Probleme de démarage(message qui s affiche!)
voila j ai un probleme je lance mon pc jusque la aucun soucis!
quand mon bureau s affiche un son emet et un msg apparait!
le voici:
RunDLL
Erreur de chargement de
C:\USERS\manu\AppData\Local\Temp\urqol.dll
le module spécifié est introuvable
voila et autre probleme mais je pense que les deux sont reliés...
quand je clique sur musique(qui se trouve sur mon bureau) ou autre type de fichier celui-ci s affiche et disparait aussitot!
je ne sais plus quoi faire donc je m en remet a vous
PS:je ne suis pas sur mais peut-etre que j ai supprimer quelque chose qu il ne fallait pas!:s
PS*:je fonctionne sur vista (juste pour vous prevenir :)
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.12
36 réponses
Une erreur RunDLL au démarrage sous Windows Vista est décrite, indiquant que le fichier C:\Users\manu\AppData\Local\Temp\urqol.dll est introuvable et que des fichiers disparaissent lors de l’ouverture des éléments. Plusieurs réponses proposent la restauration du système et la vérification du calendrier de restauration, en soulignant l’importance de vérifier l’existence de points de sauvegarde et que la restauration est activée. Des échanges expliquent que Vista peut créer des points automatiquement, mais que certains utilisateurs n’en avaient aucun ou que les points remonteraient à plusieurs heures, invitant à vérifier les paramètres de restauration. En cas d’absence de restauration disponible, la discussion rappelle d’autres options et précise d’éviter les manipulations risquées du registre sans sauvegardes préalables, tout en envisageant une réinstallation propre si nécessaire.
  1. bonjour
    est-ce que tu as bien écris ta clé !
    voila ce que l'on à comme réponse sur Google !
    Aucune page ne contient tous ces termes de recherche.
    Les termes de recherche spécifiés - C:\USERS\manu\AppData\Local\Temp\urqol.dll –
    ne correspondent à aucun document.
    1. oui j en suis sur mais en fait mon pc marchait tres bien il y a 3 jours c est hier que c est arrivé :s
      et je ne sais pas d ou vient le probleme
      ps:merci pour la rapidité :)
      1. bonjour
        tu n'as pas fait de téléchargements par hasard
        sous vista , tu peut faire une restauration du système ,
        un jour avant ton problème !!
        essaie !
        1. Je pense que j ai du suprimer quelque chose qu il ne fallait pas dans mon disque dur :s
          je me demande comment je vais faire :(
          car je n avais plus assez de place pour installer un jeu en reseau
          alors j ai fais de la place en supprimant ce qui me semblait pas important mais je pense avoir fais une boulette :s
          penses-tu qu il y a moyen de recuperer ce que j ai supprimer et comment...
          et le pire c est que si c est a cause de ca le probleme eh bien je ne sais plus c est quoi que j ai suprimé :s
          merci :)
          1. fait une restauration comme je te le propose !plus haut
            dans le calendrier de la restauration, coche un jour en gras avant ton problème !
        2. ma foi comme je te l ai dis aussitot que j ouvre un fichier il se referme :s
          donc je n ai pas beaucoup de possibilité :s
          et de meme pour mon disque dur je l ouvre 2 ou 3 secondes apres op il disparait a mon avis mon pc me prends pour speedy gonzalez :(
          1. Dsl mais j ai pas compri :s
            ca se trouve ou pour faire une restauration?
            dsl tu vas avoir du mal avec moi je suis archi nul en pc :s
            1. alors essaie ceci, je ne sais si sur vista c'est pareil !
              éteint ton pc redémarre, F8 et fait un mode sans échec , et dans le mode fait la restaration
              1. ok merci je vais essayer
                lol en plus j y avais pensé tout a l heure de faire ca mais comme je ne suis pas tres bon en pc :s
                je te tien au courant le plus vite
                a tte suite!
                1. il ne faut pas t'énerver , fait calmement !avec attention a ce que tu fait !
              2. bon ya une bonne et mauvaise nouvelle quand je fais cela ca fonctionne(bonne nouvelle ^^)
                mais la mauvaise c est que quand j ai fais cela je n ai plus de reseau de 1 et de 2 les icones sont immensses et je ne vois quaziment rien sur mon bureau
                1. oui c'est normal ! dans le mode sans échec ,
                  car le mode sans échec ne démarre que ce qui est nécessaires,
                  comme pilotes et paramètres !
                  fait ta restauration , et ton pc va redémarrer !et tes paramettres graphiques vont ce remettrent
                  automatiquement !
                  1. ok d acc
                    mais alors j aurais juste une question comment je fais la restoration je n ai toujours pas compri et je dois aller ou pour faire cela?
                    1. quand tu est dans le mode sans échec , tu as 2 possibilités
                      on te demande si tu veut continuer dans le mode sans échec on non !
                      clic non tu doit être dans la restauration , ouvre la restauration ,
                      et tu va voir un calendrier !avec des jours cochés en gras !
                      tu en coche un , un jour avant ton problème !
                      1. ouch ya pas ca moi chui avec vista :s
                        quand il fait marqué mode sans echec je clique dessu apres ya un truc qui charge et apres ca me met le bureau avec les icones imense comme je te l ai signalé :s
                        1. oui j'ai pas vista
                          mais tu sais aller dans touts les programmes ,
                          regarde si tu trouve accessoires , outils de système, restauration du système !
                          1. ok je vais essayer je redémarre je fais mode sans echec et restoration ok jte tiens au courrant a de suite
                            1. voila j ai fais tout comme tu m as dis
                              mais mon probleme est de retour quand je clique sur un fichier il disparait aussitot :'(
                              1. est-ce que ton pc a été remis dans l'état dans lequel il était le jour coché dans la restauration !
                                est -ce que ta restauration a été exécutée , en as tu eût la confirmation !
                                il faut être sous le compte administrateur pour pouvoir la faire !
                                1. je vais reessayer a nouveau et je te dis quoi dans moin de 10 minutes bcp moin meme ^^
                                  a tte suite :)
                                  1. il faut que quand ta restauration set terminée et que le pc à redémarré
                                    tu peut lire si ta restauration a été faite un tel jour !
                                    • 1
                                    • 2
