Page bleu avec msg .....help c urgent plz
depuis la dernier fois ke j'ai formater mon pc j eu des tons de problemes mai principalement le pc s'eteindre et affiche un msg d'erreur pr une seconde le voila: ***STOP:0x000000F4 (0x00000003,840A6730,0X840,0X805C7496)apré je eu souvent un reboot avec 2bip de bios courte et un msg ki mention ke tous les materiels sont bien mais a la fin il y a :Error
disk = 0
et le pc ne marchera pa apré où bien il se peu k'il va bien et redemmarer bien avec verification de disque.svp c urgent sa fait plus d'un mois et demi
INFO SUPP
AMD Turion 64
ATI radeon xpress 1100
bios:phoenix
disk = 0
INFO SUPP
AMD Turion 64
bios:phoenix
Salut abdellahino,
pour la siginfication des bips au boot, il faudrait que tu retrouves la doc de ta carte mère ou aller chercher sur le net, car ça te donnera déjà une piste à explorer.
ton problème pourrait venir :
- soit de ton disque dur défaillant
- soit de ton alim sous dimentionnée ou pas stable : as-tu rajouté des éléments à ta config ces derniers temps ? Utilises tu tes ports USB intensément (certains périphériques peuvent "pomper" un epu trop sur l'USB)
- soit de ta mémoire défaillante (mais ça peut être aussi liée à l'alim dans ce cas).
Dans l'ordre, je te conseille de soupçonner:
- l'alim
- la mémoire
- le disque dur
l'idéal serait de tester ta config avec une autre alim ou d'aller chez un de tes potes avec ton disque dur et de tester chez lui.
Par contre, attention si tu bootes sur ton disque dur et que ton pote n'a pas la meme carte graphique que toi par exemple. Ca risque de planter. Pour éviter ça, avant de débrancher ton disque dur, remets les pilotes graphiques par défaut (standard), et là ça marchera avec tous les PC.
Bon courage. -
merci commalex c'est trés gentil de votre part je vais essayer ce que vous m'avais conseiller à bientôt
