Pas de son sur Gutsy
je viens d'installer Ubuntu 7.10 - Gutsy Gibbon après la 6.06LTS
je rencontre le problème suivant : pas de son
"Aucun greffon de contrôle de volume GStreamer et/ou périphériques trouvés."
En cherchant une solution sur le forum de CCM qu'elqu'un recommande d'installer le paquet linux-backports-modules-2.6.22-14-generic". Ce que je m'empresse de faire via Synaptic, mais l'opération ne va pas jusqu'à son terme "E: /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.22-14-generic_2.6.22-14.47_i386.deb: échec dans « buffer_write(fd) » (10, ret=-1)".
De nouveau les solutions récupérées telles que apt-get autoclean (pour nettoyer le cache apt) ne fonctionnent pas
"E: Impossible de verrouiller /var/cache/apt/archives/lock - open (11 Ressource temporairement non disponible) "
E: Impossible de verrouiller le répertoire de téléchargement"
Enfin, j'ai redimentionné sans difficulté avec GParted la partion /boot de 32Mo à 100Mo puisqu'elle arrivait à saturation, mais cela ne change rien.
que puis-je faire de plus ?
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.11
amd sempron2800+
asus m2npv-vm
10 réponses
    donner beaucoup beaucoup beaucoup plus d'infos que ça ?
    car le son ça peut être "tout et n'importe quoi" ...donc donner les infos de base :
    alsa installé ?
    module chargé ?
    le "user" appartient-il au groupe "audio" ?
    "root" appartient-il au groupe "audio" ?
    configuration carte son : commandes alsaconf ou asoundconf
    commande alsamixer pour régler le volume
    pour le message d'erreur via synaptic : la mise-à-jour automatique est peut-être lancée ??
    1. Salut bob031
      Merci pour ta réponse.
      nota : je debute sous Linux et il me reste tout à apprendre (rien que ça !),
      > alsa installé ?
      (dans Synaptic)
      alsa-base 1.0.14-1ubuntu2 est installé
      > module chargé ?
      qu'entends-tu par là ?
      > le "user" appartient-il au groupe "audio" ? "root" appartient-il au groupe "audio" ?
      - dans Utilisateurs et Groupes > root > Propriétés > Privilèges utilisateurs : j'ai coché la case "utiliser des périphériques audio"
      - dans Utilisateurs et Groupes > user > Propriétés > Privilèges utilisateurs : "utiliser des périphériques audio" est déjà cochée
      > configuration carte son ?
      root@Hellgraublau:~# asoundconf
      Please note that you are attempting to run asoundconf as a privileged superuser, which may have unintended consequences.
      Usage:
      asoundconf is-active
      asoundconf get|delete PARAMETER
      asoundconf set PARAMETER VALUE
      asoundconf list
      Convenience macro functions:
      asoundconf set-default-card PARAMETER
      asoundconf reset-default-card
      asoundconf set-pulseaudio
      asoundconf unset-pulseaudio
      > commande alsamixer
      root@Hellgraublau:~# alsamixer
      alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
      voilà pour plus d'info
        ben justement ! Linux au début c'est beaucoup de recherche .... :-))
        tu as le site Ubuntu pour la doc, les tutoriels et les astuces !
        pour connaître la carte-son, taper la commande :
        lspci | grep Audio
        donner également ce que donne la commande suivante :
        asoundconf list
        1. Je suis bien d'accord, il faut se donner un peu de mal pour comprendre et potasser toutes les sources d'info relatives à Linux. Le Marque-Pages ne désemplit pas ;-) Mais solutionner des bugs demande parfois une expérience trop importante pour un débutant. On ne peux pas demander à un gamin de 11ans de solutionner une équation du second degré. Il devra attendre d'être en 4ème pour cela. Et en terme de connaissance sur Linux, je suis en 6ème ;-))
          > pour connaître la carte-son, taper la commande : lspci | grep Audio
          pb : mon clavier est configuré en Francais Alternative et je n'arrive pas à obtenir le "pipe" en ldc avec Alt Gr + 1 (ou 8, etc.)
          la commande lscpi renvoie
          00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
          00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2)
          00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
          00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
          00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
          00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
          00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
          00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
          00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
          00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
          00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
          00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C51PV [GeForce 6150] (rev a2)
          00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
          00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3)
          00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a3)
          00:0a.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Memory Controller 0 (rev a3)
          00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
          00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
          00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev a1)
          00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1)
          00:0f.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1)
          00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2)
          00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
          00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
          00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
          00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
          00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
          00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
          04:05.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
          > asoundconf list
          root@Hellgraublau:~# asoundconf list
          Names of available sound cards:
          UART
          1. pas grave pour le pipe !
            bonne initiative : 00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
            commences par reconfigurer le clavier .....
            1. Dans Applications>Accessoires>Table de caractère, j'ai trouvé les informations suivantes sur pipe dans Latin caractère, Seulement je ne vois pas bien comment obtenir le U et à quoi correspondent les lettres 01CO
              ǀ
              U+01C0 LATIN LETTER DENTAL CLICK
              peux-tu m'expliquer ?
              1. Dans Prèférences>Clavier, le sélecteur de 3ème niveau est bien Alt Gr, mais je ne vois pas comment obtenir le pipe à partir de ça!
                Si ce n'est pas trop important on pourrait peut-être ne pas s'en préoccuper pour l'instant ?
                1. Salut Stilik et la compagnie.
                  Comme toi je suis en 6eme et j'ai exactement le Même pb. Notre periph son est le même et les messages d'erreur itou.
                  Sur le forum du site ubuntu et quelques autres j'ai glané des infos qui une fois synthétisées à la hache semblent orienter la solution vers ALSA (pas la crème mais le advanced linux sound application)
                  Peut être que le pb viendrait d'une bibliothèque absente sous Gutsy...
                  Pour l'instant je fais beaucoup d'essais infructueux mais j'y travaille
                  1. Salut
                    Je n'ai pas poussé plus loin les investigations car pour l'instant je me débats avec des problèmes de résolution graphique. Affaire à suivre
                    swit
