Formater DD n'arrive pas a rebooter
j'avais un portable sony vaio PCG-K215S, j'ai formaté le disque dur avec le logiciel partion magic pensant rebooter sur le disque de réinstallation de sony.Une fois dans le bios, je choisi le lecteur de cdrom mais rien ni fais. Quand l'ordinateur redémarre, il me marque à l'écran "Operating System not found".
Avant de formater, j'ai fais une image de mon systeme d'exploitation (§ pour les PC de grandes marques) en cd bootable.
J'espère que vous pourrez me répondre.
Si la manip n'est pas fatale!
Configuration: Windows XP édition familiale
Internet Explorer 6.0
16 réponses
    Le formatage, c'est plutôt fatal, en effet...
    Êtes-vous sur de sélectionner correctement le lecteur CD/DVD au démarrage, via le bios ?
    Vous n'aviez pas testé le CD avant ? S'il ne fonctionne pas, vous avez peu de chance...
    1. en fait dans le bios on peut autoriser ou non les actions. Mais lorsque je permet les actions rien ni fait.
      Je n'arrive pas comprendre pourquoi, puisque sur des tours d'ordinateurs j'ai toujours procédé de cette facon sans souci particulier. J'ai essayé avant avec le cd d'installe de sony mais il ne booté pas.
      le bios c'est PhoenixBIOS setup utility si ca peut aider. j'espère vraiment que c'est possible je commence à perdre espoir.
      merci d'avance
      1. Dans le bios il faut paramétrer le CD-Rom comme premier périphérique de boot, dans le choix de la séquence de boot.
        1. Merci pour vos réponses. En fait dans le bios
          j'ai le choix entre:
          Optical drive
          Floppy disk drive
          hard disk drive
          network
          Là c'était exactement la config d'origine.(l'ordre et pas de points d'exclamation pour bloquer ou pas)
          je peux faire monter ou descendre les fonctions. Je peux aussi mettre des points d'exclamations pour permettre ou pas c'est fonction. Mais rien ni fait.
          Si vous avez d'autres conseils je suis preneur car il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
          D'habitude on peut mettre le choix du lecteur en position 1 cela dépend du bios ou de bloquer les autres périphériques.
          Lorsque je met une clef usb il ne l'a reconné pas, peut qu'il faut rendre la clef bootable?
          merci d'avance pour vos lumière
          1. Dans le choix de Boot de ton bios je ne vois pas CD Rom est ce normal...
              dans le bios tu choisi >Optical drive pour démarrer sur le lecteur cd/dvd
              1. merci pour les réponses!
                j'ai bien essayé comme le druide me l'a conseillé. Je l'ai mis en premier et forcé avec le point !. J'ai fais l'opposé aussi au cas ou. J'ai toujours le message suivant Operating Systeme not found. J'ai essayé avec xp pro, rien non plus.
                Si vous avez toujours des conseils ou avis, je crois que j'ai planté mon portable pour de bon et mon action est irréversible sur le systeme.
                  alors tu veux dire qu'il reconnait aucun cd au boot ?
                  Dans le bios tes lecteurs ( disque dur, cdrom) sont reconnu ?
                  1. Optical drive
                    Floppy disk drive
                    hard disk drive
                    network
                    je n'ai que ca. je pense qu'il reconnait le DD, j'ai en sous dossier la ref du DD. Mais il n'y a plus rien dessus etant donné que j'ai formaté.
                      ce que tu montre là c'est pour modifier la séquence de démarrage, pour savoir si tes lecteurs sont reconnu c'est la première page du bios. Regarde sur mon site page Setup http://altpc.neuf.fr
                  2. A tout hasard vérifie qu'il n'y a pas de problème de liaison (fils alim ou nappe) du disque optique..Est tu sur que tes disques son bootables....?? A+
                    1. bonjour a tous.
                      J'ai été sur ton site et la gros problème puisque il ne reconnait plus mes les lecteurs dans c'est normal que je n'arrive pas a rebooter sur mon cd.
                      voici ce que j'ai dans le menu advanced du bios (phoenixBIOS Setup Utility)
                      Primary IDE Adapter : 60012MB
                      Secondary IDE Adapter : none
                      Parallel Port
                      Network Boot : [Disabled]
                      Show VAIO Logo Animation : [no]
                      Speaker Volume : [4]
                      Hotkey Event Code : [type1]
                      apparemment je peux rebooter en reseau.
                      Si vous encore des solutions je suis preneur.
                      1. Il ne reconnait plus mes lecteurs, je n'ai plus que netwoork et parallel port.
                        si quelqu'un aurait une solution?
                        1. en fait j'ai démonté mon DD. une fois dans le bios il ne reconnait pas mon lecteur de cd. Je vais essayé de rebooter sur ma clé USB. Mais ca m'étonnerait que cela fonctionnne. Si quelqu'un a une solution pour forcer le bios. Mon bios est très petit il y a pratiquement rien dedans.
                          j'espère que vous pourrait m'apporter une solution étant donner que ca devient de plus en plus compliqué.
                            alors commence par vérifier si tu n'as pas débranché la nappe du lecteur cd et parfois il suffit que la fiche de la nappe soit mal enfoncé pour qu'il soit pas reconnu.
                            1. Bonjour a tous
                              Ca y est, j'ai pu dépanner mon ordi Vaio.
                              Mon lecteur de disque est tombé en panne pendant mon formatage, c'est pour cela que je ne pouvais pas rebooter dessus. Pourtant le lecteur fonctionnait avant. Et après, quand on insérait un cd dans le lecteur, le disque tournait. Donc vraiment difficile de trouvé la panne.
                              Pour l'installation du système d'exploitation on n'est obligé de mettre le cd fourni par sony. Pourtant j'avais au préalable gravé un cd bootable de mon système exploitation avec nlite.( merci sony pour l'exclusivité de ton produit.)
                              merci encore pour les tuyaux. a+
                                pas de quoi! je vois que j'étais pas loin de la vérité ...
