Déplacer /home
j'ai mon /home sur un hdd de 12GO mai je voudrai remplacer ce hdd par un 120GO
je fai une image du hdd ?
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.12
    SAlut,
    à confirmer, mais je pense que le plus simple est de copier tous les fichiers de ton /home sur le nouveau disque,
    puis de modifier le point de montage dans le fichier /etc/fstab.
      Voici un tuto pour ArchLinux, il est un peu sommaire mais la procedure à suivre y est bien décrite.
      http://wiki.archlinux.fr/howto:installation:remplacement_disque
        bonjour,
        tu copie l'integralite des fichiers d'un disque sur l'autre tu installes le nouveau à la place de l'ancien
        il te suffit de faire un e2label /dev/ledisque (hdx,x ou sdx,x) /home pour que ton dd soit reconnu comme /home
        tu fais ça avec un livecd
        et hop tu reboot ça doit fonctionner
        perso je viens de faire cela avec un partition /home deffectueuse comme j'ai plusieurs distri d'installer j'ai demarrer sur un autre j'ai formater la partition recopier l'integralite de fichiers et ensuite taper la commande verifier les droits de /home/user car comme fait depuis une autre distri en root on se retouve avec root comme proprio . et hop redemarrage
        a+
          une autre possibilté c'est de deplacer /home sur le nouveau disque (par exemple dans /repertoire/sous/le/nouveau/disque/ ) et ensuite de faire un lien symbolique
          ln -s /repertoire/sous/le/nouveau/disque/home /home
