Macro pour Excel
Je cherche a écrire une macro mais je suis débutant.
Dans un premier tableau de A1 à A15 j'ai l'identifiant de mes valeurs. A chaque identifiant correspond des paramétres il y en a 5 pour chaque ID.
J'ai une liste déroulante, en A20, qui me permet de choisir mon identifiant, quand je choisis l'identifiant de ma ligne A3 je veut que ma ligne soit copier en A22.
En tout j'ai 15 ID je veut juste avoir a sélectionné l'ID et que ma ligne correspondante ce copie toute seule.
Merci d'avance a celui qui a une solution
Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 6.0
  1. Salut,
    Si je comprends bien : quand tu sélectionnes une valeur de ta liste A20, ta ligne 22 doit afficher la ligne de ton tableau A1:F15 dont la valeur dans la colonne A est égale à celle de la cellule A20?... Si c'est le cas, alors pas besoin de macro, un rechercheV fait l'affaire...
    Par exemple en B22 :
    =rechercheV(a20;a1:f15;2;)
    1. Salut,
      Ce code devrait resoudre ton problème, à supposer que ta liste déroulante s'appelle ComboBox1.
      En mode création, clic droit sur le controle, -> Visualiser le code
      Remplace le code proposé par celui qui suit.
      De retour sur la feuille Excel, enlève le mode création, le controle est opérationnel. Salut.
      Private Sub ComboBox1_Change()
      Dim l As Integer
          l = ComboBox1.ListIndex + 1
          Rows(l).Select
          Selection.Copy
          Range("A22").Select
          ActiveSheet.Paste
          Application.CutCopyMode = False
          Range("A22").Select
      End Sub
      1. salut merci encore pour les réponses
        j'ai réussi a écrire mais ca ce lance pas tout seul. Je vai essayer ta méthode amigo. J'ai du adapter les cellules a mes besoin ca correspond plus tout a fait.
        Comment on passe en mode création? Désolé je suis vraiment nul.
        Sub CopieBV()
        If Range("B41").Value = "BV1" Then
        Range("C12:I12").Select
        Selection.Copy
        Sheets("Assemblage de bassins").Select
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV2" Then
        Range("C13:I13").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV3" Then
        Range("C14:I14").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV4" Then
        Range("C15:I15").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV5" Then
        Range("C16:I16").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV6" Then
        Range("C17:I17").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV7" Then
        Range("C18:I18").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV8" Then
        Range("C19:I19").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV9" Then
        Range("C20:I20").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        If Range("B41").Value = "BV10" Then
        Range("C21:I21").Select
        Selection.Copy
        Range("C44").Select
        ActiveSheet.Paste
        End If
        End Sub
        1. Salut,
          Pour le même résultat essaies cette macro à partir de ton menu déroulant passes en mode création et colle cette macro
          Dim l As Integer
          Rows(l).Select
          Range(ActiveCell.Offset(0, 1), ActiveCell.Offset(0, 8)).Select
          Selection.Copy
          Range("C44").Select
          ActiveSheet.Paste
          End Sub
          A+
      2. Re,
        Passer en mode création:
        Menu Affichage > Barre d'outils > Visual Basic
        Dans la barre d'outils il ya un bouton avec une regle et une equerre. Enfoncé, on a acces aux propriétés des controles qui sont sur la feuille. Relevé, les controles réagissent aux évènements ( clic , change, ...)
        Salut.
        1. Ok merci pour votre aide
          La j'ai réussit ma macro et je l'ai automatisé vu que ce marche je vais plus y touché.
          Encore merci pour vos conseil
