Comment connecter deux ordinateurs ?
Bonjour/Bonsoir
J'ai un voisin qui habite dans l'appartement juste en dessous du mien, et je voudrais connecter nos deux ordinateurs pour pouvoir jouer aux jeux (LAN) et autre...
Quel sont les moyens possible pour pouvoir connecter nos deux ordinateurs?
S'il il faut utiliser un cable, lequel?
Peut-on se connecter sur le même modem pour jouer en LAN? Comment?
Merci de votre aide !
Yougoboss
Internet Explorer 6.0
14 réponses
  1. si tu veux faire une lan, il te fo un cable reseau rj 45, et apres allez regler ca dans le gestionnaire reseau ,
    1. hello !
      https://www.commentcamarche.net/contents/304-creation-d-un-cable-rj45-croise
      1. Ok merci !
        Et ce cable rj 45, il faut le mettre à la place de celui d'internet? Sinon, où?
        C'est pas le même que celui pour Internet?
        Et c'est quoi un câble RJ45 croisé?
        Merci encore !
        Yougoboss
          Salut, un câble croisé c'est pour relier deux pc ensemble directement 'de carte réseau à carte réseau' sans passé par un routeur.
          1. Euh... ok merci
            Donc, si je veux relier nos deux PC, il suffit d'acheter un cable reseau rj45 et de le connecter sur nos PC à la place de celui d'internet? Et puis d'aller regler ça dans le gestionnaire reseau? C'est tout?
            (Dois je passer par le routeur pour jouer en LAN?)
            PS: J'ai un long cable pour Internet qui ne me sert plus, je peux utiliser celui là?
            Merci de répondre à tous mes questions :)
            Yougoboss
            1. nan pas besion du routeur, ensuite le cable que tu parle cest bien un rj45, mais chui pas sur ki soit croisé
              1. Donc, il dois être croisé?
                1. Ok, merci à tous !
                  Je vais aller m'acheter un cable reseau rj45 croisé !
                  1. ouai mais apres fo fairer des manip pr mettre en reseau
                    1. Et tu n'as pas un site où l'on explique comment faire les différentes manipulations?
                  2. Et c'est quoi la différence entre câble Réseau RJ45 Croisé blindé et non blindé ?
                    Quel est le mieux?
                    1. salut,
                      La différence entre câble Réseau RJ45 Croisé blindé et non blindé, et dans les connesteur. est ces le blindé
                      1. Donc, je dois acheté le blindé?
                        On trouve ce câble dans tous le magasins pour ordinateurs?
