Question sur intelcore 2 duo E6750
J'ai acheter ma nouvelle cfg hier , qui est la suivante :
Intel core 2 duo E6750
CM gigabyte GA-EP35-DS4
DDR2 twinx2 2x1 GO
8600 GT gigabyte
Ma question est la suivante :
Est ce que les frequence que voici sonts les bonne pour mon processeur et ma carte mere?
Les valeurs suivante sorte de everest:
"onglet carte mere pour le bus j'ai sa"
Propriétés du bus principal
Horloge réelle 167 MHz
"onlget processeur j'ai sa"
Type de processeur Unknown, 2666 MHz (16 x 167)
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Si non , comment la regle a la bonne frequence?
Et est ce que une mauvaise frequence , peut provoque des problemes ? du jor dans les jeux ou meme dans l'utilisation courante de l'ordinateur ?
Merci d'avance
Phil
  1. Je refait un post pour mettres toutes les infos que j'ai de everest par rapport au frequence du processeur et de la carte mere.
    Propriétés du processeur:
    Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    Cache de code de niveau 1 32 Ko
    Cache de données de niveau 1 32 Ko
    Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Ensuite dans l'onglet carte mere j'ai sa :
    Type du bus Intel GTL+
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge effective 167 MHz
    Bande passante 1333 Mo/s
    Voila merci de me repondre.
    1. bonjour,
      La fréquence de ton processeur est tout a fait normal c'est la fréquence normal du e6750.
      tu n'auras aucun problème en jeu ou en travail puisque il est normalement fait pour cette fréquence...
      a++
      1. oui mais la raison de mon post, est que ma cfg est completement nouvelles , et que sous le jeux au quel je joue online ,
        (counter strike) , des fois l'image ce fige un milliemme de seconde , du cote des images seconde j'ai 100 FPS bloque , la ya pas de souci.
        Mais c'est cette histoire d'image qui fige , et meme des fois aussi quand je met de la musique le son qui bug un miliemme de seconde aussi , comme si la bande son sautai plusieurs fois au meme endroit , c'est bizzare a explique.
        Et puis j'aimerai bien savoir comment regle le fsb du processeur dans le bios , vu que dans everest il l'affiche a 167 , au lieu de 333.
    2. je pense que le problème que tu as n'est pas lié du tout au processeur, à première vue je dirais que des blocages comme ca ( les petits bug en jeux) sont dus soit a un problème de la carte graphique soit la RAM mais dans ton cas je ne sais pas trop étant donné que pour jouer a counter les graphisme ne sont pas très gourmands, une dernière chose pour le blocage de l'image c'est peut etre ta ligne internet qui lag...
      1. Jai verifier la ram avec memtest , aucune ereur .
        Le truc que je cherche vraiment a savoir c'est comment modifier le fsb du processeur , par ce qu'il est a 167 au lieu de 333.
        Ma ligne internet ne lag pas , je suis chez free 25 mega degroupe.
    3. bonjout,
      je te conseil de ne pas toucher aux fréquence by le bios
      2- soit sur que tu possède les derniers drivers de la carte mère et de ta carte graphique, parce l'équipement que tu possède est nouvelle donc il aura pas mal de problemes a régler par les constructeurs .
      3- tu n'a pas dit qu'elle est la fréquence de tes RAMs(533,667,800,...) c'est important ce sujet.
      1. bonjour et merci de me repondre :
        Ou est ce que je peut voir la frequence de la ram ?
        C'est de la corsshair XMS2 2x1 Go
    4. J'ai verifier d'est de la PC6400 - 800MHz.
      reference : corsair-twin2x20486400c4
      1. merci a tout le monde , un ami informaticien est passe me regle tout sa .
        bonne continuation a tout le monde.
        Phil
