Probleme de son
j'ai un ordinateur portable NEC versa M320
J'ai plus de son et la sourie ne fonctionne pas aidez moi a touver une solution
19 réponses
  1. Tes drivers sont-ils bien installés? A la suite de quoi c'est arrivé?
    1. tu dois reinstallé les pilote mon amis de la souris et du clavier
      1. BONJOUR
        après avoir fini j'ai éteind normalement la machine et le lendemain je l'allume j'ai vu qu'il n y a pas le son du windows de demarrage et puis la sourie inactive, alors j'ai mis une sourie sp2 j'ai vérifié les pilotes ds gestion des péripheries aucun probléme j'ai mis le cd driver et j'ai réinstallé toujours rien
        Les drivers sont tous bien installés
        1. n'y a-t-il pas un bouton qui permet de déactiver cela? Il est peut-etre appuyé par erreur?
          1. faites un scan avec, mais si ca ne trouve rien, je n'ai aucune idée. Peut-être que c'est une panne du matèriel, si il est toujours sous garanti il faut le renvoyer ou il a été acheter
            1. plusieurs matos différents qui làchent comme ça : ça sent le virus.
              1. j'ai déjà scanné et pas de virus c'est machine qui date de mai 2003 MERCI
                si c'est un probléme matériel faudra t'il mettre une autre carte de son compatible avec et la sourie existe t'il une carte pour remplacer celle que j'ai actuellement?
                1. si le portable est équipé d'un port pcmcia il existe des cartes sons par ce port, pour la souris, c'est bien d'en utiliser unse ps/2
                  1. sans vouloir trop m'avancer, je pencherais plutôt plus pour un problème logiciel. si un pro passe par là ....
                    1. doit y avoir plus simple, mais c'est plus pour un pro ou un bon amateur
                      1. donne moi la marche a suivre
                    2. Bien sûr tu as vérifié que sur l'icône (en forme de haut parleur) en bas et à droite de ta barre d'outils, le son est activé.
                      1. l'icone est bien activée
                        je ne suis pas pro mais tu peux donner les actions a mener je vais les suivre à la lettre peut être que j'aurais la solution
                        1. ce sont les premières actions que j'ai mené: double cliquer sur l'icone et voir si une case "muet" n'est pas cochée
