN
Jonathan
18 réponses
Contributeurhello
a vérifier
Why can't I receive external mail?
Several vendors have changed the way that sendmail is run. They decided that most people need a client-only version of sendmail. So it is listening only on the localhost interface. Check the system documentation on how to change your .mc file. Here is a partial table of where some vendors ship their sendmail configuration hierarchy:
https://www.proofpoint.com/us/products/email-protection/open-source-email-solution#4.22 -
Up
Re UP
Quel dynamisme sur ce forum, j'adore. C'est ou qu'on ce désinscrit ?
Quel dynamisme sur ce forum, j'adore. C'est où qu'on ce désinscrit ?
Contributeurhello
que répond
ping 192.25.1.6
telnet 192.25.1.6 -
Bonjour dubcek,
Ces 2 commandes fonctionnent.
Un ping 192.25.1.6 donne :PING 192.25.1.6 (192.25.1.6) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.25.1.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.033 ms 64 bytes from 192.25.1.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.012 ms
Un telnet 192.25.1.6 donne :Connected to 192.25.1.6. Escape character is '^]'. Welcome to SUSE LINUX Enterprise Server 9 (x86_64) - Kernel 2.6.5-7.244-smp (2). login: Password: Last login: Tue May 27 07:54:46 from 192.9.0.6 Bonjour, mardi 27 mai 2008 #
Merci dubcek, mais j'avais déjà commenté cette ligne auparavant mais sans succès
dnl #DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl
Contributeurle problème est bien lié à sendmail qui refuse une autre adresse que 127.0.0.1
essayer le sendmail en mode debug pour voir les messages -
Peu tu me donner la démarche a suivre, merci
Contributeuret en faisant telnet avec le nom plutôt que l'adresse IP, est-ce différent ?
sendmail -dX
plus X est grand, plus i y a d'infos
man sendmal
-dX
Set debugging value to X. -
Non cela ne change rien.
Contributeuret avec cette ligne:
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=0.0.0.0, Name=MTA')dnl
ne pas oublier
m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/sendmail.cf -
Toujours pareil
Contributeurpeut-être un problème DNS, de résolution de nom, est ce que nslookup retourne le nom ?
nslookup 192.25.1.6 -
Cela donne :
# nslookup 192.25.1.6 Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases. Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing. Server: 80.10.246.2 Address: 80.10.246.2#53 ** server can't find 6.1.25.192.in-addr.arpa: SERVFAIL
Contributeurcela veut dire que le serveur DNS ne peut associer un nom à cette adresse IP et c'est peut être le problème de sendmail
/etc/resolv.conf est bien configuré ?
/etc/hosts.allow contient des lignes sendmail ?
/etc/mail/local-hosts-named contient le nom ?
Voila ce que me donne cette commande
# nslookup > set type=MX > mondomaine.com Server: 80.10.246.2 Address: 80.10.246.2#53 Non-authoritative answer: mondomaine.com mail exchanger = 5 mailhost.mondomaine.com.
Pour information j'ai installer Postfix et il fonctionne parfaitement. Mais je suis curieux de savoir pourquoi Sendmail ne fonctionne pas, alors si vous avez encore d'autres idées n'hésitez pas.-
Je tombe par hasard sur ce post, et si quelqu'un rencontre le même problème voici mon expérience :
J'ai rencontré un problème très similaire sur le serveur SLES10sp1 d'un client. Je venais de configurer MailScanner et sendmail refusait d'écouter sur le port 25 pour toute adresse non locale...
La solution est dans le fichier /etc/sysconfig/mail où il faut changer la ligne
SMTPD_LISTEN_REMOTE="no"
en
SMTPD_LISTEN_REMOTE="yes"
Je ne me rappelle plus si j'ai dû faire un SuSEconfig après coup mais ça ne coûte rien de le lancer après avoir changer un fichier de config.
Depuis le serveur marche comme sur des roulettes. -
@Linux4everMerci Linux4ever,
J'ai désinstaller depuis Sendmail alors je ne peut pas dire si cela est la
bonne solution, mais elle est néanmoins très pertinente.
Pour info la ligne de mon serveur est sur "no"
