Alimentation Advance.
J'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi une alimentation donnerait-elle moins de puissance que ce qu'il y est indiqué ? ensuite comment on peut savoir exactement combien elle donne ?
C'est une alimention Advance fournit avec boitier...
    @@ HuG ! @@
    Parce que pour vendre il marque n'importe quoi... ensuite une alim est beaucoup plus compliqué que l'on croit souvent et la demande de la machine sur laquelle elle est branché peut etre differente suivant cette machine...
    https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Alimentation/unique-alim-config-sujet_719376_1.htm
    * Les Nonames
    Une alimentation noname n'est pas fondamentalement mauvaise, si le pc est léger il n'y aura pas de probleme, mais il faut savoir qu'elle ne sont pas tres bien protégées en cas de probleme, il faut savoir aussi que leur puissance est a 99% des cas en Watts non reel, exemple de comment tromper l'utilisateur :
    - Faire la somme betement des amperage pour calculer la puissance, sauf que sur une alimentation, il y a des limites techniques, exemple, un 5v a 20Amperes, un 3.3V a 10A et la somme des 2 ne peut pas dépasser 25A, donc on ne peut pas dire que le resultat est 30A.
    - Les puissances sont exprimées en watts crete, donc des watts disponibles seulement quelques secondes en cas de nécésitée (comme au démarrage), mais ne sont pas exploitable.
    En marques loufoques connues, on citera :
    - TopElite,
    - QTec (Qui porte confusion avec la bonne marque QTechnologie),
    - Heden (certaines alims peuvent etre correcte, mais c'est de la loterie),
    - Advance
    http://www.choixpc.com/boitier.htm
    Enfin les noname ou marque bidon (comme advance), marque n'importe quoi pour vendre...
    Mais i peut y en avoir des bonnes pas cher :
    https://www.materiel.net/
