Problème rencontré avec Linux
Bonjour à tous,
en ce moment je m'informe autant que je le peux sur Linux, car je vais (enfin =D) me débarasser de WinDobe.
Sa m'enerve d'être dépendant de Windobe... et puis je découvre qu'on a extremement beaucoup de liberté sous Linux...
Ma question est la suivante:
"Avez-vous déjà rencontré de graves problèmes sous linux (notamment par rapport aux jeux vidéos...)?"
Je préfères quand même m'informer avant d'agir.
Très cordialement,
~ ArO ~
  1. Niveau jeux, il faut parfois compiler et configurer finement pour certains jeux.
    C'est parfois un peut technique, mais quand on aime... :-)
    Le probleme des jeux ce sont les drivers video : Linux n'utitlise pas directX mais OpenGL.
    Il est donc preferable d'avoir une carte Nvidia (les meilleurs drivers sous Linux).
    Il n'y a pas tous les jeux non plus (voir sur les forums dediés)
    Donc il est preferable de faire une installation en double boot (Linux + Windows).
    Cordialement,
    1. Ok, je te remerci de ta réponse.
      Mais pourrais-tu m'expliquer comment faire une installation en double boot?
      Et si le fait de garder Windobe ne ralenti pas l'ordinateur? ( parce que si je veux mettre Linux, c'est pour que mon PC soit moins lent... aussi).
      Dans ces cas là, j'utiliserais la session Windobe pour les jeux et pour le reste je switch sur le session Linux?
      Cordialement,
      ~ ArO ~
  2. Contributeur
    Tu comptes installer quelle distribution ?
    Il y a des sujets dédiés au dual boot un peu partout, en fonction de ta distribution.
      Tu télécharges une distribution qui te conviens et ensuite tu n'as qu'à installer Linux sur une partition libre.
      Regarde ici https://linux-pas-a-pas.org
      1. Merci, vous êtes sympathique de vous être soucier de ma question.
        Je vais m'informer sur quelle distribution prendre, et je vous tien au courant dès que mon choix sera fait.
        Rolala, vous êtes super !
        Vive l'entraide x) ! ! !
      2. Modérateur
        @ArocedDe rien ;-)
        Je mets en résolu ce sujet.
        Si jamais tu as des questions, tu peux toujours demander en ouvrant un autre fil de discussion (idéal sera d'avoir un message par sujet et pas d'un mélange de plusieurs questions)
        Bonne continuation dans le monde de l'Open Source ;-))
