Comment Récupérer Mes Donnés Sur Mon Disque ?
J'ai un disque dur interne un peu ancien avec 10 Go de données (10 Go de sa capacité=pleine) :
Connectique bus : IDE (HDD IDE - le classique)
Marque : Fujitsu
Modèle : MPE3102AT -EL ID: YTIB
Ce disque dur qui était branché à l'origine avec mon ordinateur PC de bureau qui fonctionne encore (Peintium III avec Windows XP).
Ce fameux disque dur en question est en panne depuis quelques temps. J'ai du le remplacé par un autre disque dur et tout refonctionne correctement.
La faille de ce diqsue dur est au fait sur sa carte électronique (carte d'interface?) fixé en dessous du disque dur où se trouve sa connectique de brachement d'alimentation et du bus IDE. Cette faille est que les pistes de la carte sont deffectueuses à cause des mauvaises soudures de réparation de la connectique IDE d'où était l'unique faille au début. Avec le multi-mètre, je n'ai à présent toujours pas parvenu à trouver la ou les pistes deffectueuses parce que tout est petit, fin et flou, donc on voit très mal ! Bien entendu qu'à cause de cette panne, quand je re-branche ce disque dur sur son ordinateur PC d'origine, il ne le détecte pas au démarrage, ce qui est normal pour ce genre de panne.
Heuresement que l'intérieur du disque dur est intact ! et n'a jamais étais démonté ou ouvert (ni formaté). J'ai donc toujours l'espoir de récupérer mes données importantes !
Aidez-moi s'il vous plait !
Par quels moyens possibles d'au moins récupeérer mes données sur ce disque dur qui est en panne ?
Merci beaucoup d'avances !
Sonic
  1. cherche un technicien qui peut te le reparer parceque sa soudure est tres difficile
    1. Oui je sais.
      Moi même je suis un technitin, mais ce que j'éspère de faire c'est de trouver un moyen de pouvoir de faire une copie du contenu de mon disque dur, soit un clonnage de mon disque peut-être dans un labo ou je ne sais pas ? Est-ce possible ?
      Ou bien de faire des soudure dans un labo approprié ? est-ce anisi possible ?
      Ou encore de remplacer la carte d'interface par un équivalent mais comment ?
      Quelle sont les meilleures possibilités ?
      Je vous remercie d'avances !
      1. bonjour!
        une petite question, est ce que ton disque dur "claque" ou fait il un bruit anormal???ou carement aucun bruit?? si oui, c'est un problème mecanique,tu peux contacter une entreprise specialisé dans la recuperation de données mais c'est trés chere...
        sil ne fait pas de bruit "bizzard", alors, tu as toutes tes chances de recuperer tes données avec un logiciel comme : R-studio (que je te conseil, j'ais pu recuperer 300 go grace a lui)
        bon courage!
        1. Bien non, mon disque dure en question ne fais pas du tour de bruit (ce qui est normal car le broblème ne vient que sur sa carte (d'interface?)).
          Commen récupérer mes données avec ce logiciel R-studio alors que ma panne est marérielle réelle (hardware) ?
          Afin de récupérer mes donées, comment je peux faire lier un rapport entre mon disque dur électriquement déffectueux avec le logiciel R-studio ?
          Encore merci !
          1. ok je vois he bien il faut essayé de trouver un disque dur de meme model qui fonctionne et d'interchanger les cartes(circuit imprimer) sinon je ne vois pas du tout comment faire...
