Probleme alimentation hp zv5000 montage
J ai un ordinateur hp pavillon zv5000 et il ne marche plus sur le secteur.
je ne sais pas pourquoi mais je pense que c est le connecteur qui est mort ou la prise d alimentation.
je voudaris savoir si il existe un manuel pour expliquer comment remettre un connecteur sur la carte mere avec les soudures et tout.
J en ai vraiment marre de cet ordi car j avais chané le hdd et le lecteur cd car il ne marchait deja plus
et au bout de 2 jours de fonctionnement paf l alimentation ne marche plus .
quelqu un est susceptible de m aider?
Merci d avance
Merci d avance
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.13
9 réponses
Salut mec,
Premier post sur un forum mais bon il faut un debut à tout, surtout si c'est pour aider qqun.
Alors j'avais aussi des problèmes d'alim sur mon pc, le branchement sur secteur ne rechargais plus mon zv5000.
Il faut demonter le pc et refaire les deux soudure (+ et -) de la cosse de l'alim sur le circuit imprimé. Je l'ai fait il y a deux jours et maintenant plus de problème.
Voilà la notice de démontage http://www.hp.com/ctg/Manual/c00212209.pdf tu peux pas te tromper.
Si tu as d'autres question hésite pas...
En espérant avoir été utile
bye -
j'avais le même souci pour sur mon hp pavilion zv5000. Alimentation défecteuse.
J'ai démonté et resoudé les masses et le plus sur la carte mère.
Depuis plus de problèmes... si ce n'est que l'ordinateur redémarre, Windows démarre sans souci pour s'éteindre (même pas une mise en veille) au bout de 1 min.
Je ne pense pas avoir touché d'autres composants pendant le soudage.
Qui aurait une idée du pourquoi du comment?
merci de toute aide.-
salut,
c'est moi qui avait mis le lien pour le démontage du zv 5000 (juste pour faire les présentations)
mon pc redéconne, le bricolage ne dure pas très longtemps.... je vais réessayer bientôt parce que ça me gave cette alim de m****.
Pour ton problème, c'est peut être que le pc n'est plus alimenté, moi première fois il me met la mise en veille mais si je le redémarre et qu'il n'est tjs pas alimenté, il s'éteint d'office (sans mise en veille).
Je ne sais pas si ça correspond à ton cas, mais si tu n'as rien touché d'autre, son fonctionnement ne peut pas avoir changé tout seul. Donc il ne doit tjs pas être alimenté je suppose...
Et dans ce cas la solution est: débrouille toi de toute les manières pour que le cable alimente le pc (moi perso je met une agrapheuse sous le cable pour le bloquer et le stabiliser)
je ne sais pas si ça va t'aider mais bon courage (un pc qui démarre pas ça soule trop!)
a+
jason
coucou alor en faite le probleme vient de la carte mere il faut tout betement redemonter la carte mere et connecter directement le chargeur dessus c est la seul technique pr pouvoir utiliser le pc en toute tranquiliter par contre il ne sera plus deconnectable....donc a vous de voir
salut,
ouai j'y avais pensé également mais je n'avais pas trop envi de le faire jusqu'à présent, je crois que si ça recommence j'opte pour cette solution.
a+ -
Je répond un peu en retard mais si je peux aider quelqu'un, j'ai aussi eu un problème de connecteur d'alimentation sur mon HP ZV5000.
En fouinant un peu sur internet, j'ai trouvé une a href<http://jeremymoebs.free.fr/>gamme de démontage assez bien faite.
J'ai donc démonté le PC sans aucune difficulté pour refaire les soudures (ça a marché une semaine, la prise avait du jeu).
Du coup, j'ai commandé un connecteur a href<http://www.imprimante.org/pportable.htm>ici
2 jours plus tard, j'ai reçu mon connecteur, j'ai donc remplacé le connecteur HS et depuis mon PC fonctionne parfaitement.
ATTENTION : Il faut savoir que cette opération est très délicate et extrêmement risquée (vous risquez de flinguer la carte mère) donc à ne pas faire par n'importe qui et avec n'importe quel matériel.
Matériel : beaucoup de patience, fer à souder type JBC avec panne fine, étain 5/10, et bien sur une pompe pour aspirer l'ancien étain.
Après ça, tout devrait rentrer dans l'ordre, sinon il faut compter 200€ pour un échange standard de la carte mère. -
désolé, petite boulette :
>gamme de démontage : http://jeremymoebs.free.fr
>connecteurs : http://www.imprimante.org/pportable.htm -
Effectivement, les soudures sont à faire avec précaution. Ma carte mère a cramé, j'ai du toucher un autre composant pendant la soudure.
Bilan: plus de pc, avis au amateur....
Faites attention!
a+
jason -
Bonjour à tous, j'ai peut être une solution plus simple que le démontage complet: J'ai eu le même problème sur mon Zv5000, le connecteur soudé à la carte mère avait un peu de jeu et j'était obligé de pousser très fort le cable pour que ça prenne le jus...
J'ai démonte la coque qui recouvre la partie ventilo. Ce que j'ai fait est certes tout con mais pour moi ça fonctione nikel. J'ai bouré plusieurs morceaux de papiers entre le connecteur et la partie métalique grisse vissée sur l'ensemble de la carte mère, ce qui a pour effet de "plaquer" le connecteur sur la carte mère, et donc les contacts de se faire. Depuis tout march nikel, ça vaut le coup de tenter ça avant de se résigner à tout démonter pour risquer en plus de tout flinguer....
Surtout n'hésitez pas à mettre le plus possible de papier et d'appuyer TRES fort avec un tournevis fin. Je vous garantie que le connecteur de bougera plus ! J'éspère vous avoir aidé
A plus
Raphaël
