Changer d disque dur interne pour pc portable
Voila j'ai un ordinateur portable acer aspire 1640 series et je voudrais changer le disque dur(le mien n' a que 60GG) je voudrais en mettre un beaucoup plus important mais je ne sais pas du tout quoi prendre.Y-a-t-il une marque spécifique et tout ce genre de chose?
merci beaucoup.
Firefox 2.0.0.12
23 réponses
Le remplacement du disque dur d'un Acer Aspire 1640 dépend de l'utilisation d'un disque dur 2,5 pouces pour portable, avec une épaisseur adaptée et une interface IDE-100 ou SATA selon le modèle. Il faut privilégier les modèles 9,5 mm d'épaisseur et l'interface IDE-100, car les 12,5 mm ne rentrent pas, et la meilleure capacité observée pour ce portable est autour de 320 Go. Des conseils indiquent que les modèles 7200 tours/minute peuvent surchauffer un portable sans ventilation adaptée, et que la marque importe peu si l'épaisseur et l'interface conviennent, avec une réinstallation de Windows nécessaire.
  1. 7200tours/minutes
    a moin d'avoir un gros portefeuille et une grosse ventilation, ca va etre très dur pour un portable
    pour le 3"5 c'est idem, c'est plus un ordi portable après$
    3
    1. je suis d'accor avec toi
    2. si en décortique le portable et en le vise sur un plaque en bois et que utilise un rallange sata pour les donner et l'élétrisiter a partire du carte mère du portable bon sais plus un portable ok mais on moin sais un pc fix avec un battrie de portable ou ka ou de coupure de courent élétricite de secteur ou autre et si vous utiliser un usb qui fournie internet directement sans que ça sois un wifi locale ^^
    3. @yukinari j'espere que depuis tu a appris a ecrire...
  2. Salut,
    regarde tout d'abord les caractéristiques de ton portable si c'est un Disque Dur SATA, la taille (3"5 pouces),
    Apres pour ce qui est de DD, il faut que tu en prenne un d'au moins 7200tours/minutes et de 8Mo de cache.
    Tiens moi au courant sur les caractéristiques et je te donnerais des produit qui pourrait d'interesser.
    A bientot.
    -1
    1. un portable avec un disque dur de 3.5 c'est plus un portable
  3. oui il faut savoir si c un sata ou ide
    pour cela avec everest il faut ke tu trouve la référence de ton disque présent puis ke tu cherche ces caractéristiques
    -1
    1. Bonjour, installes Everest et regarde quel type de disque se trouve sur ton pc (IDE ou SATA). Ensuite il te suffit de mettre le même type de disque quelque soit la marque. Enfin certaines sont meilleures que d'autres, ça c'est comme tout.
      -1
      1. as tu des cd de windows car il faudra que tu réinstall windows et sa m'étonnerai que les cd de restauration fonctionne avec un disque vierge
        1. Tout depend du cd, si c'est un cd classique xp, tout va bien, sinon il va se faire un peu plus chier, mais bon il recupére une version xp et c'est bon
          POur le dd, en 7200 celon le prix que tu veux mettre, ca peut quand meme le faire.
          -1
          1. alors apparemment c'est un ata ...après heu je sais pas trop ce qu'il faut faire si vous pouvez me donner d'autres indications..merci beaucoup
            -1
            1. ATA c'est un peu vague. Ca peut-être un Parallele ATA ou un serial ATA, ça n'est pas la même chose.
            2. dis nous la référence de ton dd
          2. dans stokage ata tu doit avoir un tuc du genre
            Propriétés du périphérique ATA:
            Identifiant du modèle WDC WD1200BEVS-22UST0
            il nous faut ton identifient
            -1
            1. Champ Valeur
              Identifiant du modèle WDC WD600UE-22HCT0
              Numéro de série WD-WXE705368520
              Révision 09.07D09
              Paramètres 116280 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
              Secteurs LBA 117210240
              Tampon 2 Mo
              Secteurs multiples 16
              Octets ECC 50
              Mode de transfert PIO maximum PIO 4
              Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
              Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
              Capacité hors formatage 57232 Mo
              Fonctionnalités du périphérique ATA
              SMART Géré
              Mode de sécurité Géré
              Économie d'énergie Géré
              Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
              Cache en écriture Géré
              Host Protected Area Non géré
              Power-Up In Standby Non géré
              Automatic Acoustic Management Non géré
              48-bit LBA Non géré
              Device Configuration Overlay Géré
              Fabricant du périphérique ATA
              Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
              Information sur le produit https://www.westerndigital.com/products
              -1
              1. c un ide
                http://www.wdc.com/fr/products/productcatalog.asp?language=fr&pKey=productsMenu&x=2135570529
                -1
                1. il faut ke tu achete un dd interne de 2.5'' en ide
                  -1
                  1. heu.....d'accord y a une marque spécifique?est-ce que mes cd d'instalation acer marcherons?
                    -1
                    1. c la meme marque que celui que tu as. et c pas sur a 100% que t c marcheron.
                      il faudra peut 'etre que tu face un ghost de ton dd.
                      quel est la taile de ton ecran?
                      car moi c un 17'' acer et j'ai 2 emplacement pour disque dur donc j'ai pas u a formater
                  2. tien en voila un pas trop chere en plus
                    http://www.rueducommerce.fr/composant/showdetl.cfm?product_id=407614
                    -1
                    1. ok mais on peut trouver plus puissant pour le mm prix?
                      es-ce que tu peux me donner les indications que je dois retenir si je regarde sur d'autres site.
                      -1
                      1. ide 2.5'' c tout
                    2. Pour la taille oui je pense que pour un portable se sera un 2'5 pouces mais pour les 7200 tours/minute c'est pas exessif. J'ai sa sur mon portable ASUS en SATA et sa marche très bien et c'est pas hors de prix.(certe un peu plus cher mais c'est un investissement) à voir
                      Merci à tout le monde de participer à cette discussion.
                      A bientot.
                      -1
                      1. moi c'est un 15,4"...heu c'est quoi un ghost ?
                        -1
                        1. un gohst c'est une image de ton disque dur
                      2. avec d logiciel tel que acronis ou norton ghost
                        • 1
                        • 2
