Problème de code...
Donc voilà j'ai un petit problème, j'ai une page html dans laquelle j'effectue cette action:
<form action="Destructionseance.php" method="post">
Indiquez le numero de la séance à supprimer <input type="text" name="seance" size="10"><br>
<input type="submit" value="Confirmer"><br>
<input type="reset" value="Annuler">
</form>
Et voici mon code php "Destructionseance.php"
<html>
<head>
<title>Suppression d'une séance</title>
</head>
<body>
<?php
if(!isset($_POST["seance"]))
echo "Vous devez entrer le numero d'une seance!";
echo "<a href=Listeseance.php>Retour</a>";
else
$connexion = mysql_connect("localhost","root","");
if($connexion)
mysql_select_db("cinema",$connexion);
$requete = "DELETE * FROM seance where ID_seance=".$_POST["seance"].";";
echo $requete;
$resultat = mysql_query ($requete,$connexion);
if($resultat)
echo "seance supprimée avec succès<br>";
echo "<a href=ListeseanceAdmin.php>Retour</a>";
else
echo "Echec de la suppression de la seance";
else
echo "Problème à la connexion";
mysql_close($connexion);
</body>
</html>
Ce qui me donne aucun résultat, une page blanche s'affiche... là je ne comprends pas où j'ai merdé :S quelqu'un pourrait t-il me venir en aide?
d'avance merci
Firefox 2.0.0.12
  1. D'après la doc php, la fonction mysql_connect() retourne l'identifiant de connexion MySQL en cas de succès ou FALSE en cas d'échec. Donc en cas de succès, faire un if(root) n'a pas de sens. Il vaudrait mieux un if $(connexion != false) qui devrait marcher netement mieux.
    De lus je ne crois pas que tu aies besoin de rajouter cette variable $connexion dans ta requete $resultat = mysql_query ($requete,$connexion);
    Enfin, dans
    je pense qu'il y a un ; de trop, du moins je ne vois pas à quoi sert le premier.
    En espérant t'aider.
    Le Yaude.
