Probleme pour formater pc portable
Bonsoir à tous,
j'ai un pc portable qui a été formater trois fois avant qu'il soit en m'a possession.je veux le reformater mais quand je mets le cd de windows xp je vois qu'il y a des emplacements c: d: et e:
Dois je les supprimer? avant de réinstallaler?
Merci pour votre aide
14 réponses
Salut
avant vérifie ce qu'il y a dessus , ca se trouve il y a une partoche qui te permet de tout réinstaller sans mettre le cd Windows et ca se trouve sur l'autre se trouve les pilotes de ton PC.
Je trouve l'idée bonne d'installer windows sur C , mes donnée sur D et mes pilotes sur E
faut voir les tailles des partitions
Fait apparaitre les fichiers caché et les fichiers proteges du systeme d'exploitattion, s'il ny a rien dessus tu peut supprimé le tout mais garde peut etre une partoche pour faire des sauvegardes. -
tu vire tous si tu n'a pas besoin et tu repart avec une nouvel partition "C" :)
voila j'ai tout retirer et j'ai reformater et ca fonctionne merci pour votre aide!!!!!!!!!!
bonne nuit -
bonsoir
je viens d attrapper un virus et j aimerais formater mon ordi ,mais voila kan je met le cd(copier), j ai bo pousser sur n importe kel touche, sa sonne c tt
c un portable acer -
salut
c'est quel genre de sonneries, 1 2 3 bib consécutif ou pas -
re
chake touche fait un bib
j ai ete voir ds le bios, ds boot aussi ,mais je n ai ke usb cdrom mais je ne c rien changer
est il bloker par un mo de passe?
chui bloker , je c plus ou ni koi fair -
dans le boot tu met cdrom, et tu démarre avec le cd xp
bonjour
c deja fait ca, meme comme cela le cd s arrete, il ne c met po en route
ds le boot avc cdrom,je ne c ke le monter et le dessandre en fesant f5 ou f6
d ou la mon problme ke fair d otr????
merci -
retourne voir dans le bios, et met le lecteur cdrom en first boot.
normalement dans Advanced .
puis tu enregistres, cherche: Save and exit setup et tu fait Y -
Je vois pas , va voir là : http://www.choixpc.com/optibios.htm
Bonsoir
Excusez mon intervention, car je voulais simplement remercier les amis pour le partage des informations.
Ce processus m'a aidé à trouver une solution à un pc portable que je voumais formater; grâce aux conseils, j'ai pu arriver à le faire.
UN GRAND MERCI POUR LES AMIS -
Bonsoir
Je rencontre un petit problème sur ce pc portable à savoir que la souris ne fonctionne pas ainsi que le clavier que faire ?
Merci -
vérifie si c'est bien actif dans le bios
sinon essayer avec un autre clavier et souris
sinon la carte mere est morte -
Merci de votre intervention, j'ai reglé le problème.
