Problème de test
J'ai suivi les instructions données par le site du zéro pour tester Kubuntu que j'avais gravé sur un cd.
Je travaillais avant cela sous windows et je n'y ai plus accès !!!
Que faire ???
merci d'avance pour vos réponses.
Arceus02
  1. il n'y aurait pas une autre solution pour éviter de tout perdre ???
      Affiches le résultat des commandes suivantes :
      sudo /sbin/fdisk -l
      cat /etc/fstab
      mount
      ls -l /m*
        C'est pas compliqué, tu lances une console via le menu, puis tu tapes les commandes sus-citées et tu copies/colles le résultat ici... tu dois pouvoir faire ça, non ?
        1. merci !!
          on va essayer !!!
          merci mille fois !!!
          bonne journée !:!!
          1. 1- Insère le CD de Windows XP dans le lecteur et redémarre l'ordinateur.
            2- Dans le premier écran de l'assistant, appuie sur R pour Réparer.
            3- Appuie sur C pour lancer la console de récupération.
            4- Sélectionne le Windows à réparer.
            5- Saisis le mot de passe de l'Administrateur (si aucun mot de passe n'était défini, appuyer simplement sur Entrée).
            6- Tape la commande suivante : bootcfg /rebuild
            7- Tape "exit" et appuie sur Entrée pour quitter la console. Enlève le CD.
            Si le problème persiste, essaie ces 2 commandes :
            fixboot
            fixmbr
            cette dernière réécrira le mbr et tu retrouveras ton xp ainsi que tes fichiers
