Problème sur nintendo ds lite
Mon fils à eu pour noel une nintendo lite et aujourdhui elle ne veut plus se recharger! Comment dois je faire ? J'ai vu sur le manuel que cela pourrait être la pile au lithuim ! Aider mon fils s'il vous plait, il est très triste, il croit qu'elle ne remarchera jamais! Merci à vous !
23 réponses
Le problème concerne une Nintendo DS Lite qui ne se recharge plus, le voyant orange peut cesser de s'allumer, et la pile au lithium ou le chargeur sont évoqués comme causes potentielles. Des tests directs recommandent de vérifier le chargeur et la prise, puis d'essayer un autre câble ou adaptateur pour confirmer si le problème vient du chargeur ou de la DS. En cas de doute, la vérification peut inclure l'absence de signes lumineux au chargement et l'éventuelle défaillance interne, avec des solutions possibles allant du remplacement du chargeur à une réparation professionnelle.
  1. SALUT TOUT LE MONDE
    MOI MA NDS QUAND JE LA FAIT CHARGER LA LUMIERE SALUME 3OU4SECONDES PUIS SETTENT
    SIL VOUS PLAIT AIDEZ MOI JE VOUS EN SUPLIE
    MERCI DAVANCE
    1. c'est dès que vous la mettez a charger
    2. bonjour j'ai exactement le même problème que vous ... Auriez vous eu des réponses à ce sujet ?? je vais essayer de changer la batterie ... merci
    3. alors,j'ai eu exactement le même problème. Je joué a guitar hero et je ne pouvais plus rechargé. J'ai regardé de longue minute et puis jai démonté l'arrière pour voir si la pile au litium est mort,non.
      Donc voila:essayer de voir si la pile est morte
      regarder la connection du fil sur la ds,si elle est droite ou tordu,dans ce cas branchez le cable et tirez un peut vers le bas. (voila comment j'ai résolu mon problème)
    4. As tu eu une réponse?
    5. salut moi j'ai le meme foutu prob et j'ai tout fait HEEELLPPP
  2. bonsoir la ds été neuve ou pas etes vous sur que ca vient bien de la ds et non du tranfo
      La ds lite de mon fils est neuve, je lui est acheté pour noel ! Le problème est que quand il la recharge la lumière rouge ne s'allume plus ! J'ai vu que après plusieurs recharges, la pile au lithium pouvait ne plus se charger, alors il faut la changer! Mais je ne voudrais pas la changer si ce n'est pas çà ! Alors je voulais savoir si d'autres personnes avaient eu se problème et comment il l'avait résolu ! Merci pour votre réponse!
    2. bonjour tu peux lui dire que peut etre ses acose de la baterie ma soeur a u le meme probléme avec sa ds mais quand on a changer la baterie car elle ete morte la lumière rouge s'allummer normalement et mnt elle joue avec elle a u aucun problème depuis quand on lui a changeé essayer commesa mais attention il faut une baterie spéciale pour la nintendo ds lite mais je ne sais pas son noms je vais vou le chercher et vous l'envoyer par emails
      et aussi il,faut un tournevis spéciale pour la ds ma soeur la payer plus que 80franc pareil que la baterie il faut depenser aumoin 100fr j'espere que sa marche comme sa a marcher avec ma soeur la baterie et le tounevis sa s'achete cher 2 place ou a mediamarkt ou a interdiscount rarement cher orange et rarement cher mobilzone a bienne ou dans autre conton ?? es que sa a marcher essayer ou a les demander un spécialiste je vous conseil comme j'ais fais avec ma sooeur ager de 5ans elle etê tres tiste quand sa nintendo ds lite ne fonctionnait pas elle voulais aller nul par tous simplement rien faire sauf manger par peine car elle a l'abitude de jouer avec la console avant midi
    3. J'ai eu le même pb avec la DS de mon fils.Il suffit juste de démonter le cache batterie et coincer la batterie avec un morceau d 'aluminium car il y a du jeu dans l'emplacement de la batterie c'est pour cela qu'elle ne charge plus.
    4. ma DS ne charge plus et je pens que ca vient du recepteur pour charger la DS
      aidez-moi sil vous plait
  3. jai conneut se probleme ma ds ne chragait plus non plus la lumiere ne sallumr plus dans ce cas il te suffit de deviser le couvercle ou se situe la batterie en dessous tu enlevent la batterie et tu la replace comme sa elle devrait charger jespere que cela marchera tien moi aux courant !!
    1. Salut,
      Merci beaucoup pour le renseignement, mon fils est absent pour le week end il revient demain et j'essaye ! Par contre avec quel genre de tournevis s'ouvre se boitier je ne voudrait pas lui abimer! Je te tiens au courant et si tu as un tuyau pour le tournevis je serais ravi du renseignement! A plus !
    2. tournevis étoile et sa fais plaisir
    3. tu trouve le tournevise en achetant la batterie de ds lite
    4. Ben moi je n'est pas eu de tournevise
  4. un tournevis crusiforme mais plutot petittapr contre
    1. ces koi un tournevis crusiforme!!merci de me repondre
  5. inon si sa ne marche pas tu peux toujours accheter une nouvelle batterie sur 2x moin cher reubrique jeux ===)ds==)accesoire tu tourne les page et tu dervert voir batterie aux lithium !
    1. ma ds lite a un probleme la lumiere rouge ne s'allume plus quand elle charge !!!! aider moi !!!!!
      1. salut ?
        je te conseil d'aller voir un spécialiste ou changer ta baterie . ma soeur a eu le meme probléme
    2. moi aussi j'ai 12 ans et ma nintendo ds ne fonctionne plus pitier aider moi je ne sais plus quoi faire et c'était mes parents qui me l'avait offerte pous noël.
      1. si sait le noël d'avant tu peu la faire réparer gratuitement
    3. Bonjour,
      Voilà, mon petit frère a une nitendo ds depuis un moment déjà (plus de 2 ans) mais elle est en bonne état. Pourtant quand il veut la recharger rien ne se passe: pas de lumière et la ds ne s'allume pas du tout, ni les lumières sur le côté ,ni l'écran; il n'y a plus de réponse. J'aimerai la faire réparer mais où? Et combien sa va nous coûter parce que si la réparation coûte aussi chere qu'une ds neuve autant prendre une nouvelle console! Merci a tous ceux qui pourraient me donner la solution (autant vous dire que les noms des composants sont du chinois pour moi. je n'y connais absolument rien!!!! mais mon père est un bon bricoleur!)
      Merci beaucoup pour mon petit frère...
      .Noélie.
      1. Bonjour Noélie
        La nitendo de ma petite fille ne prenait plus la charge et le témoin lumineux ne s'allumait pas.
        j'ai résolu le problème de la manière suivante:
        Si quelqu'un a le même chargeur l'essayer,si le témoin lumineux s'allume,c'est le chargeur qui est en cause.C'était le cas.
        Retirer les deux vis de la prise,déboiter la coque en plastique.
        Avec un ohmètre connecté en sonnerie placer les électrodes l'une sur la soudure du fil rouge et l'autre sur la soudure de l'autre fil,si cela sonne c'est que les deux fils sont en contact car dénudés en partie.
        Cela provient à force de retirer la prise en tirant sur la le fil au lieu de retirer la prise.
        Pour réparer couper le cable à 12 cm environ.déssouder le fil noire,dénouer les cables,retirer la gaine,les deux cables sont visibles,retirer le fil noire,sur le fil rouge des parties dénudées sont visibles.
        Souderun morceau de cable gainé à la place du moceau du fil noire,raccorderles cables,les isoler,cela doit fonctionner.
        Solution de réparation pour cette panne,pour ma petite fille cela à été la bonne.
        Amicalement
        Mamasse
      2. on m' as dit ke sa coutait plus cher qu' une ds ( sé se qu' on mas dit)
      3. salut j'ais une solution por ton frére la reparation te coutera 50frtanc j'ais deja repare sel de mon cousin comme cadeaux de noel la ds tu la repar juste a mediamarkt ou a interdiscount mais il faut la laisser la bas pendant aumoin 2-3 semaine car il l'envoye en reparation cher d'autre conton moi mon cousin a du attendre 2mois
      4. il te suffi de changer de ds ou de changer de batterie
      5. oui ben emilie tout le monde ne peut pas sacheter une nouvelle ds comme ça quand il veut
        propose des solutions censées
    4. Bonsoir,
      Je sais que ce sujet date de longtemps, mais je me retrouve aujourd'hui dans la même situation que vous.
      J'ai fais tomber ma DS (quelle maladroite !!). Au début j'ai cru qu'il ne s;était rien passer de grave, mais après j'ai remarquer que le voyant orange ne s'allumait plus quand je la mettais a charger. J'ai changer de prise: rien n'a changer. Donc le problème vient soit du chargeur, soit de la DS. Je vais vérifier pour le chargeur, mais si ce n'est pas le cas ? Comment avez vous résolu votre problème, finalement ?
      Merci d'avance pour votre réponse...
      1. J'ai un problème similaire aujourd'hui:
        j'ai démonté ma NDS pour remettre un bouton qui s'est déplacé et depuis, lorsque je branche la DS à mon chageur, la lumière orange ne s'allume plus... bref, la batterie ne se charge plus.
        je vois 2 possibilités :
        - en démontant/montant, j'ai peut-être endommagé une soudure au niveau de la prise de charge. dans ce cas là, ma NDS ne charge plus la batterie -> il faut acheter un rechargeur de batterie externe... quelque chose dans le genre :
        http://www.play-asia.com/paOS-13-71-b5-77-9-49-fr-15-nds+charger-70-1o62.html
        (sauf que sur ce lien, l'article n'est plus dispo)
        - la batterie a rendu l'âme... je ne sais par comment -> il faut racheter une batterie.
        pour identifier le problème, il faut trouver quelqu'un qui a une NDS qui fonctionne et faire des tests :
        -mettre la batterie qu'on veut tester dans la DS qui marche et essayer de charger.
        -mettre la batterie qui marche dans la DS qui foire et essayer de charger.
        Si vous ne connaissez personne qui a une NDS, vous pouvez aller en magasin (Score Games, Micromania, etc....) et ils peuvent vous aider (dans mon cas, pour un autre souci, ils avaient testé avec une NDS d'occaz k'ils vendaient).
        J'espère que ça aura été utile.
      2. moi,
        j'ai fait tomber plusieur fois ma NDS par derrière et j'ai charger puis allumer (je vois la lumière orange et non la lumière verte)
        aider moi
      3. je vous rachète vos ds hs envoyer moi un mail a fondation1@voila.fr avec photo et je vous fait une offre.
      4. bonsoir, si vous voulez que votre ds marche,il faut:
        d'abord il faut essayer de la brancher,
        ensuite laissez-la se reposer,
        et en fin rallumez-la
      5. ne l'ouvre pas et va la faire reparer avec la garanti
    5. si vous pourriez répondre assez tot car je par bientot en vacance et si elle n'est pas réparé je ne pourrais pas partir
      1. si elle est sous garantie fais la réparer gratuitement
      2. ma ds lite ne marche plus et la garanti est fini car quand on la plus de 2 ans la garantie et fini.
      3. ou sinon un couteau pontu tres éfficaces
    6. J'ai une amie qui a une DS lite blanche de bon état car elle y joue jamais et elle la vend Pour 60 à 80 euros si sa interesse quelqu'un prevenez moi par mail: et mettez ds :D
      1. Bonjour
        Est ce que la DS de votre amie est toujours à vendre ? Car mon petit garçon a eu une DS neuve pour Noel et celle ci ne fonctionne plus (les 2 écrans sont noirs). Il est malheureux comme les pierres !!!!!
      2. La DS lite de ma fille est tombée en panne, ayant eu des jeux pour noël, ma fille ne peut pas les utiliser.
        Votre DS m'interesse pour 60 euros.
    7. Bnjour,
      Ma DS lite a un problème avec les touche L et R elle ne fonctione plus et presque tous mes jeux on besoin de L et R silvouplai aidé moi je vous en serai tres reconnaissant. Ma mére ma acheter plin de jeux mais je ne pe pas jouer avec merci de repondre. :)
      1. Bonjour Samidu93,pour les boutons [ L ] &[ R ] regarde cette video => https://www.youtube.com/watch?v=OXqY0zO3LYY
        1. Passer un linge surl e bouton, ou un mouchoir
        2.tirer un peu sur bouton et souffler dans les fentes tout le tout.
        3.Passer votre ongle(même très cour) dans les fentes tout le tour et ça devrait fonctionner!
        1. Bonjour à tous, voici un bon tuto qui peut vous aider: Tuto DS lite: https://gueux-forum.net/
          - réparation Nintendo DS, DS lite, PSP au 41 rue du dr . Schweitzer 51100 Reims, travaille soigné avec une garanti de 3 mois sur la réparation, voir ces tarifs sur hotfrog.com, l'envoi de la console est possible et prévoir 8 euros pour les frais de retours.
      2. desoler je ne sait pas mais moi ma ds ken je l'allumes elle fait sa "KRRRRRRR" mersi de maider je vous supli
        1. heuuu!!?! quand elle fais krrrrrrrr elle bug tu si oui soufle ousque tu mais tes cassette de ds pour jouer sa devraix aretter moi aussi sa deja fais sa
      3. sa dépend si c'est le noël d'avant elle peut se faire réparé gratuitement
        1. Bonjour ,
          J'ai un problème avec ma nintendo ds , le voyant orange sallume ... jusqu'a la charge
          complete de la ds .. mais celle -ci ne s'allume pas , meme en charge :-S !!!!!!!!!!! Pouvez vous
          m'aider SVP ?
          Merci D'avance :)
      4. S'il vous plait aidez moi
        Quand je charge ma ds le voyant orange ne s'allume plus
        Avant fallait un peu tirer sur le câble ( pas agréable )
        Mais maintenant il n'y a plus aucune connexion
        C'est foutu ....
        J'ai 12 ans mes parents me l'ont offerte pour le noël dernier ( 2011 ) ou celui d'avant ( 2010 ) je sais plus
        Y-a-t-il encore la garantie ?
        Aidez moi s'il vous plait
        Merci beaucoup trouvez une solution pour tout ceux qui ont le même problème que moi
        Merci d'avance
        • 1
        • 2
