Probleme istall aidez moi
je n'arrive pas a installé pro cycling manager 2007 il me met un message d'erreur.
jaimerais le mettre sur le forum le massage dereur car je l'ai pris en capture d'ecran mais comment faire?
Firefox 2.0.0.12
15 réponses
L'installation de Pro Cycling Manager 2007 échoue sur Windows XP avec Firefox 2.0.0.12 et nécessite des solutions pour contourner le message d'erreur par étapes et conseils pratiques. Une réponse clé propose une désinstallation complète via les paramètres, puis suppression manuelle des dossiers, puis nettoyage du système avec CCleaner et Malwarebytes avant une nouvelle installation. D'autres conseils recommandent de vérifier Java et de cliquer sur réessayer à répétition, ou encore d'exécuter l'installation manuellement après récupération des fichiers nécessaires pour obtenir un démarrage réussi. Par ailleurs, certains expliquent que le lecteur démarre l'installation différemment selon le support (CD ou DVD) et préconisent d'interrompre puis relancer l'installation manuellement pour obtenir un démarrage réussi.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour, une fois t'as capture d'écran faite tu ouvres wordpad et tu le colles après sur éditon tous sélectionner copier et tu le colles sur le forum normalement ça marche
    1. [IMG]http://images2.photomania.com/442178/1/radB14A1.jpg[/IMG][/URL]
      voila le massage d'erreur
      peut on maidez
        re, as tu essaié en appuiant sur recommencer perso je viens de télécharger la mise à jour de java et il a fallu que je clique au moins 5 ou 6 fois pour que ça passe outre
    2. non j'ai pas essayer mais avant il marchait bien puis un jour je l'ai desinstaller pi il marche plus
        bon si tu as la possibiliter de le réinstaller alors fais une désinstallation complète tu vas dans ajouts/suppression des programmes tu le désinstalles et puis tu vas dans ton disque dur programm files et tu vire le dosier du même nom et utilise Ccleaner http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 168 ccleaner dans c'est deux modes et pase malwarebytes https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/ et réinstalle le
    3. ok
      comment ta fait pour installer la derniere mise a jour?
        tu pase par le panneau de configuration tu cliques droit sur java mise à jour mettre à jour maintenant et pendant l'installation ça bloque et la je clique et recliques sur recommencer ou réessayer jusqu'a ça pase et après je désinstalle l'ancienne version
    4. sa ne marche pas
        qu'est ce qui marche pas java vas sur ce site https://www.java.com/fr/ mais ça risque de bloquer aussi quand tu as le message ou tu peux réessayer tu cliques sur réessayer quand il revient tu recommences au bout d'un certain nombre de fois ça passe
    5. l'installation du jeu ne marche toujours pas
        ok, quand tu mets le cd ou dvd du jeu que se passe t il démarre t il en automatique j'ai eu un truc qui ne voulait pas s'installer il a fallu que je copie le contenue sur le bureau puis l'ouvrir et l'installer manuellement
    6. il se lance en autorun puis vers les 3/4 de l'install sa me fait ce truk
        quel truc
    7. put1 tu compren ke dal il me fai le truk derreur
        je t'en pris reste calme et courtois l'erreur elle a un nom et un numéro NON
    8. c'est le lien kil ya plus haut
        tu as tous désinstallé et nettoyé comme je t'ais dit avec ccleaner , mets ton cd ou dvd dans ton lecteur si il se lance arrête le, puis ouvre ton poste de travail cliques sur le lecteur puis sur copier après tu vas sur le bureau clic droit coller une fois copier tu ouvres et tu cliques sur setup pour l'intaller manuellement
    9. sa va mettre beucoupo de temps a tous copier vu la taille des fichiers
      tu as quoi toi quand tu ouvre ton cd??
        le contenu est différent sur chaque cd mais setup est le truc d'intallation concernant le temps certainement moins que si tu fais rien
    10. sa a l'air de marcher
      je fdais quoi de ce que j'ai copier sur mon bureau, je les supprime??,
        une fois installé tu peux cliquer dessus et le supprimer
    11. ok merci resolu
        bonsoir, super heurreux d'avoir pu d'aider @+
    12. salut
      g suis novice sou linux
      g n'arrive pas à ouvrir des fichiers apres telechargement
      pouvez vous m'eclairer
        m.line bonjour ouvre ton propre sujet car sur un sujet résolu tu ne vas pas avoir beaucoup de réponse et perso linux connais pas @+
    13. salut, j'ai encore le meme probleme d'install mais j'arrive pas a copier tous les fischier sur mon bureau aide moi stp
