Problème avec mon PC HP compaq dc 5100 MT
J'ai un problème avec mon PC HP compaq dc 5100 MT. Lors de la mise sous tension il émet une serie de 5 bips. Je ne c'est pas à quoi cela est due. Merci de bien vouloir m'aider à comprendre et à resoudre ce problème.
  1. retirer les barrettes mémoire une à une jusqu'à vous trouviez la barrette défectueuse.
    le problème vient d'elle
    4
    1. 5 bips = problème de processeur, enlever et remettre le proce en place plusieurs fois, les contacte du socket peuvent causer ce genre de problèmes. oublier la mémoire.
    2. Bonjour,
      Cela fait 6 mois que le pc a été débranché. J'ai juste enlevé et remis une barette et tout refonctionne
  2. Bonjour,
    vous pouvez visiter le site HP :
    http://welcome.hp.com/country/fr/fr/welcome.html
    cordialement,Alain.
    1. Je pense que cela est normal est-ce que tu doit intervenir par example appuyer sur f1 ou quelle que chose come cela si non ces normal ces ces vérification a lui si le dd est connecter la carte mere des affaire comme ca
      Carlous
    2. le mien m'a laché
      c pas normal du tout
      c un problème de serie
      renseignes toi
  3. J'ai le même problème avec le même type de PC, un HP dc5100.
    5bips au lancement, pas d'affichage écran, rien.
    Je pensais a un problème d'alimentation, mais après en avoir testé une fonctionnelle, toujours le même problème, 5 bips d'erreur...
    Auriez vous réussi a solutionné votre souci ?
    De quel problème de série parles tu kigali ?
    1. Salut !
      Alors pour ton problème, enlève le capot protecteur de ton Unité Centrale et Enlève le barette de RAM la plus proche de ton Procésseur ! Ensuite rallume ton PC et la ... MAGIE SA REMARCHE ! Sinon si sa marche pas, regarde si ta pile CPU est bien mise ou si ton processeur est correctement mis en place !
      2
