Requetre sql avec explode?
si j'ai un champs et que dedans il y a plusieurs auteurs(tous séparés par un espace), je voudrais avec ma requête faire que en tapant un ou plusieurs auteurs cela me renvoie le résultat.
actuellement avec le code ci-dessous ca marche que si je tape un auteur(voir code ci-dessous), en revanche si dans un même champs il y a plusieurs auteurs cela ne marcher pas ( Requête invalide : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND auteur LIKE '%lala%'' at line 1 Requête complète : SELECT * FROM base_physique WHERE sujet LIKE '%' AND auteur LIKE '%lolo%' OR AND auteur LIKE '%lala%')
Comment faire svp?
merci d'avance
$sql=mysql_query("SELECT DISTINCT sujet FROM base_physique ORDER BY sujet") or die(mysql_error());
while ($ajout = mysql_fetch_array($sql))
$laRequete = "SELECT * FROM base_physique WHERE sujet LIKE '%'";
$mots3 = explode(" ", $_POST['auteur']);
if( isset( $_POST['auteur'] ) && $_POST['auteur'] != "" )
for($rangAuteur = 0 ; $rangAuteur< sizeof($mots3) ; $rangAuteur++)
if($rangAuteur > 0)
$laRequete .= " OR ";
$laRequete .= " AND auteur LIKE '%" . $mots3[ $rangAuteur ] . "%'";
$reponse = mysql_query( $laRequete );
if( !$reponse )
$message = 'Requête invalide : ' . mysql_error() . "\n";
$message .= 'Requête complète : ' . $laRequete;
die($message);
20 réponses
Une requête MySQL destinée à retrouver des enregistrements où le champ auteur contient un ou plusieurs auteurs saisis échoue lorsque plusieurs auteurs figurent dans un seul champ. Les échanges montrent que la construction dynamique utilisant LIKE avec AND et OR sans parenthèses génère une syntaxe invalide du type '... AND auteur LIKE '%lolo%' OR AND auteur LIKE '%lala%''. Plusieurs réponses recommandent d'utiliser uniquement des conditions LIKE reliées par OR et regroupées entre parenthèses, ou d'ajuster la logique pour éviter l'enchaînement 'OR AND' conduisant à des erreurs. En complément, la discussion évoque des solutions comme l'emploi d'une approche par mots-clés dans le champ auteur, l'utilisation de parenthèses correctes et, éventuellement, des alternatives comme les recherches en texte intégral.
Je pense que le code devrait être le suivant$laRequete = "SELECT * FROM base_physique WHERE sujet LIKE '%'"; $mots3 = explode(" ", $_POST['auteur']); if( isset( $_POST['auteur'] ) && $_POST['auteur'] != "" ) for($rangAuteur = 0 ; $rangAuteur< sizeof($mots3) ; $rangAuteur++) { if($rangAuteur = 0) $laRequete .= " AND (auteur LIKE '%" . $mots3[ $rangAuteur ] . "%'"; if($rangAuteur > 0) $laRequete .= " OR auteur LIKE '%" . $mots3[ $rangAuteur ] . "%'"; } $laRequete.= ")";
A plus-
Il me met l'erreur suivante :
Requête invalide : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND auteur LIKE '%paris%'' at line 1 Requête complète : SELECT * FROM base_physique WHERE auteur LIKE '%' AND auteur LIKE '%lille%' OR AND auteur LIKE '%paris%'
tu vois autre chose?
Oui, deux choses:
1°) Remplace$laRequete = "SELECT * FROM base_physique WHERE sujet LIKE '%'";
par$laRequete = "SELECT * FROM base_physique WHERE sujet ='" .$ajout ."'";
2°) Remplaceif($rangAuteur = 0)
parif($rangAuteur == 0)
A plus-
il me met encore ca :
snif
quand je tape ma recherche je met juste un espace entre les 2 auteurs que je recherche c'est bien cela?
Tu as une autre idée?
c'est super important pour moi et je galére la dessus depuis pas mal de temps..
merci d'avance
quelqu'un aurait une idée?
merci -
Regarde avec attention cette partie de ta requête mysql :
Qu'est-ce-qui cloche à ton avis ? -
ben le OR AND cote cote ca ne va pas mais j'ai essayé plei de trucs et je n'aboutis jamais a rien..
je commence a desespéré
aurais tu une idée? -
1. que veut dire auteur LIKE '%' ?
2. en supposant que la réponse à la question précédente soit "ça ne sert à rien", ton instruction deviendrait :WHERE auteur LIKE '%lille%' OR AND auteur LIKE '%paris%'
3. en supposant que nous remplacions OR AND par OR tout seul, que veut dire :WHERE auteur LIKE '%lille%' OR auteur LIKE '%paris%'
Ne te précipite pas sur ton poste de travail mais commence par répondre à ces qqes questions.-
ben la ce serait si le sujet est lille ou si c'est paris..
mais le probléme c'est que quand je tape lille paris dans ma recherche ca ne marche pas.. avec le code de départ, cela marchait si je tapais lille ou si je tapais paris
j'avais essayé avec des OR mais le probléme c'est que cela ne marche pas quand il y a plus d'un mot dans ma recherche j'ai l'impression...
Donc je ne vois pas quoi mettre
Deux remarques sur ton interprétation :
1. ce n'est pas le sujet mais l'auteur (si l'on se réfère aux noms des colonnes mysql)
2. ce n'est pas est lille mais contient lille
Est-ce-que ces précisions te sont utiles ? Est-ce-que la requête s'exécute maintenant ?-
@ladj59je ne comprends pas trop comment je dois faire la requete pour que cela fonctionne correctement...
peux tu me mettre sur la piste stp car je tourne en rond ..
merci d'avance
auteur like '%lille%'
veut dire que la variable auteur est égale à 0 ou n caractères quelconques quivis de lille suivi de 0 ou n caractères quelconques.
Ainsi, un enregistrement de la table dont la variable auteur est égale à 'lille', 'azertylille', 'lilleuiop' ou 'azrtyillleuiop' sera sélectionné
Je ne sais pas que te dire de plus ! -
oui je suis d'acord avec toi mais est-ce que les caractéres espaces sont également pris en compte??
en effet si je tape lille lens cela ne marche pas est-ce normal? -
Les blancs sont-ils pris en compte ? Oui : WHERE auteur LIKE '%avec deux blancs%' sélectionnera azertyavec deux blancs et ne sélectionnera pas azertyavecdeuxblancs.
Mais je pense que ton pb n'est pas là : dans un message précédent il t'était proposé d'utiliser explode pour séparer les mots avant de générer la requête.
Voici un code qui devrait marcher :if( isset( $_POST['auteur'] ) && $_POST['auteur'] != "" ) { $laRequete = "SELECT * FROM base_physique"; $mots3 = explode(" ", $_POST['auteur']); for( $rangAuteur = 0 ; $rangAuteur< sizeof($mots3) ; $rangAuteur++ ) { if( $rangAuteur > 0 ) $laRequete .= " OR"; $laRequete .= " auteur LIKE '%" . $mots3[ $rangAuteur ] . "%'"; }
J'ai supprimé auteur like '%' qui ne sert à rien.
REFLECHIS !!!!!!!!!! -
je viens de voir un petit probléme
en effet quand je fais une recherche par critéres multiples j'ai une erreur dans le code suivant :
<?php
$laRequete = "SELECT * FROM base_physique WHERE ";
$mots2 = explode(" ", $_POST['motstitre']);
if( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] == "")
for( $rangMotstitre = 0 ; $rangMotstitre< sizeof($mots2) ; $rangMotstitre++ )
if( $rangMotstitre > 0 )
$laRequete .= " motstitre LIKE '%" . $mots2[ $rangMotstitre ] . "%'";
else
if( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] != "")
$laRequete .= " AND motstitre LIKE '%" . $mots2[ $rangMotstitre ] . "%'";
le seul cas qui ne marche pas et quand je tape plusieurs motstitre
cela me met :
Requête invalide : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND motstitre LIKE '%atomic%'' at line 1 Requête complète : SELECT * FROM base_physique WHERE auteur LIKE '%blasco%' AND motstitre LIKE '%performance%' OR AND motstitre LIKE '%atomic%'
merci d'avance -
Dans ton codeif( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] != "") { for( $rangMotstitre = 0 ; $rangMotstitre< sizeof($mots2) ; $rangMotstitre++ ) { if( $rangMotstitre > 0 ) $laRequete .= " OR"; $laRequete .= " AND motstitre LIKE '%" . $mots2[ $rangMotstitre ] . "%'"; } }remplace " AND motstitre LIKE '%" par " motstitre LIKE '%"
A plus -
Remplace ton code par le suivant alorselse { if( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] != "") { for( $rangMotstitre = 0 ; $rangMotstitre< sizeof($mots2) ; $rangMotstitre++ ) { if ( $rangMotstitre > 0) { $laRequete .= " OR"; } else { $laRequete .= " AND ("; } $laRequete .= " motstitre LIKE '%" . $mots2[ $rangMotstitre ] . "%'"; } $laRequest .= ")"; } }
A plus-
ca marche pour tous les cas sauf quand je coche juste motstitre
il me met :
Requête invalide : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 Requête complète : SELECT * FROM base_physique WHERE
code correspondant (avabt le else) :
Rajoute la ligne suivante au début de ton code$aut = False;
ensuite rajoute la ligne suivante$aut = True;
juste après if( isset( $_POST['auteur'] ) && $_POST['auteur'] != "" )
ensuite change le code suivantif( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] == "")
parif( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && !$aut)
et le code suivantif( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] != "")
parif( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $aut)
Cela devrait résoudre ton problème.
A plus-
toujours le même probléme cela marche bien pour tout sauf pour quand je recherche juste par motstitre
une autre idée?
quelqu'un peut m'aider svp?
merci -
ok le probléme ancien est résolu
en revanche j'essaye d'incorporer annee et cela marche pour tous les cas sauf quand je fais une recherche juste par année et il me met :
if( !$reponse )
die($message);
else
else
$laRequete .= " AND";
if( !$reponse )
die($message);
if( isset($_POST['annee']) && $_POST['annee'] != "" && $_POST['auteur'] == "" && $_POST['motstitre'] == "" )
$laRequete .= " annee='" . $_POST['annee'] . "'";
else
if(isset($_POST['annee']) && $_POST['annee'] != "" && ($_POST['auteur'] != "" || $_POST['motstitre'] != "" ))
$laRequete .= " AND annee='" . $_POST['annee'] . "'";
if( !$reponse )
die($message);
J'ai utilisé une indentation pour ton code et il me semble qu'il manque un }après$laRequete .= " AND annee='" . $_POST['annee'] . "'";
} ce qui fait que l'instruction suivante n'est faite que dans le cas else$laRequete = "SELECT * FROM base_physique WHERE "; $mots2 = explode(" ", $_POST['motstitre']); $mots3 = explode(" ", $_POST['auteur']); if( isset( $_POST['auteur'] ) && $_POST['auteur'] != "" ) { for( $rangAuteur = 0 ; $rangAuteur< sizeof($mots3) ; $rangAuteur++ ) { if( $rangAuteur > 0 ) $laRequete .= " OR"; $laRequete .= " auteur LIKE '%" . $mots3[ $rangAuteur ] . "%'"; } $reponse = mysql_query( $laRequete ); if( !$reponse ) { $message = 'Requête invalide : ' . mysql_error() . "\n"; $message .= 'Requête complète : ' . $laRequete; die($message); } } if( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] == "") { for( $rangMotstitre = 0 ; $rangMotstitre< sizeof($mots2) ; $rangMotstitre++ ) { if( $rangMotstitre > 0 ) $laRequete .= " OR"; $laRequete .= " motstitre LIKE '%" . $mots2[ $rangMotstitre ] . "%'"; } } else { if( isset( $_POST['motstitre'] ) && $_POST['motstitre'] != "" && $_POST['auteur'] != "") { for( $rangMotstitre = 0 ; $rangMotstitre< sizeof($mots2) ; $rangMotstitre++ ) { if ( $rangMotstitre > 0) { $laRequete .= " OR"; } else { $laRequete .= " AND"; } $laRequete .= " motstitre LIKE '%" . $mots2[ $rangMotstitre ] . "%'"; } } $reponse = mysql_query( $laRequete ); if( !$reponse ) { $message = 'Requête invalide : ' . mysql_error() . "\n"; $message .= 'Requête complète : ' . $laRequete; die($message); } } if( isset($_POST['annee']) && $_POST['annee'] != "" && $_POST['auteur'] == "" && $_POST['motstitre'] == "" ) { $laRequete .= " annee='" . $_POST['annee'] . "'"; } else { if(isset($_POST['annee']) && $_POST['annee'] != "" && ($_POST['auteur'] != "" || $_POST['motstitre'] != "" )) { $laRequete .= " AND annee='" . $_POST['annee'] . "'"; } $reponse = mysql_query( $laRequete ); if( !$reponse ) { $message = 'Requête invalide : ' . mysql_error() . "\n"; $message .= 'Requête complète : ' . $laRequete; die($message); } }
Peux-tu vérifier cela, si ce n'est pas le cas fait le moi savoir
A plus -
Peux-tu essayé le code suivantif( isset($_POST['annee']) && $_POST['annee'] != "") { if (($_POST['auteur'] != "") || ($_POST['motstitre'] != "")) { $laRequete .= " AND annee='" . $_POST['annee'] . "'"; } else { $laRequete .= " annee='" . $_POST['annee'] . "'"; } $reponse = mysql_query( $laRequete ); if( !$reponse ) { $message = 'Requête invalide : ' . mysql_error() . "\n"; $message .= 'Requête complète : ' . $laRequete; die($message); } }
A plus -
j'ai un nouveau probléme avec le code ci-dessous
maintenant je peux préselectionner un sujet avant de faire la recherche et aprés faire la recherche par critére mais je ne peux pas taper plus d'un auteur comem tout à l'heure et je tourne en rond
quelqu'un a une idée?
$laRequete = "SELECT * FROM base_physique WHERE sujet LIKE '".$_SESSION['subject']."'";
$mots = explode(",", $_POST['motscle']);
$mots4 = explode(",", $_SESSION['subject']);
if( !$reponse )
die($message);
die($message);
if( isset($_POST['annee']) && $_POST['annee'] != "" )
if( isset( $_SESSION['subject'] ) && $_SESSION['subject'] != "" )
for($rangSujet = 0 ; $rangSujet < sizeof($mots4) ; $rangSujet++)
if($rangSujet > 0)
$laRequete .= " AND sujet LIKE '%" . $mots4[ $rangSujet ] . "%'";
if( !$reponse )
die($message);
De toutes manières tu vas dans une mauvaise direction : il est très mauvais de faire deux niveaux de requêtes imbriquées sur la même table. A la place faire une unique requête.
Ce qui serait bien ce serait que tu nous décrives ce que tu veux faire.
Ensuite, nous construirons la requête mysql nécessaire et unique que tu mettras au point directement avec ton client mysql (duquel dispose-tu ?)
Et enfin tu pourras construire ton script qui génère la requête mysql et exploite les résultats.
Pour ma part, j'attends la description de ce que tu veux faire.
