Batterie du EEE pc
Bonjour , j'ai acheté un EEE pc il y a 3 jour ( qui à l'air d'etre un gadget assez sympa ) . Le seul soucie c'est que j'ai brancher mon EEE pc avec l'alimentation externe ( chargeur ) pour m'en servir pour la premiere fois , ensuite je l'ai laisser charger toute la nuit , et quand je débranche l'alimentation et que ne principe la batterie du pc portable prend le relai , Pouf ! sa s'étaint ...
PAs très pratique pour un PC portable d'avoir une batterie qui ne charge pas ou qui ne tient pas la charge .
Je precise plusieurs choses :
- Quand je dit que le pc s'étaint après avoir débrancher l'alimentation , c'est instantaner comme si les batterie etait inexistante .
- J'ai essayer plusieur fasson de le charger , chargement pc allumer , chargement pc éteint , toujour pas de batterie .
- Ma batterie est la 4800 ( pas cool ) mais Asus garantie quand meme au moin 3 heures d'autonomie tandis que moi j'ai 1 sec maximum d'autonomie ! ( il va faloir etre rapide ! )
- Je suis aussi aller sur un forum ou il disent de metre le Boot Booster est bien en disable .
Sur ce , j'espere m'etre exprimer clairement , pardonnez moi pour les eventuel faute d'orthographe .
J'attend votre aide et je vous en remercie d'avance .
Cordialement Xaero
40 réponses
Le problème principal est une batterie des EEE PC qui ne conserve pas l'autonomie déclarée et qui provoque une extinction immédiate dès le débranchement du chargeur. Plusieurs indices pointent vers une incompatibilité ou un mauvais contact du chargeur, et des vérifications du gestionnaire d'alimentation sont suggérées; dans certains modèles, une mise à jour du BIOS rétablit l'autonomie. En parallèle, certains évoquent des réglages comme la désactivation du Boot Booster et vérifications d'un embout de charge; la jauge peut afficher 100% sous secteur mais 0% sur batterie. Un exemple indique qu'une mise à jour du bios sur certains modèles peut augmenter l'autonomie et corriger des défaillances de charge, suggérant de vérifier les mises à jour disponibles chez le constructeur.
  1. Bricoler l'électricité avec du papier alu, je le ferais pas.
    1. c est garantie va la changer moi aussi je l ai acheter bon c est sur ca dure pas 3 heures mais il s etaint pas quand je le debanche je me demande si c est vaiment illimte qu est ce que t en pense?
      1. Bah ! une batterie, c'est jamais illimité. Cependant, si tu fais gaffe tu devrais en avoir pour au moins 1000 cycles de charge et de décharge.
        Donc si tu recharge ton portable une fois par jour, ça devrait tenir 3 ans.
        Là, tu es tombé sur un modèle défectueux dès le départ, mais sinon, tu ne devrais pas avoir de soucis.
        Prends quand même la précaution de ne recharger tes batteries que lorsqu'elles sont complètement déchargées et de toujours aller au bout de chaque processus de charge.
        1. tu as tort pour la recharge.Les batteries modernes au lithium n'ont plus d'effet mémoire. la preuve ca fait 6 mois que je recharge ma batterie de sony vaio quand ça me chante, et son autonomie, bien qu'elle ne soit pas exceptionnelle n'a pas bougé.
          De plus Il ne faut surtout pas attendre que la batterie au lithium se décharge si on veut la recharger. Les batteries contiennent d'ailleurs un circuit qui les coupe à 5% de charge (et donc que l'indicateur de batterie affiche une valeur legèrement inférieure à la charge réélle) . Il faut savoir qu'une batterie lithium à 0% est bonne pour la décharge (ou le "recyclage", soyons écolo). ainsi la pire chose qu'on puise faire à sa batterie, c'est a décharger et oublier de la charger pendant un mois.
        2. @nicoMerci pour cette précision.
          Je n'attendrai plus à 'avenir avant de recharger.
      2. Nan mais la je pense que c'est de base , je n'est pas eu encore la chance de profiter du EEE pc tournant sur la batterie .
        je l'ai depuis 3 jour max ! C'est pas cool n'empeche va faloir que je le renvoi en réparation ... ( garantie de 2an ouf ! )
        1. Salut.
          Petit truc qui peut éventuellement aider: je viens d'acheter un eee-pc, et, au premier branchement, pas de jus (juste la batterie, mais tout étant correctement connecté, la batterie ne chargeait pas, l'icône restait désespérément sur batterie, et le témoin de charge restait éteint.
          En y regardant d'un peu plus près, le système de connection entre l'adaptateur secteur (à la norme US) et l'adaptateur de prise France, il me semblait que le contact n'était pas évident. J'ai roulé du papier d'alu (tablette de chocolat), et glissé ces connecteurs de fortune dans les 2 fentes assurant le contact des broches US. Ca fonctionne nickel.
          En espérant t'avoir aidé
          Gilles
          1. Nickel, si tu veux faire cramer ton pc c'est la bonne soluce !
        2. Salut Xaero,
          J'ai un problème identique sur le mien. J'ai envoyé la batterie en SAV -> pas de différence. Donc cela vient du PC ou de l'alimentation (trop faible ?)... Donc tout va repartir en SAV ... sympa :(
          Tiens nous au courant de ton coté :)
          1. Salut à tous,
            Moi j'ai un autre soucis, je viens donc d'acquérir hier le EEE PC 900, j'ai chargé la batterie toute la nuit, la seul problème c'est que quand j'allume avec la batterie, il me marque que la batterie est chargé à 90%.
            Est-ce logique?
            1. T'inquète pas. Le mien, c'est pareil. Il indique 90% pour dire que la batterie est au-dessous de 100% (à cause de l'énergie nécessaire au démarrage).
              Après il continuera à passer de 10 en 10.
          2. Bonjour,
            Je viens de m'acheter le asus eee pc 1000 à 80 go, et ça marche impec ! je le recommande à tout le monde.
            Juste une petite question d'ordre pratique :
            1) Pour charger sa batterie, il faut la laisser "inclue" sur le pc et brancher l'autre petite boite reliée sur secteur ?
            2) pour charger la batterie, est-il bon de laisser en même temps son pc en marche et ainsi d'être sur le net et poursuivre ses activités dessus ?
            Je sais par ailleurs que ce qui peut "péter" la batterie est qu'elle soit à 100% et que je sois branché sur secteur en même temps. Voilà pourquoi je retire toujours du secteur quand elle est à 100%. Or, pour s'en rendre compte, on est obligé de retiré le fil qui mène à la batterie car l'icône de jauge disparaît une fois que l'ordinateur est branché sur secteur.
            Si je n'ai pas été clair dans mes questions, je vous demanderai simplement de m'indiquer les démarches à faire pour ne pas endommager sa batterie bêtement.
            Je vous remercie d'avance.
            Sincèrement,
            Otis.
            1. Bonjour
              Idem ici, pc fonctionne nikel sur secteur mais RIEN sur batterie... j'suis allé dans le gestionnaire de l'alimentation et c'est marqué dans l'onglet jauge de batterie : en charge 0% alors qu'il est depuis des heures branchés
              qu'avez vous fait ????
              1. J'ai le même problème..
            2. SALUT ba moi jai le meme souci ma mon pc 701 ne salume et ce charge je vien de comender un chargeur je vou tien au courent a +
              1. salutations a tous, j ai exactement le même problème avec la batterie de mon eee pc asus 1005 ha que je viens tout juste d acheter, mais j ajouterais que je vois la batterie a 100% dans mon gestionnaire d alimentation alors que lorsque je débranche le secteur, l ordinateur s éteins aussitot!!
                tout indique que la batterie marche et qu elle est pleine(gestionnaire, voyant de batterie...)mais sans le secteur c est le blackout...
                ya t il une fonction a activer ou autre?
                1. J'ai exactement le même pb que toi. Voyant de batterie à 100%, mais le black-out dès que je débranche le secteur, sur mon 1005 acheté il y a 8 jrs.
                  As-tu du nouveau de ton revendeur où de chez Asus ?
                2. Slt je pense que tt ces problémes sont dues et la façon d'on vous avez pour la première fois utiliser votre portable: avez vous décharger totalement la batterie avant de la recharger un max?
                  parce que si ce n'est pas le cas c normal que la batterie vous lâche instantanément.
                  Apres il y a peut être des défauts techniques ou peut être vous avez mal installés la batterie ou même oublier d'enlever un film plastique...
                  fin en tt cas bn chance pck j'imagine que ça doit être assez chiant
              2. et bien en fait, je crois que j ai un lutin dans cet ordinateur...
                le lendemain, apres une nuit passée a retourner tout dans tout les sens sans rien trouver de plus;
                en rallumant l ordi, tout fonctionnait comme par enchantement...
                j y comprend rien!??????
                1. Bonjour, je viens à peine d'acheter le netbook 1005HA,
                  Lorsque je l'ai eu la batterie etait un peu chargée, j'ai installé xp puis je l'ai eteint et j'ai rechargé la batterie.
                  Je l'ai mis à charger toute la nuit donc PC éteint batterie installée et secteur branché...
                  Et j'ai essayé de l'allumer ce matin sans la prise secteur et c'est impossible !
                  Et lorsque je mets la prise secteur ma batterie et à 100% et mon pc s'allume normalement !
                  Quelqu'un sait-il pourquoi ?
                  1. essaie de faire comme moi, c est a dire rien!!^^
                    de mon coté apres avoir chercher dans le bios et tout le tralala, un peu degouté, je l ai laissé toute la nuit sans etre branché au secteur pour le recharger eventuellement...
                    et le lendemain...abracadabra, les voies de l electronique sont impenetrable...
                    1. c'est tout de même étrange... en gros pour le recharger il faut le laisse sans être branché ?
                      donc je l'enlève de la prise secteur c'est ça ? si j'ai bien compris !
                      1. J'ai exactement le même problème que vous !
                        J'ai acheté samedi le Netbook asus Eee PC 1005HA-H et je l'ai laissé charger sur secteur (ordi éteind) toute la nuit et ce matin je l'allume avec le secteur branché et je vois l'indicateur de batterie qui indique : 48% restant !!
                        Vraiment étrange pour 10h de charge.... !!??
                        Puis j'enlève le secteur, il tient 10 min sur batterie et CLAC il s'éteint d'un coup !
                        Et je ne peux plus le rallumer sur batterie, seulement sur secteur...
                        C'est vraiment bizarre je vais téléphoner au SAV d'Auchan dans la semaine qui suit pour procéder à un échange.
                        Bonne journée.
                    2. en fait non, apres avoir tout essayé, mon pc a reposé toute une nuit sans etre branché au secteur et le lendemain ca marchait...
                      ouais je sais, c est bizare...
                      1. Ben tout pareil!
                        Acheté mon 1er Eee samedi dernier, sur secteur il marchait super bien, mais dès qu'il était débranché, pouf! extinction totale... Je l'ai remis dans sa boite (débranché et batterie à part), lundi il était au SAV de la fnac. Après 48h de tests, ils ont rien trouvé, il marchait impec!
                        Mais bon, n'ayant pas confiance, j'ai quand même demandé à le changer.. Mais le 2ème, pareil, toujours à afficher 100% et à s'éteindre sans prévenir dès qu'on le laisse sur batterie... J'ai flashé le bios, ça a pas marché. Et puis je l'ai laissé une douzaine d'heures débranché, batterie à part, et depuis 4j ben ça marche au top, la batterie se charge et se décharge, tient super longtemps avec plein d'applis ouvertes, le wifi on toussa toussa... Bon j'espère que ça va durer! (J'ai toujours pas fini de le déballer.. pas confiance..) En tout cas merci du conseil! :)
                        1. Alors voilà la suite de ma démarche concernant le problème de batterie :
                          J'ai donc été chez auchan qui n'a pas voulu faire un échange. J'ai donc téléphoné au SAV de Asus (très long...) pour demander un numéro de réparation (RMA). Je l'ai donc envoyé par la poste bien emballé sans rien oublié. J'ai attendu 1 semaine et ils me l'ont renvoyé. Première chose que je vois en le déballant : une grosse rayure derrière l'écran que je n'avais pas avant de leur envoyer! Puis je l'allume sur batterie et cela fonctionne bien, ils ont donc bien réparé la batterie. Mais je vois ensuite sur l'écran plein de pixels morts et une grosse zone morte au niveau du menu démarrer! Asus a donc bien réparé ma batterie mais a rayé l'ordi et fusillé des pixels ! MERCI ASUS !
                          Le pire dans tout cas c'est que Asus ne prend pas en charge dans la garantie les pixels morts. Je vais donc tenter de le re-renvoyer en réparation mais je pense qu'il ne vont pas vouloir et ils vont m'accuser d'avoir moi-même dégradé l'ordi, alors que tout est de leur faute! C'est vraiment pitoyable de voir ça chez le leader mondial des netbooks...
                          Je vous tiens au courant pour la suite de l'affaire!
                          Bonne soirée.
                          1. Bonjour à tous,
                            Même problème que vous tous, alors j'ai débranché la batterie du eee pc (1005 HA-M) et puis je l'ai rebanché avec le chargeur, et cela fonctionne très bien, mais du coup ce n'est plus un portable. Donc cela veut dire que l'alimentation du PC ne passe pas obligatoirement par la batterie, et qu'il doit y avoir une manip particulière à effectuer, ou bien il existe un défaut mineur à la conception, ou bien c'est la batterie qui est HS. mais apparement certain d'entre vous retrouve un fonctionnement normal de la batterie sans manip particulière. difficile de faire le point et de trouver la solution et de plus le SAV d'ASUS ne donne pas signe de vie. Mauvais point pour une entreprise qui parraissait serieuse de ce coté (ils doivent avoir des actions windows vista chez ASUS), il faut qu'il rectifie rapidement le tire sinon......
                            Voila donc mon expérience avec cet eee PC 1005 HA-M reçu ce mercredi 14 octobre 2009. Ci quelqu'un à LA SOLUTION, merci de nous la faire partager et on fera passer au SAV ASUS pour info.
                            Merci à tous
                          2. @rioucaouBonjour,
                            J'ai le même pb, portable reçu hier, charge pendant huit heures et fonctionne que sur secteur.
                            As-tu trouvé la solution ou faut il renvoyer le tout (j'ai lu par ailleurs que le pb persistait meme lors des retours)
                            Merci beaucoup parce que c'est super lourd !
                            Arnaud
                          3. Moi il marche bien mais le probleme c'est qu'il me mais 11heure dottonomie je l' allume il men mais que 5 es que quelqun c'est la rep
                        2. Salut à tous,
                          Perso, je viens d'acheter ASUS 1101HA et j'ai le même problème. PC avec alimentation sans pb, batteries chargées à 100% mais dés que je débranche le secteur l'ordi s'arrete instantanément !!!
                          Bon, d'un coté, ça m'a rassuré de voir que je n'était pas le seul dans le cas sur ce forum mais en même temps je vois que les solutions ne sont pas automatiques... c'est un peu le bordel, il semblerait... Echanges pas systématique selon le revendeur, réparations infructueuses puis retour à un fonctionnement mystérieux (pour certains uniquement !!). Ca fout les boules pour un pc neuf !! Ya de la magie noire ou quoi ???
                          Je sens que je vais l'envoyer dans la gueule du revendeur qui ne tarissait pas d'éloge pour ce ePC :)
                          Il ne communiquent pas trop sur ce problème qui à pourtant l'air d'être très fréquent.
                          Bon courage à tous... à suivre !
                          1. exactement le même problème avec un Eee PC datant de 2 jours : je l'ai laissé branché 9 heures pour la première charge, sans l'utiliser ni l'allumer. Après l'avoir allumé, pour installer XP, je voyais l'icône de la batterie dans la barre de tâche, et je pouvais utiliser l'Eee pc sans le brancher sur l'alimentation secteur. Puis je l'éteins. Le lendemain impossible de l'allumer avec seulement la batterie, l'ordi ne semble pas reconnaitre la présence de la batterie, je n'ai plus l'icone de la batterie alors même que celle ci est bien installée sur l'ordi. Dés que je débranche le chargeur, l'ordi s'éteint!
                            Pétage de plomb !!
                        3. schuss a tous, ben idem pour moi, avant d allumer mon petit cadeau d anniv, je charge pendant 8 heures 6 minutes, 27 secondes (LOL), portable eteint.A mon lever, d une impatience non dissimulée, j allume mon appareil apres avoir enlever le chargeur, nickel pendant 3 h et l installation qui me convient, 3g, nettoyage de quelques progammes inutiles, mise en place d MSN,.....et d'un seul coup sans meme une alerte (pourtant programmé a 15% du reste de batterie) POUFFFF, plus rien et ce jusqu'au lendemain (du moins en mode batterie).
                          Je fouine, je cherche sur le site d asus, les bios et autre tentative,rien.
                          Pres a abandonner, et la miracle, lutin, au dieux bienveillant ca repart ???...
                          Je me rassure en lisant vos ligne, et me dit que je ne suis pas tout seul, et surtout, moi non plus pas d'explication.
                          Moi c un eee pc 1005 gho qui provient de chez orange, depuis que ca remarche j ai la 3 g (sans cle,juste la puce) et tous OK.
                          En attendant une reponce de asus concernant ce petit désagrément, sur un pc a 400 boule !!!!.
                          • 1
                          • 2
