Radeon HD 3650 pour du double ecran et 3DS
j'aimerai être en double écran j'ai déjà mes deux écran (VGA) je voulais savoir si avec la carte graphique Radeon HD 3650 (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/POWER-COLOR/429572-Carte-Graphique-Radeon-HD-3650-1024-Mo-DDR2-PCI-Express-2-0.htm ) qui est a 69€ avais un bon rapport qualité prix sachant que je fait un peu de 3D sur 3Ds max et blender mais sa m'arrive de jouer a des jeu comme call of duty
a votre avis je fait un bon choix ou pas ?
si vous avez d'autre carte a me proposer je suis preneur mais il faut surtout qu'elle soit en double VGA
mon budget est de 100€ très grand maximum
merci a tous
SharKz
merci a tous
SharKz
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
pourquoi double vga forcément ??? Avec un adaptateur dvi vga ça passe aussi
ah bah oui je me doute. Pour 100 euros ?
AGP ou PCI express ?
ah bah non ce n'est pas au choix, ça dépend de ta carte mère
ah
Telecharge everest et installe le
Il te dira si c'est de l'AGP ou PCI express et toute les infos que tu peux avoir besoin sur ton pc-
jai trouver sa je c pas si c bon
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-120205-RS400$RC410-MG_BIOS DATE: 12/02/2005
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Type de processeur Intel Pentium 4 516, 2933 MHz (22 x 133)
Champ Valeur
Propriétés du périphérique
Description du périphérique ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset - Video Adapter
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 5 / 0
Identifiant du périphérique 1002-5A61
N° du sous-système 103C-2A31
Classe de périphérique 0300 (VGA Display Controller)
Révision 00
Fast Back-to-Back Transactions Géré, Désactivé(e)
Fonctionnalités du périphérique
Opère à 66 Mhz Géré
Bus Mastering Activé
pasbon, ça ne me permet pas de savoir
jai fait un rapor carte mere
c surment dedan ??
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur SHARKZ_PC
Générateur HP_Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-05-13
Heure 09:07
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur G1
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2933 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 22x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère ATI RS400
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz, 2932 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz, 2932 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 54 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
(CPUID) Révision 00000F49h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 3
Unités HTT / CMP 2 / 1
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Propriétés du bus principal:
Propriétés du bus mémoire:
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 959 Mo
Utilisé 536 Mo
Disponible 422 Mo
Utilisation 56 %
Zone de swap:
Total 2313 Mo
Utilisé 614 Mo
Disponible 1698 Mo
Utilisation 27 %
Mémoire virtuelle:
Total 3272 Mo
Utilisé 1150 Mo
Disponible 2121 Mo
Utilisation 35 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Infineon 64T64000HU3.7A ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Infineon 64T64000HU3.7A
Numéro de série 05136C23h
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit https://www.infineon.com/?tabId=1
[ DIMM2: Samsung M3 78T6553EZS-CE6 ]
Nom du module Samsung M3 78T6553EZS-CE6
Numéro de série F722A920h
Date de fabrication Semaine 49 / 2007
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ATI RS400 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS400
Révision 01
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ South Bridge: ATI SB450 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ATI SB450
Révision 80
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio ATI SB450
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
Révision du codec FFFFFFFFh
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 12/02/05
Date du BIOS vidéo 05/09/08
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
