Ifconfig ne marche pas sur mon systeme linux
jais le fedora installé sur vmware .quand je tape la commande ifconfig je reçois le message suivant:
bash:ifconfig:command not found
jais un système exploitation windows xp sur le quel jais installe le vmware afin de réaliser mes test téléphonie IP
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
ModérateurSalut,
tu peux utiliser le chemin complet/sbin/ifconfig
pour confiigurer ton interface tu dois être rootsu - ifconfig
bonjour,
[redfox@fedora8 ~]$ whereis ifconfig
ifconfig: /sbin/ifconfig /usr/share/man/man8/ifconfig.8.gz
[redfox@fedora8 ~]$
Contributeurbonjour,
et pour eviter que le probleme se represente avec une autre commande il faut rajouter le chemin de /sbin dans le path
methode
ouvrir une console et taper la commande suivantes :$echo 'export PATH=$PATH /sbin' >> /home/user/.bashrc (user =ton user)
--a+
FC 7 - Mandriva 2008 -Debian 4.0-
Les meilleures choses ont besoin de patience.(JC ANGLADE) -
Je suis également sur XP avec Ubuntu sous VMWare mais ca ne marche pas...
J'ai vérifié que je ne me sois pas trompé dans la syntaxe mais aucune faute...
Pourtant lorsque je mets le chemin complet ca marche (j'arrive à voir mon IP).
Merci de bien vouloir m'aider.
bonjour,
sous fedora on utilise pas ipconfig /all mais taper plutot la commande
#ifconfig puis valider c'est le correspondant de ipconfig /all sous fedora merci
