Probleme important PC
j'ai un probleme il ya 2 semaine mon pc ne voulai pas demarrer l'ecran ne s'allummait pas
maintenant j'ai acheter une nouvelle carte mere et une carte graphique et j'arrive a le demarrer et aller dans le bios mais voila il s'eteint au bout de kelke minute
un bip qui ne veut pas s'arreter comme un oiseau
et l'ecriture est jaunit j'ai essayer sur un autre ecran c'est pareil
merci d'avance c vraiment important svp repondez moi si vous un solution
Configuration: Windows XP SV P 2
29 réponses
Problème de démarrage persistant avec écran noir, malgré une nouvelle carte mère et carte graphique, le BIOS est accessible mais l'ordinateur s'éteint après quelques minutes et un bip continu accompagne un texte jaune. Des éléments de réponse suggèrent que le problème n'est pas lié à la mémoire, mais au paramétrage du BIOS, qui affiche "overclocking failed". Des conseils préconisent de vérifier les branchements et la compatibilité RAM et d'effectuer une réinitialisation du BIOS, ou d'un ajustement des paramètres d'overclocking, éventuellement en revenant aux valeurs par défaut.
  1. bonsoir,
    ca ne serait pas ta ram qui serait en train de te lacher?
    tu l'a chnagée également?
      A mon avis cela vient du matériel...
      Ta carte graphique a t'elle besoin d'une alimentation direct ?? si oui, branche la à l'alim'.
      Vérifie que tout est bien branché, les bips sonores veulent souvent dire qu'il y a un problème matériel...
      1. non je l'ai pas changer mais je vais essayer merci d'avoir repondu
        1. voila j'ai essayer c n'est pas la memoire mais l'ecriture n'est plus jaunit
          mais le bios m'affiche overclocking failed
          1. je crois que la carte graphique a deux petite broche j'ai le cable ki va avec mais je ne sais pas ou le mettre
            et aussi il m'affiche le nom de mon lecteur cd en jaune
            1. j'ai changer la ram et il la detecte kan ja vais dans le bios mais l'ordi s'eteint tout seule au bout de kelke minute puis jais changez de port et ainsi de suite toujours pareil
              1. le brancement est dessu et assez vers l'avant avec deux petite broches et je ne sais pas au ca va sur la carte c kom un brancement speaker ou power et reset
                1. t'as repérer le branchement, et donc c'est quoi le problème? tu sais pas quoi branché dessus ?
                  Donne moi le nom de ta carte graphique please lol !!!
                  1. le branchement qui est carrement sur la carte graphique est pour le ventilateur:
                    comme ca:
                    https://www.materiel.net/
                    Mais si tu ne trouves pas d'autres branchements (sur les bord de la carte), c'est tout a fait possible.
                    Alors la carte devrait etre mise correctement...
                    1. le branchement qui se trouve au fond entre les connecteur hdmi dvi et le ventilo ya deux petite broche
                      1. et le bip sa le fait kan l'ordi est eteint mais pas debrancher puis il samplifie kan je le demarre
                        1. normalement t'as recu un adaptateur graphique si j'comprend bien la fiche technique...
                          Cette adapateur doit etre relié de la carte à l'alim'...
                          1. enfaite c un cable deux encoche de chak cotés du cable
                            une encoche pour chak broche
                            1. jcrois qu'il me faudrait une photo de l'intérieur de ton PC, si tu peux
                              1. je pense ke ca vien pa de la carte g ya aussi sa mafiche le lecteur cd tout seule sur un page avec l'ecriture en jaune
                                • 1
                                • 2
