Probleme gravure avec nero
bonsoir quand je veux graver un cd avec nero il y a tjs le meme message d erreur qui reviens tout allais bien je ne sais pas d ou peut venir l erreur
nero me fais un beau rapport mais j en y comprend absolument rien si qqn savait m eclaire merci d avance petit chinois!!
303-Packard Bell
150330314388450251311656
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.28
Recorder: <_NEC CB-2100A> Version: 1.33 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.28
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC CB-2100A> Version: 1.33 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.28
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : FUJITSU MHR2020AT atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC CB-2100A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 70254592 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 479MB (490992kB)
Free physical memory: 132MB (135684kB)
Memory in use : 72 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
23.12.2003
CD-ROM (ISO)
17:58:33 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7579
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 2 / XA
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:58:33 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Buffer Underrun Protection activated
17:58:33 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
17:58:33 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer _NEC CB-2100A running
17:58:33 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:58:33 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3735
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
17:58:33 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 261984 (261984) = #261984/58:13.9
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
17:58:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 221
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 261983 (58:15.08)
17:58:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 226
Write in overburning mode: FALSE
17:58:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1678
Recorder: _NEC CB-2100A;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
17:58:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder _NEC CB-2100A for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Session Closed, CD not fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 536850432
17:58:43 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
17:58:43 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 261982 blocks [_NEC CB-2100A ]
17:58:43 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
17:58:44 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
17:58:44 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 8x (1.200 Ko/s)
17:58:44 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:58:44 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17895
Set BUFE: supported -> ON
17:58:48 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1416
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x029D0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
17:58:48 #20 MMC -1106 File Writer.cpp, Line 333
Power calibration error
17:58:48 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
17:58:48 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
17:58:48 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
17:58:48 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
17:58:48 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12895
<_NEC CB-2100A > start Close Session
17:58:48 #26 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1212
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
17:58:48 #27 MMC -1066 File WriterStatus.cpp, Line 233
Invalid field in command
17:58:48 #28 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
Could not perform Fixation
17:58:48 #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 242
falling back to disc fixation
17:58:48 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 8x (1.200 Ko/s)
17:58:48 #31 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.32a, size=16192 bytes, created 7/01/2002 1:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 9:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    je rencontre exactement le même souci que toi depuis que j'ai changé de graveur, je grave désormais avec un pioeer 107D. Sais-tu maintenant si il y a une solution, j'y comprends rien!
    merci vraiment pour ta réponse!
    stéphane
    1. Salut à tous,
      J'ai le même pb que stéphane. il semble que ça vienne d'un "programme" en .dll manquant ou corrompu....
      A suivre.
      Merci pour vos réponses et conseils.
      Obiswan
      1. Salut,
        pour info mon problème provenait du digne de mes DVD vierge, en effet, mon graveur ne supportait que les DVD- et je lui donnais à manger des DVD +. Depuis je n'ai plus aucun souci. Tu as un outil sous béro pour savoir ce que gère ton graveur.
        bon courage
    2. bonsoir a tous
      avez vous déjà éssayez la méthode la plus simple ????
      suprimer le nero et le réinstaller ???
      car le model n'as rien avoir :-))))
      1. salut!
        peut tu me dire quel dll déconne car g le même proble de gravure (INVALID WRITE STATE....SESSION FIXATION ERROR....PBME END TRACK)
        merci de ton aide
        1. C'est tu la reponse pour le *.dll car j'ai le meme pb !
          Merci d'avance !!
      2. Bonsoir a tous et a toute .
        Avez vous essayer de réinstaller un nouveau ASPI ?? ,mise a jour de l'aspi de nero
        1. Salut,
          j'ai eu ce genre de message "ILLEGAL REQUEST INVALID FIELD IN CDB" après chaque installation de NERO, Clonecd ou autres.
          J'ai une carte mère équipée VIA, et je suis obligé de réinstaller "VIAHyperion4in1453v.exe" (voir via.com) après l'installation d'un logiciel de gravure pour ne plus avoir le problème.
          1. salut thibaut
            moi je suis amateur et je n arrive pas resoudre ce probleme avec nero peut tu m aider stp
        2. salut, moi aussi nero me met : fonction writestate invalide et end track
          1. meme probleme je pense que ça vient du sp2 car je n´ai eu ce bleme qur mes pcs que depuis que j´ai installé sp2...
