Probleme @ ip
j'ai probleme avec mon pc il n'arive a se connecter dans mon reseaux au debut je croyé que c'etait la carte reseau et j'ai changer toujours rien et quand je change mon UC je remet un autre il se connect.
au fait mon reseau tourne sur windows XP et j'ai 5 poste
merci de me donner une solution.
  1. Bonjour, si tu as un DCHP(si tu ne configure pas manuellement les ips c'est ton cas ^^) fais: DEMARRER->EXECUTER->tape cmd (une fenetre dos s'ouvre)-> tape ipconfig /release (attends un peu le temps que la commande s'execute) puis tape ipconfig /renew
    Maintenant re test ta connexion si cela ne fonctionne toujours pas fais un ipconfig /all (dans la fenetre dos) et post nous le résultat de la commande ou le message d'erreur que tu aurais pu avoir.
    1. dsl de revenir a ce post mais j'ai ce même probleme...
      donc impossible de me conecter cmd ipconfig ca ne fonctionne pas
      je vous met les messages d'erreur
      ipconfig /release
      l'opération a échoué car aucune carte n'a le statut autorisée pour cette opération
      ipconfig /all
      config ip win
      nom de l'hote ..............unicorni-a82042
      suffix dns principal............
      type de noud..................inconnu
      routage ip activé.............. non
      proxy wins activé...............non
      carte ethernet conexion au reseau local
      suffix dns propre a la conexion .............
      description ....................................... marvell yukon
      adresse physique................................ 00-1d-60-b4-c1-57
      DHCP activé....................................... non
      Masque sous reseau ........................... 192.168.1.10
      Passerelle par defaut........................... 255.255.255.0
