Connection wifi ethernet xbox 360
    Voila j'aimerais créer un reseau de ce type
livebox-------------pc portable_________________xbox 360
        wifi                      rj 45 croisé
je ne peut pas relier directement la livebox a la xbox 360
si quelqu'un pourrait m'aider
je vous remercie d'avance
9 réponses
  1. Vous souhaitez vous connecter sur le live ? malheureusement votre routeur est en bas et vous avez votre console en haut ... Et vous trouvez que l'adaptateur Wifi Xbox 360 est trop cher ?
    Il y a 2 solutions simples et efficaces :
    A ) Utiliser votre PC comme passerelle :
    - Bancher la Xbox sur un pc grâce au câble Ethernet fourni dans la Xbox, activer le partage sur le pc (avec son wifi activé) et votre Xbox sera capable de se connecter au Xbox live
    Les avantages :
    1) Pas d'adaptateur à acheter,
    Les inconvénients :
    1) Pour les utilisateurs de windows media center sur xbox, du fait qu'une passerelle a été créé, un conflit d'Ip rendra impossible la connexion Xbox <=> PC, donc la lecture du contenu du pc par la Xbox,
    2) Pour être connecté au live il faudra allumer votre pc (pas très écologique tout ça)...
    B) (Et de loin la solution que je préfère) La magie du CPL (Courant Porté en Ligne).
    - Vous achetez un adaptateur CPL, pas super cher en commerce. En gros, comme son nom l'indique, il transforme une prise courant en prise Ethernet. Donc pas de manipulations fastidieuses on met l'adaptateur sur une prise courant 220v et hop on branche le câble réseau et c'est partie !
    Les avantages :
    1) Plus de pc à laisser allumé pendant qu'on est sur le live (plus écologique donc économique)
    2) Le media center est opérationnel, le contenu PC peut être lu par la Xbox
    3) La logistique est plus légère, un simple adaptateur remplace un pc et son câble batterie, etc...
    Les inconvénients :
    J'en ai pas encore trouvé, et je pense que je n'en trouverais pas :)
    1. pkoi ne pouvez vous pas la connecter, vous ne voulez pas acheter la clef wifi microsoft ?
      1. le problème est la distance du wifi à l'endroit ou la console est placée le wifi ne marche plus
        1. ben la vous pouvez en effet creer un reseaux entre votre pc et xbox
          1. MERCI POUR TON AIDE MAIS J'AI REUSSI
            1. Jayré !!!
              Comment tu as fait !!!
              J'ai tous brnache et j'arrive pas a le configure.
              Modem(belgacom) --------(en wifi)------PC--------(cable ethernet)---------Xbox360Elite
              J'ai pris le cable qui etait fournis, j'ai reussi a cree une passerelle maisimpossible de faire marcher la xbox.
            2. @Totorescuse moi de ne pas avoir répondu plus tôt,
              premierement il faut que dans les propriétés de ta connection wifi tu autorise le partage de connection,
              ensuite tu doit avoir des adresses ip fixe pour ton réseaux wifi et ton reseau local ex:
              réseau wifi:
              ip:192.168.1.089
              masque:255.255.255.1
              passerelle:adresse ip de ton routeur wifi
              reseau local:
              ip:192.168.1.090
              passerelle:l'adresse de ton reseau wifi pour l'exemple 192.168.1.089
              ensuite pour ta xbox360 tu la met en paramètrage automatique si elle ne marche pas en paramétrage auto mais une ip fixe avec comme passerelle l'adresse ip de ta connection reseau local
          2. Salut, moi j'aimerais savoir comment tu trouve ton adresse ip et ton masque de ton réseau wifi et de ton reseau local .
            Merci de répondre
            Themax41
            ps: j'ai un modem livebox de orange
            1. mais sa marche pas il marque erreur pour l'adresse ip commen faire? aider moi svp
              themax41
              1. Salut
                Je viens de recevoir ma AliceBox (modèle Sagem) et j'ai essayé pendant + de 3 H a essayé de connecter ma 360 en ethernet et impossible de se connecter. quand je fais le test de la connection au xbox live, la console reconnait le cable, mais le seul problème c'est mon adresse IP, et je ne sais pas comment faire pour que tout fonctionne sur mon pc et sur ma console, j'en peux plus et je pète 1 cable.
                SVP venez à mon secours.......
                PS: Mon modem possède 2 prises ethernet...
